если не помешает SDRAM.
У меня в одном проекте SDRAM работает на 125МГц CL-3. Асинхронно со спеком. Синхронизация разумеется есть, но каждый работает от своего генератора на некратных частотах.
Платы раздельные.
Пишет, читает и выводит на экран бурстами по 8 слов, спек при этом работает на 14МГц.
Что читает, правда, не проверял, но цикл чтения есть.
Видеовыхлоп, думаю, потянет и без всяких двухпортовок.
Проверю, само собой.
Можно конечно с VGA не заморачиваться и остаться на SCART 50 Hz и INT 50 Hz.
А что мешает стандартный сделать по стандартной схеме, а VGA, как обычно, через двухпортовку в FPGA?
INT, разумеется, со стандартного блока развёрток.
Уж если на обычной SRAM 1024х768@75Гц с трёхкратным дублированием (пиксельклок 79,8МГц) работало, то уж с блочной RAM точно будет.
У Некста есть кое-что особенное - это корпус и клавиатура.
Корпус "резинки" с клавой можно купить на ретро-чегототам.
Или нет? (с)
