Страница 128 из 184 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1271
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Устав от траханья с PDP-11/35.. Точнее, от его варианта реакции на прерывания.. Решил немного поразвлекаться с эмулятором Э85.
    Первый вывод - шансы того, что для загрузки стандартной RT на Э85 (или Pro) достаточно поддержки в BSTRAP плюс драйвера PI, DW и DZ - существенно возросли. По крайне мере - дистрибутивные (почти не тронутые) варианты версий 5.6 и 5.7 вполне себе загрузились. Почти - потому что штатные варианты DW.SYS (DWX.SYS) не пошли. Почему - буду разбираться. Пошёл вариант DWX.SYS (DW.SYS надо ещё попробовать) от версии 5.3.Pro (есть такой вариант, чем отличается от обычного 5.3 - надо смотреть). То есть после замены драйвера DWX.SYS и обычных шаманских действий по деланью диска загрузочным - всё тип топ.
    Для окончательного вывода сейчас запущу SYSGEN - в котором, как известно, вопросов про PRO нет, ну не считая, что надо добавить устройства DW и DZ.
    Как только - отпишусь.
    SB - 01:01:46
    К сожалению, начало трансляции XM проморгал. Потом подредактирую файлы сборки мониторов и ещё раз запущу. Видимо, на ночь
    Пошла сборка последнего, XB монитора
    Потом ещё драйвера
    XB - 01:12:00
    Ну, драйвер DW даже от результата SYSGEN-а не хочет работать Я уже прикидывал, чего там с изменениями, попробую (чуть позже) подрихтовать..
    А от 5.3 подошёл и работает Так что теперь у меня юзается сгенерённая система
    Итак, окончательный вывод - вся поддержка Pro (и Э85) спрятана в BSTRAP, PI, DW, DZ и автопатчинг RMON при загрзуке
    Да, ещё из занимательного. RT упорно определяет проц как PC380 с 510 кб памяти. Несмотря на параметр boot_ROM_image = mc0585.rom и вроде как размер памяти в мегабайт (?) в эмуляторе...
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.12.2021 в 11:23.
    Radon17(25.12.2021)
  2. #1272
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Не знаю какая конкретно версия эмулятора у вас. Мегабайт там выставить можно в исходниках.
    Проверить кол-во ОЗУ можно запуском в ПРОС Техническое Обслуживание --> Вывод Конфигурации.
    А вообще по поводу проца, там используется процессорный модуль из SIMH аж 97-го года. (ну, сам оригинальный Xhomer писался примерно тогда).
  3. #1273
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, какую anasana прислал, та и есть А сам он показывает 2.08 Просто, насколько я помню, по ссылке отсюда вроде мегабайт показывал
    Да, это я уже выяснил в самом начале
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.12.2021 в 11:08.
  4. #1274
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Причина не работоспособности стандартного драйвера понятна - не нравится ему геометрия 8*512 (32 мб). Удалось договориться на 4*615 (21 мб). Осталось только понять - что нужно сделать, что бы возлюбил он 8*512
  5. #1275
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Посмотрел ещё на этот вариант дистрибутива RT-11 5.3 Pro. Это обычный дистр RT 5.3 с отличиями в файлах IND.SAV (понятно), (LD,LDX).SYS (понятно), SLX.SYS (понятно), SPOOL.REL (не понятно) и своим STARTX.COM (очень понятно).
    Так что окончательный вывод
    Для загрузки стандартной RT на Э85 (или Pro) достаточно поддержки в BSTRAP плюс драйвера PI, DW и DZ
    Ну понятно, что и RMON должен быть изменён, что бы поддержать всё это хозяйство. И изменения были сделаны начиная с версии RT-11 5.01B. По крайне мере именно в этой версии первый раз в (и только в) BSTRAP встречается использование символа PRO$S
    И в версии 5.6 работу на Pro стал поддерживать SB монитор
    Посмотрел PI.MAC. Увы, действительно, прерывания по вектору 100 нету. Оно эмулируется от какого-то другого прерывания. Попробую понять и допилить. Технически, можно даже не вмешиваться в его работу, а просто на время "позаимствовать" вектор
    Ну, что то начинает получатся
    Speed0 на эмуляторе Электроника-85
    Но вот с таймером ситуация не понятная.. Бежит вперёд и показывает, что 60 Гц.. Хотя при генерации указал, что 50. Опять лезть в BSTRAP...
    Поскольку вместе с файлами дистра на диске размером 21 мб остаётся слишком мало места для игр с sysgen-ом, попробовал другой вариант - диск 6*820 (53 Мб). Ессссвенно, RT полный размер не видит, но да и фиг с ним - главное - грузится и куча свободного места
    Время второго Sysgen-а. Попробую всё таки оставить 60 Гц.
    И да - результаты Speed0 не корректны - он думает, что 50 Гц, а по факту вроде как 60 Гц получается...
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.12.2021 в 17:38.
    Radon17(26.12.2021)
  6. #1276
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Да это может из-за "особенностей" эмулятора, он же изначально прошный, а уже потом допилен до Э85.
    Если дадите, могу на реале попробовать. Я так понимаю, модификации подвергся только PI.SYS?
  7. #1276
  8. #1277
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да и фиг с ним, если может работать только на 60 Гц - пусть так и будет.
    Нет, системное пока ничего не трогал. Допилил свои SPEEDы Ещё надо проверить, насколько оно правдоподобное выдает, потом выложу на прежнее место и отпишусь.
    В принципе, у меня вопросы только к DW - чего он с 8*512 не хочет работать. Некоторые мысли есть, щас попробую...
    Фсё, с DW разобрался, надо явно указывать геометрию. Я так понимаю, когда используешь образ с 16 секторами на дорожку, а не 17, как это предполагается (но не используется) с железными дисками от DEC. К сожалению, на коленке сделать образ с 17-ю секторами и с файлами RT-11 не получится, так что проверка этого предположения - когда нибудь. Потом
    Пока же - при явном указании геометрии в конфиге - вполне успешно работает стандартный драйвер DW
    Из разряда - а фот хрен.. С 5.6 фокус прошёл, с 5.7 - опаньки...
    А 8*1024 - норм Не нравится 5.7 формат 8*512, но разбираться - почему так - лень.. Может, потом, когда нибудь Посмотрю, какой из вариантов ближе всех к 32 Мб сверху и грузится - и пока забью на это дело..
    7*645 - 35 мб - таможня даёт добро
    Второй подход к снаряду. Изменено два ответа - 60 Гц и поддержка системных заданий. Ну и подредактировал файлы построения системы, что бы они время сами выводили. Процесс пошёл.
    Хм.. Занимательно... Вроде я не должен был в прошлый раз забыть сделать SET RUN VBGEXE.. Но в этот раз сборка идёт существенно быстрее - SB собрался практически в три раза быстрее. Итак
    SB	00:21:46
    FB	00:22:53
    XM	00:25:21
    XB	00:24:06
    LD	00:01:19
    LDX	00:01:19
    VM	00:00:57
    VMX	00:00:56
    DZ	00:00:21
    DZX	00:00:22
    DW	00:00:49
    DWX	00:00:49
    NL	00:00:38
    NLX	00:00:39
    Фсё, теперь от Э85 устал, пошёл опять PDP-11/34 мучать
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.12.2021 в 16:02.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    anasana(26.12.2021), Radon17(26.12.2021)
  9. #1278
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Именно так, причем драйвер DW(x).SYS должен быть родным - ПРОшным, а не с ДВК.
    Потому, что SB-монитор НЕ SJ-монитор, а FB-монитор с количеством исполняемых задач, равным единице. То есть, он корректно отрабатывает все, что положено, так же, как FB-монитор. В отличие от SJ, который, допустим, при завершении, вместо отработки всех абортных процедур всех драйверов, по-простому, выдает машинную команду RESET, и весь хрен до копейки. Это я знаю точно, в старых руководствах по написанию дровишек это специально упоминается. Ну, и прочие мелочи, типа того, что отработка макрокоманды .FORK делается простым синхронным CALL'ом и т.п...
  10. #1279
    Воронеж
    11 сообщений
    про новые виды мониторов не знаю, а в старых версиях, для PRO требуется не ниже FB, вроде, если не забыл.
  11. #1280
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Всё так, для получения необходимой конфигурации DW - правится таблица геометрии винчестера. И всё хорошо. Можно вообще процедуру определения геометрии выкинуть и оставить одну конфигурацию, на которой работаешь. Чуть ускоряется начальная загрузка
    По поводу драйвера DW для ДВК, интересно запустится или нет... ? Вроде как может запустится, если вектор и базовый адрес совпадут с таковыми КЖД ДВК.
    Или там будут проблемы с программой ПЗУ. Без запроса от драйвера, будут ли регистры и вектор доступны? И будет ли это работать корректно??
    Просто были драйвера(но без исходников), кои винчестер на тома разбивали. Я уж тут прочитал, что были таковые как по цилиндрам(видел такой тогда), так и по поверхностям(такового я живьём не видел, но здесь на конференции писали). Мне просто тогда это не надо было, ёмкость 10 мегабайт всего у меня.
    Да, и ещё, когда был на Кванте, предлагали там за денежку малую двузагрузочные и даже трёхзагрузочные конфигурации. Типа RT11, ОС РВ, ДЕМОС. Соответственно должны были быть необходимые драйвера.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
