От записи в порты лучше воздержаться.
А почему?
И частота с клона должна быть ровно 14 МГц.
То есть, машины с 3,5 Мгц и 7 Мгц идут лесом?
Скорее всего вы пишете 1,2,3 не сразу в первый атрибут, а сначала 1 во второй и т.д. Вы ведь не пишите команды типа:
LD #5800,1
LD #5800,2
LD #5800,3
Так может сделать даже загрузчик с ленты и диска. Например, если активен экран 1 128-х машин, а 5-я страница используется под данные (или переменные программы). Еще так может сделать заглючившая отлаживаемая программа. Или незаглючившая, если я хочу посмотреть счет в некоторых переменных визуально, и не хочу писать вывод цифер. Просто вообще переключение видеорежимов при записи ключа в память (тем более, такого простого) - не айс. Порты надежнее.
Хочется еще уметь делать гарантированный детект девайса и возвращать его в режим 6912. Зачем нужен детект - чтобы писать отциональный софт под него. Зачем нужен возврат в 6912 - чтобы можно было не всю игру переделать под устройство, а оставить, например, классическое 6912-меню или межуровневую заставку.
