Рабочий?
Рабочий?
Выписали его для ДК. На нем документацию распечатывали.
Потом переписали на музей.
Был рабочий. Сейчас точно ответить не могу. Я просто в музей зашел, не ожидал такое встретить.
Дискеты всем разрешают трогать. Дети их другой стороной в конверт позасовывали.
P.S. Кассета в кадр случайно попала. Там рядом магнитофон стоит.
P.P.S. Фото сделал не ради машины, а ради дискет. Вдруг там что-то редкое.
Не надо давать дискеты трогать. Лучше найдите левые дискеты, чтобы не жалко.
Здравствуйте, сейчас проводится тестирование эмулятора MFM диска. Господин Патрон где-то писал, но найти не получается. Какие максимальные по обьёму диски поддерживает Электроника 85 и есть ли на них данные по физическим характеристикам (головок, секторов и т.п.) ??
Контроллер поддерживает 1024 цилиндра (0-1023), 8 головок и 16 шт. 512-байтных секторов на дорожке. Итого - 64М.
В принципе, сигнал "уменьшение тока записи" ранних накопителей в более поздних был использован, как четвертый бит номера головки (Head 3 в дополнение к имеющимся Head 0-2). Только вот я не помню, можно ли рулить этим сигналом непосредственно через регистры контроллера, или нет? Если можно, то, переписав драйвера, можно будет использовать 128М.
А что за "Ижевский комплекс" aka "персональный видео-художник" показан в этом видео на 5:02?
Заменил стандартный вентилятор в блоке питания на этот, купленный в Чипе и Дипе. Выигрыша по дБ не получил, но звук стал более удобоваримым- ушло дребезжание, остался монотонный гул. Вентилятор прогоняет в 2,5 раза(!) больше воздуха, поэтому поснимал всё дополнительное воздушное охлаждение с системного блока. Продуктивности хватает на качественное(с запасом) охлаждение всех компонентов.
Пришлось немного рассверлить отверстия под винты на корпусе блока питания.
Цена вопроса: 950р. (Но были варианты и подешевле, с иными конструктивными типами подшипников вентилятора).
