Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Interface 1bis for the Sinclair ZX Spectrum
  1. #21
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Добил я все-таки этот интерфейс. Все работает.
    Есть некоторые интересные моменты с оживлением собранного девайса, а также при замене батарейки. Это сама последовательность действий.
    Еще несколько фото здесь.
    Уникальный интерфейс , жаль не стал популярным
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Если я правильно понял, схемы и исходников для этого девайса нет в свободном доступе... жаль - "закинул-бы" на PCB как опцию на будущее ...
    Хотелось бы иметь в компе возможность сохранять/загружать BASIC-ковые програмки на/с SD-CARD (и дисковод и дискеты имеются но это совсем не то... сейчас )
  3. #23
    Moscow
    56 сообщений
    backa, https://sites.google.com/site/interface1bis/documents
    The entire project is released in the public domain and can be used by anyone for whatever purpose, without any restriction, obligation or acknowledgment.
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    backa(20.07.2023)
  4. #24
    г. Минск, Беларусь
    Доброго вечера.
    Комрады, может у кого нить ещё есть такой девайс Interface 1bis....
    не могу сделать флэшку под него и записать туда архив игр.
    Купил вместе с zx spectrum+2, был в комплекте с sd картой и играми, но через год не вникая потыкал, и стёр всё содержимое....
    Может кто записать и выслать может, купил бы. Или разжевать по пунктам.
    Заранее спасибо!
  5. #25
    1,479
    965 сообщений
    так постом выше ссылка на документацию.
    4. Preparing the SD card
    4.1 An ‘Interface 1bis’ SD card cannot be directly accessed and therefore ap-
    pears to be empty under Microsoft Windows®, because it uses a proprietary block
    device file system, optimized for the Z80 processor.
    4.2 A ready-for-use SD card can be optionally purchased together with the ‘In-
    terface 1bis’ or otherwise, an empty 4GB / 8GB card has to be prepared as de-
    scribed below.
    4.3 Insert the SD card in the PC’s reader and change its automatically assigned
    drive letter to S:, by running diskmgmt.msc and selecting Change Drive Letter
    and Paths.. from the right-click menu of the corresponding volume.
    4.4 Download LDC_setup.exe from the software section of the ‘Interface
    1bis’ official website and run it, in order to install the ‘Logical Disc Copier’.
    4.5 Download ZXS_setup.exe and run it. Un-tick the ‘Launch the Server App-
    let’ box on the last page of the installer.
    4.6 Run ‘Prepare New Card’ from the ‘IF1bis\Logical Disk Copier' start menu.
    4.7 Copy folders, not larger than an ‘Interface 1bis’ logical disk’s maximum ca-
    pacity of 32MB, from the PC to the SD card, by selecting: Send to > Logical Disk
    Copier, from their right-click menu and then specifying the corresponding logical
    disk numbers at the prompt. Only the ZX Spectrum related files types enumer-
    ated at point 9.3 are copied.
  6. #26
    г. Минск, Беларусь
    У меня не получается сделать флэшку по видеоуроку( пользую win10, а там ещё дополнительные танцы с бубном) поэтому прошу владельцев данного девайса , у кого есть немножко свободного времени,отписаться в личку. Теоретиков полно, мне бы кто его реально пользует
  7. #27
    106
    61 сообщений
    Ссылка на образ для 4ГБ карты.
    Записывать с помощью HDD Raw Copy Tool.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    Phantasm(24.06.2024)
  8. #28
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Ну а герберы где то есть?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Минск, Беларусь
    спасибо большое, попробую
  10. #30
    106
    61 сообщений
    Конечно есть. На сайте автора архив. В нем ищите.
    У меня есть чистые платки и готовые устройства, если что.
    NiKa(25.06.2024)
  1. DMA interface for ZX Spectrum
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.10.2017, 23:08
  2. Ответов: 16
    Последнее: 07.05.2012, 17:43
  3. Продам Sinclair ZX Spectrum+
    от nikor4 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2012, 20:52
  4. ZX81 Emulator Cartridges for Sinclair Interface 2
    от AndTorp в разделе Разный софт
    Последнее: 30.09.2011, 03:21
  5. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
