Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 2 из 109 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    а можно ли будет дать задания такой видеокарте на автономные расчеты / быструю математику и/или быстрое перемещение блоков данных?
    + аппаратный вывод чанков 4*4, 2*2
    Видеокарта получается итак достаточно хорошая. Надо реализовать сначала задуманное. Быстрое перемещение пока будет в пределах памяти видеокарты. Пока в одну сторону - из памяти спрайтов в память экрана. Про чанки мне нужно почитать, пока не могу ответить. Но, теоретически, размеры спрайтов могут быть произвольного размера от 1 до 256. Для начала нужно сделать размером 16х16 точек.
    Пока хорошо бы найти спрайты для отладки движения по экрану и составить процедуру теста для Z80.
    "L-256"
    Kyiv/Ukraine
    Реквестирую, ещё чтобы был на борту пал-кодер, с обычным композитным видео-выходом (тюльпан).
    (SCART не у всех то есть.)
    Кто хочет сэкономить - просто не впаивает детали пал-кодера.
    Будет FPGA или CPLD ?
    Вот точно помню, разговаривал я с ZEK, именно на тему, как сделать такую видео-карту (на zx bus),
    максимально работоспособной на разных рассыпушных клонах спектрума.
    Он там даже список правил приводил, если ZEK таки вспомнит, неплохо было бы написать тут.
    Последний раз редактировалось Valen; 15.06.2013 в 18:55.
    V6Z80P - Back for Good
    г. Измаил, Украина
    отлично,уже 3 видеокарты будут .Я так понимаю эта видеокарта не совместима с остальными?
    основной упор делался на графику MSX?
    67
    52 сообщений
    Основная цель - сделать простое и максимально быстрое построение экрана для игр. На графику MSX2 я не нацеливался. Изображения должны быть похожи на обычную графику для ZX SPECTRUM. Просто у нее 256 цветов. Сделать такие же цвета. Возможно под такой набор найдется редактор спрайтов. Почти такие же цвета в палитре ULAplus.
    "L-256"
    CПб
    Тогда надо делать тайловый фон со скроллерами, несколько слоев и аппаратные спрайты. Ну и палитра обязательно.
    67
    52 сообщений
    Пока предполагается, что PAL-кодер от CHRV или китайский видеоконвертер VGA для вывода на монитор. Хотя можно сделать как в SPECCY2010 на резисторах, но знаний на это у меня, скорее всего не хватит. Резисторы предусмотреть можно попробовать.
    Скорее всего FPGA, так как память желательно разогнать до 56 МГц с помощью PLL. Также будет запас на хотелки типа выходов PAL, S-VIDEO и VGA.
    Главное - не использовать порты. И частота кварца в клоне для тактирования видеокарты через ZX-BUS должна быть ровно 14 МГц. INT возможно надо будет подавать с видеокарты для синхронизации Z80 с экраном.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    Фактически на втором слое (на заднем плане) изображение строится из тайлов. Но называем мы их тоже спрайтами. Вместо скроллера используются новые координаты. Для эффекта движения фона каждый новый кадр надо заполнять в новом месте со сдвигом координат от предыдущего положения на 1,2 или 4 точки. Если сделать все быстро, то вместо аппаратных спрайтов достаточно будет и блиттера. Отказ от аппаратных спрайтов позволит разнообразить графику прямым построением линий на экране, возможно в будущем появится поддержка рисования линий для игр типа WARCRAFT2 и DUNE2.
    Можно конечно подумать о палитре BMP. Там 256 цветов преобразуются в палитру 3х6 бит. Но эта палитра занимает около 256 х 3 байтов и требует 18 бит на формирователь RGB.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.06.2013 в 23:00.
    "L-256"
    Kyiv/Ukraine
    Думаю, что палитры в 12 бит (4096 цветов), должно вполне хватить.
    (Так сделано в v6z80p, схему видео выхода можно посмотреть)
    CПб
    То есть бессмысленное копирование каждый кадр. Еще и немощный Z80 напрягать управлением блиттером. На маленьких размерах тайлов эффективность блиттера будет стремиться к нулю. Какой fps будет в игре такого типа http://rghost.ru/46777440 ?
    г. Курган
    17 сообщений
    На теликах 2012-2013гг уже далеко не везде есть низкочастотный PAL/SECAM-вход. А вот SCART есть у всех. Убрали тюльпан и S-Video((. Я смотрел много моделей телевизоров, редко где остался тюльпан. Сейчас везде стоит композитный вход YPbPr
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Лондон, Великобритания
    Ух ты, игра очень хорошо знакомого типа!
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
