Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 100 из 109 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #991
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    клон spec256?
    скорей, позапрошлогодний черновой набросок недоюлакса (только, как всегда, еще не пойми зачем искусственно урезанный и ухудшенный)))
  2. #991
  3. #992
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Я вставлю свои пять копеек:
    Вот в этой и некоторых других темах пишут про разные разработки графических карт - у кого-то готово, у кого-то совсем готово. Народ! Если кто-то сваял карточку, запишите видео работы с ней, прям "вот вставляю в слот", "вот включаю". Вот так инициализирую". А вот так получаем эффект". "А это дема моей разработки, демонстрирующая навороты".
    Пока я здесь ни одной такой ссылки на видосики не видел. Хотя если они есть, а я просто проглядел, тогда прошу извинить и продублировать ссылки тут.
    zx-pk.ru/threads/15176-ipvc-graficheskij-kontroller-dlya-zx-bus.html
  4. #993
    67
    52 сообщений
    Как устранить клешинг я придумал, но спрайты могут получиться только одного цвета. Как же дорабатывать игры, чтобы была возможность каждый спрайт рисовать своим цветом ?
    Пока предполагатся найти место в программе, где рисуется каждый тип спрайтов. Например, пчелы, летучие мыши и т.д. Скорее всего они рисуются одной подпрограммой, но перед ее вызовом для каждого типа спрайта указывается адрес начала его блока спрайтов. Скорее всего эта команда имеет длину 3 байта. Если вместо нее написать команду перехода на дополнительные команды. Среди этих команд будут команды настроики цвета спрайта, а в конце написать ту команду, которую мы затерли и команду перехода назад к следующей команде.
    Команды выбора цвета спрайта - это запись атрибута в порт атрибута. Надо будет для каждого объекта сделать свою команду записи атрибута со своими цветами PAPER и INK. Если объектов много, то надо где-то найти свободное место в игре для модернизации. Или придется в компьютер МETEOR-64 добавить возможность включать блок ОЗУ вместо ПЗУ на время рисования спрайтов.
    Если загружать в теневое ОЗУ блок команд для модернизации игры, то это можно использовать как типовое решение во всех играх и не искать свободное место в игре.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.06.2019 в 06:20.
    "L-256"
  5. #994
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    вобщем получается что надо будет разобрать игру и переписать её с поддержкой нового графического устройства, фактическа как переписать под другой комп на z80, вряядли кто возьмется, со спринтером проходили
  6. #995
    67
    52 сообщений
    Да сложность примерно как для ULAX. Они же переделали. Только в ULAX цвета для каждого спрайта меняет FPGA, а для МЕТЕОРа надо это прописать в специальных командах. Хотя в ULAX тоже надо это где-то указывать. Но они молодцы - показали, что разобрать и доработать старую игру - это реально и не трудно.
    Для начала в конце подпрограммы вывода спрайта можно записать в порт атрибута PAPER = 0, INK = 7, BRIGHT = 1. Тогда все спрайты, для которых не выбраны индивидуальные цвета будут рисоваться без клешинга ярко-белым цветом. Потом некоторые спрайты можно перекрасить, если захочется.
    "L-256"
  7. #996
    67
    52 сообщений
    Видеокарта постепенно по сложности превратилась в компьютер. Остается уточнить для желающих приобрести, какие навороты необходимы и достаточны для нового компьютера ?
    "L-256"
  8. #997
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    упорно лепишь амстрад или специалист... и там и там проблема в скорости процессора\памяти, для такого экрана нужен самый быстрый проц какой только возможно, т.е. делай ассинхронный доступ видеоконтроллера и процессора к памяти, тогда процессор на максимальной частоте это 20mhz для z80, ну и память для проца должна будет обеспечить поток под 7mhz... при этом видео-контроллер будет выгребать тоже со скорость 7mhz видимо... и того память надо уже статику (dram 60ns... мало шансов сделать устойчиво рабочим). По возможностям комп будет примерно как atari st... - интерес к нему будет чуть больше 0.
  9. #998
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Сорвалось несколько заказов.
    Вадим, приветствую, гляньте в Viber, готов забрать свой заказ, если будет быстрая высылка наложенным платежом.
    Последний раз редактировалось Cooper; 11.06.2019 в 16:07.
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
  10. #999
    67
    52 сообщений
    В Орионе и Специалисте был медленный проц. Если согласен на статику, то можно сделать Z80 на 14 MHz.
    Идея такая - делаем новый комп, заточенный под графику. Он кроме стандартного режима графики будет иметь дополнительный. Оба на частоте 3.5 MHz. В новом режиме мы сначала, используя байт маски, рисуем черный силуэт спрайта. Маска меняет цвет точек выборочно. Потом, используя байт спрайта, рисуем контур спрайта выбранным цветом. Тоже цвет точек меняется выборочно. Этот режим для раскрашивания старых игр.
    Если для новых или портирования с других компьютеров, то лучше сделать буфер для подготовки следующего экрана с адреса 0 вместо ПЗУ. При этом адресацию надо сделать линейную как в Орионе и Специалисте. Это позволит рисовать спрайты блочными командами. Спрайты располагать также с линейной адресацией. Тогда первый столбик спрайта шириной 8 точек мы сможем нарисовать сверху-вниз командой LDIR, затем переместить адреса HL и DE вправо с помощью команд INC H, INC D и рисовать второй столбик снизу-вверх командой LDDR.
    Ну и скорость для новых игр можно переключить на TURBO 14 MHz.
    Написал на email.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.06.2019 в 20:54.
    "L-256"
  11. #1000
    67
    52 сообщений
    Да, я сделал это ! Я написал 1000-е сообщение в теме про "METEOR" !
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.06.2019 в 14:31.
    "L-256"
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
