Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 39 из 109 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #381
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Допустим, мы хотим подключить видеокарту к Z80. У видеокарты такие входные сигналы: 8 битов данных, 2 сигнала записи и 1 RESET.
    Для подключения нужен дешифратор, который ...
    Ты забыл упомянуть про 9 ног на вход видеосигнала. А давай лучше допустим другую видеокарту, у которой эти ноги через мультиплексор видят полную шину адреса. И не нужно внешнего дешифратора, и одной записью в один-единственный порт можно выбрать любой 256-байтный диапазон для отображения регистров видеокарты, хоть в ПЗУ, хоть где-нибудь в свободном месте ОЗУ (что позволит сохранить для чтения их значения).
    Тогда одной командой типа LD (адрес),A будет записываться и номер регистра и данные для него.
    Только надо доказать, что это удобнее и быстрее для программистов.
    а что, есть что-нибудь удобней, чем (ix+n)
    В старом коде мы меняем процедуру рисования главного героя.
    вопрос в том, насколько радикально (если вообще) придётся её менять
    И рисуем его в новом режиме теми же спрайтами, но без атрибутов.
    можно так, а можно и старый код заставить рисовать не теми же спрайтами, а неявно перебрасывать полноцветные изображения внутри карты в духе spec256/zx-poly, но для этого нужен полный доступ к адресной шине
    Ты согласен, что цвет точки нужно брать в определенный момент времени синхронно с разверткой телевизора ?
    цвет нужно ВЫДАВАТЬ синхронно с развёрткой (также как и саму развёртку, а не синхронизироваться с готовой)))
    Две видеокарты позволят делать игры на двоих. У каждого игрока будет свой джойстик и монитор.
    хорошо, если НОВЫХ игр даже на одного наберётся больше пальцев одной руки
    так-то с полным доступом к шине адреса не проблема хоть десяток видеокарт
  2. #382
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    кстати, вспомнил, что в Орионе все стандартные порты отображаются на адреса ПЗУ, так что внешний дешифратор нужен еще сложнее
  3. #383
    г. Краснодар
    А у программистов вообще кто нибудь что нибудь спросил? перерисовать графику в старой игре означает ПОЛНОСТЬЮ переделать всю игру оставив только сам смысл игры.
    А делать это только ради того что бы припудрить монохромный спрайт нет никакого смысла, тем более к нему ещё и нормальную маску надо и иной принцип детектирования коллизии.
    За время прошедшее с момента появления Voodoo 2 стало ясно что весь этот пиксельный гемор абсолютно бесполезен, решает только тупое копи-пасте данных во временный буфер который по синхре подменяется зеркальным буфером с очисткой. Да, аппаратные планы как бы неплохо, но внутри плана всё равно рисовать то надо, а делать это рекодингом цветовых форматов в реальном времени на Z80 это не просто извращение, это суперпупермегаизвращение, 1 экран в секунду обеспечен, аппаратное и только аппаратное копирование данных, 1 пиксель Z80 заполняет за 100-200 тактов, 3500000/(49125*100)=0,7 кадра в секунду, а нужно то в 50 раз быстрее, А ЗА ДВА ТАКТА ОДИН ПИКСЕЛЬ НЕ НАРИСОВАТЬ, можно срать кирпичами но этого не сделать, при частоте переноса 28 МГц (2 такта - read/write) при разрешении 256х192 будет 284 кадра в секунду (если никто мешать не будет) то есть за один 50-и герцовый кадр можно переналожить 5 полных экранов, то есть 5 полноценных слоёв и каждый анимационный, при чём при 255 цветах + 1 прозрачный при котором предыдущий слой не затирается (маска).
    Да и разрешение давно пора уже менять, никто не мешает взять за стандарт разрешения ZX-Evolution - 256x192, 320x200, 320x240 и 360x288.
    Ну это так, мысли вслух.
  4. #384
    г. Канев, Украина
    Nesser что-то вы путаете.
    реально нарисовать 16 точек одним push а это - 11 тактов
  5. #385
    г. Краснодар
    Не торописька
    11 тактов это не вывести а просто кинуть их на экран через стёк, а вычислять адрес нет необходимости? а цветная точка размером не 1 бит а 4-8 бита? а проверка маски? а подготовка координат?
    11 на пуш, 10 на поп, штук 15-20 на коррекцию Y-ка, и так 4 раза если 4 битный цвет раскидан на 4 банка по 6144, ага, ещё плюс клацать банками, итого 200-400 получается, и то в таком случае вывести по X с точностью до пикселя не получится.
    То есть вариант только 49152 байта на 256х192 и цвет 4 или 8 бита.
    И то, такой гемор с памятью получится.
    Неужели так трудно хранить спрайты хоть в ч/б а после загрузки просто кинуть их в память DMA одновременно разжав их до к примеру 8 бит на точку, и хай он себе перекидывает его с одного места на другое, грубо говоря, если частота DMA 28 МГц а частота Z80 3,5 МГц то за 1 такт процессора DMA скинет на экран 4 пикселя с точностью 256 цветов, соответственно спрайт 8 на 8 точек с 8 битами на точку (256 цветов) шлёпнется на экран за 16 тактов процессора, при чем, если к примеру цвет будет с номером 255 то этот пиксель просто не копируется, получается маска, тот цвет который уже лежит в этом месте на экране не затирается.
    Да и с памятью сейчас вроде как проблем нету поставить 1 микросхему на 2-4 мбайта вроде как не сложно, и пусть он там себе двигает с места на место, а в памяти процессор кроме самой программы больше ничего не надо (с музыкой и звуками по сути никто не мешает тоже самое сделать).
    Неужели мы, рукожопые кодеры Z80, не впихнём код игры в 16-64 кбайта ?
    Ну это всё так, мысли вслух.
  6. #386
    г. Канев, Украина
    дядь Nesser, вот глянь
    это тс конф, дема - моя.
    здесь - прозрачные спрайты поверх стандартного экрана, тайлы, 256 цветов, всё то о чём вы три года тут трындите.
    сделано всё так именно для того, что-бы показать и возможности спека, и конфы одновременно.
    всё уже есть. и реализовано в железе.
    и под это уже понаписывано много всякого
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 25.06.2016 в 13:52.
  7. #387
    г. Краснодар
    Молодца
    Только эт не я тут 3 года трындел, я пытался им объяснить что программно ничего не получится, единственный вариант это делать аппаратно, раз уж они решили делать
    Ты где кстати талмуды брал по тс конф?
  8. #388
    г. Канев, Украина
    сел да написал
    оно всё растёт из общения и одной главной доки
  9. #389
    67
    52 сообщений
    Закончился период в моей жизни, когда дела остановились. Сейчас привожу их в порядок, доделываю старые заказы и проекты.
    Спрайты для устранения клешинга можно оставить. Рисовать их можно будет командой LDIR. Это 42 такта на 8 точек при 2 битах на точку.
    Есть и более быстрый способ. 24 такта на 8 точек. Но иcпользуется указатель стека SP и надо повторить эти команды для каждых 8 точек:
    pop de
    ld (hl),e
    ld (hl),d
    Получается скорость 3 такта на пиксель при четырех текущих цветах на спрайт.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.06.2016 в 20:00.
    "L-256"
  10. #390
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    да ёжкин кот, при записи байта в zx-экран считать оный байт на шине спектрума маской, выбирающей хайколорные пиксели из двух адресов-источников внешней памяти, с инкрементами источников или без (таким способом получается и привычное рисование заданным активным цветом или двумя); при желании можно допилить схему почти до аналога zx-poly с улучшением графики во многих игрушках вообще без правки старых графпроцедур
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
