Страница 87 из 184 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #861
    г. Ростов-на-Дону
    Лезет.
    Спасибо, MiX
    Вы здорово сэкономили мне время!
  2. #862
    85
    46 сообщений
    Связано с тем что плата имеет как минимум 4 слоя, и при изготовлении/монтаже возможны обрывы внутренних дорожек, может и правки монтажа.
    На всех моих 6 слоёв
  3. #863
    г. Ростов-на-Дону
    Что-то не выходит каменный цветок.
    Купил две "мамы" DB9 и usb-com адаптер, поколдовал с драйверами -- вроде всё встало, COM-порт в списке устройств появился. После запуска puTTY при замкнутых Rx и Tx отображается эхо введённых символов. Вроде всё нормально.
    Спаял шнурок по любезно предоставленной MiX'ом схеме, подключил соответствующие концы к Электронике и COM-порту, включил машину, послал BREAK -- и... ничего. Включал-выключал, посылал BREAK многократно, всё равно "собаки" нет как нет.
    Полез в Техническое Описание НС1, чтобы уточнить, как включается связь с пультовым терминалом:
    "В РЕЖИМ СВЯЗИ С ПУЛЬТОВЫМ ТЕРМИНАЛОМ ЦП МОЖЕТ:
    - ВОЙТИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ
    - ИЛИ ПЕРЕЙТИ В НЕГО ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММНОЙ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 1) ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ HALT; 2) ПРИ УСТАНОВКЕ АКТИВНОГО СИГНАЛА НА ЛИНИИ "ОСТ Н"."
    РЕГИСТРЫ 17777560..17777566 СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НИЗКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА 9 КОНТАКТЕ РАЗ'ЕМА "ПЕЧАТЬ" (СИГНАЛ "ТЕРМИНАЛ L"). ЭТОТ СИГНАЛ ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ КОМАНДУ "РАЗРЫВ ЛИНИИ", РАЗРЕШАЯ ВЫРАБОТКУ СИГНАЛА ОСТАНОВ ЦП. ФУНКЦИЮ ИНТЕРФЕЙСА ПУЛЬТОВОГО ТЕРМИНАЛА ВЫПОЛНЯЕТ ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА ВВОДА/ВЫВОДА, ПРИ ЭТОМ ВСЕ ЕГО РЕГИСТРЫ СОХРАНЯЮТСЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
    ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АВТО-ТЕСТА ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ В ВК АДРЕСОВ 17777560..17777566. ПРИ ИХ НАЛИЧИИ ПРОГРАММИРУЕТСЯ СКОРОСТЬ ОБМЕНА ИНТЕРФЕЙСА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА ВВОДА/ВЫВДОА 9600 БОД, ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭТИХ АДРЕСОВ - 4800 БОД."
    То есть получается, что как только с разъёма "ПЕЧАТЬ" проходит сигнал BREAK (при заземлённом контакте 9), процессор получает команду останова и переходит в режим связи с пультовым терминалом.
    Выходит, либо я где-то напорол с подключением, либо всё ж таки процессору каюк?
    Последний раз редактировалось firerock; 05.02.2018 в 05:42. Причина: полёт мысли
  4. #864
    255
    223 сообщений
    Либо он не стартует из-за проблем с материнкой.
  5. #865
    г. Ростов-на-Дону
    А кто тогда зажигает светодиоды-индикаторы, записывая четыре нуля в регистр 17773704? М-да, тупицк.
    Последний раз редактировалось firerock; 05.02.2018 в 14:54.
  6. #866
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Странно. Адреса 17777560-66 присутствуют всегда. Скорее уж авто-тест смотрит на 9 ножку - если она заземлена... и далее по тексту.
  7. #867
    81
    65 сообщений
    и usb-com адаптер
    А умеет ли этот адаптер посылать BREAK?
    Чтобы гарантировано послать BREAK надо подать +3..12в на 3й контакт разъёма "Печать" предварительно отсоединив от адаптера только 3й контакт.
    Если появилось приглашение- дело в адаптере.
    Далее можно повесить кнопку разрывающая цепь 3 печать - 3 сомпорт и замыкающая 3 печать на +12в.
    12в можно взять с того-же разъёма "Печать".
    Светодиоды горят и без процессора, а вот гасятся при проходе теста. Соответственно во время теста процессор работает, и не факт что не работает когда все светодиоды горят (такая комбинация ошибки теста есть).
    Включал-выключал
    На время отладки лучше отключить питание винчестера, он не любит многократных пусков- отключений.
    И ещё.
    Кнопку можно использовать типа МП3 и посылку BREAK делать достаточно одной секунды. После можно вызывать приглашение нажатием клавиши Enter (ВК).
  8. #868
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет! Кабель переделал, как вы сказали: четыре с чем-то вольта взял с перемычки между 5-м и 6-м контактами, ООД ГОТОВО и АПД ГОТОВА. К сожалению, не помогло, в таком варианте тоже не работает Ничего, всё равно пригодится, теперь BREAK буду отправлять только таким образом, наверняка.
    Прикольно. То есть, получается, процессор их не зажигает, а гасит. Или не гасит. Или просто мёртвый.
    Я не упомянул, во время первого пуска машины выяснилось, что винчестер посетил карачун: он стал издавать непередаваемые звуки, хххщщщщщщ-хххщщщщщщ-хххщщщщщщ-хххщщщщщщ-хххщщщщщщ. Я его сразу же отключил и вынул нафиг из корпуса, чтобы не действовал на нервы. Не беда, прикуплю другой; наверное, даже ST-225 какой-нибудь. Но с периферией потом буду разбираться, сейчас бы мать запустить...
    (наверное, винт специально приехал умирать на родину, ведь сделали его у нас, в Ростове-на-Дону)
    И ещё.
    Пока просто вывел проводки из разъёма, завтра куплю в магазине что-нибудь приличествующее.
    В общем, вопрос остаётся открытым: либо всё-таки проблема с подключением, либо в процессоре (или где-то в недрах матери).
    Следующий шаг -- попытаюсь раздобыть что-нибудь с настоящим com-портом и попробую ещё раз, чтобы уже точно исключить первый вариант.
    Последний раз редактировалось firerock; 06.02.2018 в 02:18.
  9. #869
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Лучше "подтянуть" вход мамы к +12В резистором 4.7-10 к, а кнопкой (размыкающей) просто обрывать провод, подключающий этот вход к выходу компорта. Вдруг что коротнёт или еще какой косяк, а там - +12 от источника...
  10. #870
    г. Ростов-на-Дону
    В документации указан именно способ, описанный MiX'ом:
    Последний раз редактировалось firerock; 07.02.2018 в 02:09. Причина: Не могу без опечаток два слова написать
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
