Страница 117 из 184 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1161
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Записал "Кошкой" на дискету образ PKSYSTEMV2 из этой темы - http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=31&topic=2
    Загрузка определённо идёт, по итогу имеем следующий экран:
    Жёсткого диска у меня пока что нет, так что этот образ дискеты не подходит.
    Отсюда такой вопрос: ПРОС поставлялась только в виде инсталлятора, или же есть какие-то минимальные загрузочные дискеты?
    Если образ таковой имеется, прошу поделиться, сам не нашёл.
    Последний раз редактировалось Radon17; 13.08.2020 в 17:28.
  2. #1162
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    ПРОС 1.81 запустил. Машину можно собирать обратно в корпус. Пару дней ещё её пощупаю и поставлю на полочку - ждать НЖМД, шлейфы под него, новый кварц и детальки для восстановления второй НВ1 и НВ2.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(13.08.2020)
  3. #1163
    85
    46 сообщений
    Дальше можете записать два образа "Техническое обслуживание" и потестировать машину. Винчестер для этого не нужен.
    Взять можно тут https://zx-pk.ru/threads/24152-pvk-e...b7%d0%bc%d1%83
    Этот пользователь поблагодарил Denkixot за это полезное сообщение:
    Radon17(13.08.2020)
  4. #1164
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Отсканировал чистые платы от Э85 в 1200 dpi. https://yadi.sk/d/FjOsY6VLrxZHiQ
    Кто будет качать полностью - осторожно, 4.6 Гб!
    Часть с маской, часть без. Может будет полезно чтобы понять где проходят дорожки (по два слоя с каждой стороны видно отлично).
    Также попытался сделать скан НС4, но там скорее черновик - в сканер она влезает, но каретка не захватывает немного по бокам. Возможно переделаю на сканере A3, как только доберусь до оного.
    За предоставленные платы огромное спасибо @CodeMaster
    Последний раз редактировалось Radon17; 31.01.2021 в 16:53.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(31.01.2021), BYTEMAN(31.01.2021), Denkixot(31.01.2021), Hunta(31.01.2021), SuperMax(31.01.2021)
  5. #1165
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    положил сюда http://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_de.../photo_boards/
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    anasana(31.01.2021), IgorR76(31.01.2021), Radon17(31.01.2021)
  6. #1166
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Конечно текущую конструкцию оставлять не буду, надо поставить smd-генератор на плате-переходнике.
    Такой же как с завода честно говоря не хочется ставить, а то вдруг он тоже умрёт.
    Подумал-подумал, всё-таки поставил оригинальный. На всякий случай закупил сразу несколько в запас, почтой приехали все рабочие.
    Исправил колхоз на нормальное решение.
  7. #1167
    г. Ростов-на-Дону
    Здравствуйте всем!
    Наконец-то смог заполучить Электроника-85! Еще одним фаном больше
    Три винта с RT-11, ПРОС, Venix...Дискет у меня хранится порядка 100штук, там все - RT-11, TSX есть немного ПРОС. Я уже не помню, что там было.... Демос, помню, искал, но не смог найти. ДЕМОС 2.2 у меня есть в исходниках. Сделать дистриб для Э-85 уже руки не дошли.
    Я когда-то очень давно в студенческие годы программил на них, все позабывал
    Так вот, собственно проблема - запустить не получается, горят 4 красных, без зеленого. Как я понимаю, нет сигнала "хорошее питание"
    Блоку питания лет много, я на него уже и не надеюсь.
    Помогите подключить обычный ATX, я видел на форуме коротко упоминание, что это возможно "в ручном режиме". Мне хоть бы в каком.
    Только как для дураков, подробно, пож-та, а то я электронщик слабый, я на них только программил когда-то...
    Надеюсь на помощь
    P.S сфотайте, пожалуйста, подробно разводку проводов питания БП на НС
    Последний раз редактировалось alphaer; 06.04.2021 в 15:54.
  8. #1168
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Было бы неплохо со всех образы снять!
    У меня родной исправно работает, а я в нём даже конденсаторы не менял
    Сфотографировал. Вот, всё подряд с пропуском одного контакта (он физически отсутствует в разъёме, используется как ключ). По клику - в большом размере.
  9. #1169
    г. Ростов-на-Дону
    Два контроллера нмд, ред 5а, два винта можно подключить, я так и делал когда-то
    Попробую, спасибо. Но по поводу ATX все равно хотелось бы.
  10. #1170
    Одесса
    109
    75 сообщений
    ДД!
    https://zx-pk.ru/threads/10371-elekt...l=1#post307586
    белые секции разъёма БП АТ на материнскую плату отлично подходят по шагу ножек, надо в идеале штуки три таких (именно белых, фотка левая)
    Последний раз редактировалось anasana; 06.04.2021 в 19:26.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
