Цитата Сообщение от argo_sa Посмотреть сообщение
Для начала необходимо восстановить провод 34 от дисковода к контроллеру. Затем на дисководе переставить перемычку из положения "DC" в положение "RY".
Да, спасибо. Теперь имею рабочий рычаг дисковода. Считывание начинается после закрытия рычага.
Один раз получилось загрузиться с системной дискеты. Потом ситуация повторяться стала. Головка считывает дискету, доходит до середины и возвращается в начало дискеты. Поменял шлейф, ситуация такая же. Сейчас загружу видео.
https://youtu.be/HFfYM7Yew9s?si=-RAtRc71HkQiHi59
С рычагом разобрались, осталось понять почему читает не всю дискету.
Корус дисковода на корпус прошки заземлял- без эффекта
Только я так и не понял, зачем Супермакс 34 жилу разрывал...
добыв заведомо живой контроллер, вчера занялся этой же проблемой
1. посадил 34й контакт на землю - прямо на контроллере дабы не мучатся
2. перемычки поставил как для БК/ДВК
3. 6ую ногу крайней ЛА13й откусил тк TEAC-у не нужен сигнал 43й дорожки
работает.
