Страница 135 из 184 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1341
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Интересным оказался сегодняшний поход на юго-западную барахолку.
    У одного мужика приметил кусок воронежской платы. Подошёл поближе, рассмотрел.
    Думаю, РТ5, рядом с углом платы, а это случайно ли не.... И знаете, угадал!
    Да, это РТ5 из МС 1702.
    Т.к. эта ПЗУ везде впаяна, а такую ценную плату никто дербанить из-за прошивки не будет, решил выпаять и считать.
    К сообщению прикрепляю архив с прошивкой. Прошла множественную верификацию с шевелением в панельке.
    Последний раз редактировалось Radon17; 01.05.2022 в 17:55.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    andy7109(02.05.2022), dk_spb(01.05.2022), Hunta(01.05.2022)
  2. #1342
    85
    46 сообщений
    Сколько же он денег захотел?
  3. #1343
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    За отрезанный кусок платы с микросхемой? 30 руб.
  4. #1344
    Воронеж
    11 сообщений
    Раздельные сборки как в оригинальной Pro350.
    - Отличия в распиновке разъёма питания, к ней нельзя подключать обычный БП МС 9005, надо сдвигать разъём на один контакт.
    1.Раздельные сборки как в оригинальной Pro350 - как и в ранних платах М6
    2.Отличия в распиновке разъёма питания - не так: на разъемах (и в платах НС-1 и ранних БП) в последующих версиях изменили на один количества контактов "корпус" и "+5В", находящиеся рядом в ряду (каких стало больше, каких меньше на один - не помню), также меняли на разных выпусках БП расположение +5В и +12В на разъемах питания жесткого диска и флоппи (и, кажется, меняли не один раз).
  5. #1345
    10 сообщений
    Есть ли объяснение этому ? Что вообще двигало людей в Воронеже, делавших по пять-восемь ревизий платы ? При этом порой количество проводков, брошенных поверх платы, могло не уменьшаться...
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  6. #1346
    Воронеж
    11 сообщений
    "проводков, брошенных поверх платы" - чаще всего это не ошибки в разводке, просто данный экземпляр платы был с дефектом. Но бывали и так, что
    произошло изменение в схеме, а задел старых плат таким образом приводили в соответствие с новой схемой. Делалось это аккуратно, в соответствии с технологией и под контролем ОТК, какие от этого проблемы ?
    Что касается источников питания, то делали их не в Воронеже и, возможно, из-за этого.
    Версии плат - усовершенствования. В процессе выпуска устранялись недоработки, проблемы с комплектующими, улучшалась технологичность. Это является показателем того, что старались сделать лучше. Считаю это хорошим знаком. Вижу Вы покритиковать Воронежский "Процессор" хотите ? Ну не DEC и не IBM - логичнее сравнивать с отечественными.
    "проводков, брошенных поверх платы" - чаще всего это не ошибки в разводке, а просто данный экземпляр платы был с дефектом. Но бывало и так, что произошло изменение в схеме, а задел старых плат (изготовленных ранее) таким образом приводили в соответствие с новой схемой. Делалось это аккуратно, в соответствии с технологией и под контролем ОТК, какие от этого проблемы ?
    Версии плат - усовершенствования. В процессе выпуска устранялись недоработки, проблемы с комплектующими, улучшалась технологичность. Это является показателем того, что старались сделать лучше. Считаю это хорошим знаком. Вижу Вы покритиковать Воронежский "Процессор" хотите ? Ну не DEC и не IBM. Логичнее сравнивать с отечественными.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 02.05.2022 в 18:00.
  7. #1347
    85
    46 сообщений
    ra3qdp, а вот тут колодки для 559ИП12, которые часто горели и переставала клавиатура работать?
  8. #1348
    Воронеж
    11 сообщений
    559ИП11(перепаивал их много)
    горели из-за того, что в СССР не было в розетках 220В третьего ("земляного") провода, и при втыкании в разные розетки компьютера и периферии могла быть разность потенциалов между корпусами ("земляными" (общими) шинами).
    Входные 559ИП11 - сгорали, а выходные АП15 или 16(не помню) - почему-то нет.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 05.05.2022 в 14:14.
  9. #1349
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Использование современных импортных МК в качестве Кочана.
    Имеется AT89C52. По ножкам он полностью совместим с ВЕ51 кроме входа тактовой частоты - ножки 18 и 19 поменяны местами.
    Решение: отогнуть ножки и кинуть проволоку с 19-й ножки на 18-й контакт в кроватке. Наверное 18 ножку можно вовсе отрезать под корень, но я на всякий случай не стал.
    Думаю, эта хитрость подойдёт ко всем современным МК 51-го семейства фирмы Atmel, и не только.
    Я записал 0015 прошивку, она отлично работает в такой конфигурации!
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    andy7109(27.03.2023), Denkixot(26.06.2022), Hunta(26.06.2022), Sergei Frolov(26.06.2022), tnt23(29.06.2022)
  10. #1350
    85
    46 сообщений
    Клавиатура МС7004, заменил электролитические конденсаторы. Всего пять штук: 4x 30мкф 16в и 1х 5мкф 25в.
    Не хотел я этого делать, клавиатура работала сносно, стартовала ненормально- не все светодиоды зажигала, пищала через раз. Но работала. Когда перестала запускаться с холодного старта,- пришлось.
    Не хотел, потому что была под пломбой.
    По итогу- все кондеи в ноль, и лишь один выдал 19 мкф. Как она вообще работала неясно))
    Так что не смотрите на пломбы- меняйте, не пожалеете
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
