Был в кладовке и заодно глянул на KDF11-B. На ней используются два кварца - 5 и 26. В отличии от Э85 в плату впаяны только 4 ножки и если по "горизонтали" расстояние практически один в один - 15 мм, то по "вертикали" расстояние да - 8 мм на буржуйской и 10 мм на нашей. То есть расхождение в 1 мм. Технически, можно даже без формовки посадить, но.. я бы слегка аккуратно выгнул.
И возник ещё вопрос - а на наших остальные, не крайние, выводы - как то используются. Полез искать...
Судя по том, что нашёл в ChipDip - нет, только крайние, причём и из них 1 - тоже свободный. То есть земля, питания, выход
