Страница 103 из 184 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1021
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    без его советов я бы точно допустил много ошибок
    можете поделится советами? очень интересно.
  2. #1021
  3. #1022
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Думаю что всё это уже давно известно владельцам 0585. Я вот например сначала не мог понять как устроены разъёмы на платах расширения и хотел разбирать корзину чтобы достать сами платы. Потом, по вопросам запуска БП, какую нагрузку подключать, в норме ли все напряжения, в какой конфигурации подключать НС1 для первого теста, на что указывает конкретно такой порядок горящих светодиодов (почему-то я сам не увидел этого в документации).
  4. #1023
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Radon17, тебе сейчас в первую очередь надо найти плату памяти рабочую на "подкинуть" для теста, может дело и не в памяти окажется.
    Дальше придётся разобраться, как выбросить Э-85 в "пульт" и через кабель подключить её к терминалу. Через пульт уже можно будет пощупать твою память (если в памяти дело окажется) и попытаться вычислить, куда копать дальше.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Radon17(17.02.2020)
  5. #1024
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Запустил 0585 с пустой корзиной и платой памяти, любезно предоставленной форумчанином Denkixot.
    Чтож, теперь горят светодиоды 2 и 4, что соответствует ошибке загрузки системы.
    Теперь надо чинить мою плату памяти - искать на ней сбоящие РУ5, ну а потом соответственно докупать контроллер дисководов и жёсткий диск.
  6. #1025
    85
    46 сообщений
    Уже можно подключать монитор и посмотреть, что там за картина маслом.
    Должно быть слово "ЭЛЕКТРОНИКА" , нарисована дискета со знаком вопроса.
    Этот пользователь поблагодарил Denkixot за это полезное сообщение:
    Radon17(20.02.2020)
  7. #1026
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Denkixot, Я слышал что ПВК как-то сам понимает что подключен монитор. Пока в распоряжении только TV-тюнер с композитным входом, опознает ли машина его?
  8. #1027
    85
    46 сообщений
    Не важно, опознает или нет. У вас есть коды ошибок автотеста? Просто красными диодами будет подсвечена ошибка "не подключен монитор".
    На вывод изображения это никак не влияет.
    Radon17(20.02.2020)
  9. #1028
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Для получения такого изображения надо ставить НВ1?
  10. #1029
    85
    46 сообщений
    Без НВ1 не будет никакого изображения!
    Radon17(20.02.2020)
  11. #1030
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Угу, спасибо. А то уже начали закрадываться сомнения)
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
