Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 91 из 109 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #901
    67
    52 сообщений
    по мне, так это лучше забытый прочно вариант реализовать, в виде карты , по типу neo gs ,
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ZX-SEGA/ZX-SEGA.htm
    NeoGS тоже в слот ZX-BUS устанавливается
    Для релизации возможностей похожих на Сегу надо 4 слоя и больше цветов. На DIP такое можно сделать, но это будет большая видеокарта.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.01.2018 в 12:09.
    "L-256"
  2. #901
  3. #902
    zx_
    да я о больном вопросе , о софте
    в случае с сегой или денди - все есть кабы
    в случае с ула плюс - тоже немного есть
    под атм турбо режимы есть тоже немного, даже игрушки
    допустим не сегу , а атм совместимую , ула плюс совместимую
    под zx bus
    или на гнездо процессора , как GMX
    да черт его знает, но железо без софта не стартанет
    67
    52 сообщений
    под zx bus
    Денди и Сега программируются не так как Спектрум. Поэтому мало кто напишет игры для такой видеокарты.
    Надо делать такую, чтобы можно было использовать имеющиеся навыки программирования.
    И реализовать возможность доработать старые программы. Вот такую видеокарту я и хочу разработать.
    Кстати о приставках. Через некоторое время начнется реклама другой видеокарты. Там уже можно проэмулировать разные приставки. Можно сделать 64 цвета или даже 256.
    "L-256"
  5. #904
    zx_
    вот такую еще можно идею
    http://speccy.info/ZX-Poly
    на четырех процессорах видеокарту
    процессоры на 20 мгц
    ну и цплд на 84 ноги, чтобы как дип паялась
    не , серьезно
    это же сейчас все не накладно
    ну можно еще кусочек метеорита в пакетик прикладывать
  6. #905
    67
    52 сообщений
    Ну еще немного подождать надо. Я же говорю, скоро будет видео и ссылка, где можно приобрести крутую видеокарту. Там и GMX есть и 8 процессоров, и ULA-PLUS. Скоро будут ULA-NEXT и ULA-X. И софт для раскраски уже есть. Сейчас техника знаете до чего дошла, что программировать уже не надо. Достаточно найти подпрограмму вывода спрайтов. А дальше просто раскрасить.
    В моей видеокарте пока по-старинке на ассемблере придется программировать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.01.2018 в 14:32.
    "L-256"
  7. #906
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Exclamation
    ну ты же видишь - как обычно, тут цель не софт, а слепить что-то на определённом железе
    в результате в качестве "возможностей" снова предлагаются костыли
    тогда как спектрум характерен именно тем, что от рождения в нём минимум костылей
    (в плане видео фактически только два - неудобная раскладка и атрибуты)
    в духе спектрума от костылей надо уходить, а не добавлять новые
    это и прикручивания графики консолек тоже касается
    дорогое кресло-каталка, конечно, поприкольнее костылей
    но в нём не полазить и не попрыгать, как на ногах
    что касается монстров в стиле "стопка из спектрумов" (zx-poly, spec256)
    то это нерациональный расход ресурсов для решения отдельной частной задачи
    чрезмерные трудозатраты на адаптацию классического софта
    и неудобство для дальнейшего расширения
  8. #907
    zx_
    Lethargeek, да понимаю, но пресловутая аудиокарта с процессором ведь стартанула
    тоже и проц втрое быстрее основного, памяти вообще раз в десять бо(ьше
    ладно, это все так, слова на заборе
    будет как будет и никак иначе
  9. #908
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Я даже готов попробовать ULAX на дешевой версии DivGMX Starter (6K LE's, SDRAM 16MB, FLASH 2MB) в связке по ZXBUS с каким-нибудь ZX-Spectrum...
    Тебе лицензию на сколько копий оформлять? оплачивать будешь наличными?
  10. #909
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Мне пожалуйста одну ULAX конфигурацию для DivGMX. Что за лицензия? Куда и сколько оплачивать?
    а ..одну... вам в розничный отдел...
    Если серьезно, угомонись понятно, что хочется всем и всего сразу, "ядро" регулярно обновляется, будет тестовая прошивка, со всеми "хотелками", тогда и поговорим. работы еще непочатый край.
    Последний раз редактировалось Totem; 08.01.2018 в 17:00.
  11. #910
    67
    52 сообщений
    Прикинул количество портов управления для видеокарты. Надо 8 портов управления. Какие адреса будем использовать ?
    Разрешение: 256х192 и 320х240 точек. (1 порт для выбора режима - 2 бита)
    Аппаратный скроллинг по-вертикали и по-горизонтали. (3 порта для задания смещения - 8+9 бит)
    Стандартные 15 цветов.
    Возможность отдельного BRIGHT для PAPER и INK. (1 порт - 1 бит)
    2 экрана с адреса 0000 совмещаются с ПЗУ. (2 порта - 2 бита)
    В память видеокарты возможна только запись по 8 точек текущими цветами ATTR с учетом прозрачного. (1 порт - 8 бит)
    Адресация байтов на экране линейная как в "Орионе" и "Специалисте".
    Режимы рисования: цветом PAPER (нулевыми битами), цветом INK (единичными битами), обоими цветами PAPER и INK (и нулями и единицами как раньше).(1 порт - 2 бита)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.01.2018 в 19:11.
    "L-256"
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
