Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Показано с 1 по 10 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Точнее можно сказать так. Направление (концепция) разработки хорошая, но не сказать что отличная. Рано говорить об отличной. Но что хочется пожелать, и попросить. Вернее будет, попросить. Разместить блок - схему этой видеокарточки. Или, если есть, принципиальную схему. Я уже написал, что возможно, (я только полагаю!), что некий опытный образец есть. Если все-таки он есть, то может быть не стоит делать из этого секретную разработку. Таких разработок предостаточно. Все равно без прошивки это просто "железо". Но если все-таки и прошивку возможно разместить, то это было бы неплохо. Такая карточка в любом случае будет дорабатываться и изменятся. Пример тому тот же ZX Evo. От первого прототипа "A" ревизия "C" значительно изменилась. И все-таки, если видеокарточка будет как второй компьютер, на первых порах, "это не есть плохо!", думаю, что в будущем она станет компактнее. И здесь примеров достаточно.
    Опытного образца пока нет, но детали для него уже выбраны и заказаны.
    Блок-схема видеокарты "METEOR-2013"
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    Цитата Сообщение от Valen Посмотреть сообщение
    Т.е. например, чтобы установить размер спрайта по горизонтали 16 точек,
    нужно сделать так:
    LD (IY+1), SIZE_X
    LD (IY+1), 16
    А само значение константы SIZE_X какое ?
    Когда интерфейс будет проработан достаточно оптимально - перепишем все команды и пронумеруем от 0 до N.
    А длина его какая ?
    Он может переполниться ?
    Сколько влезет в FPGA. В обычных случаях Z80 не будет успевать перегружать FPGA.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.06.2013 в 19:55.
    "L-256"
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
