Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 8 из 109 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #71
    Kyiv/Ukraine
    Для этого я и предложил идею наборов. Их еще можно назвать банками, блоками и т.п.
    Да, нормальная идея.
    Только, оставить выбор за кодером, какой метод использовать,
    описанные вами банки или
    3-ёх байтовый адрес.
    Т.е. нужно реализовать в карте оба метода.
    (начать с более простого)
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    Номер спрайта, можно сделать 2 байтовым.
    Но, по умолчанию, старший байт равен нулю.
    Тогда, кодер может установить:
    - только младший байт номера спрайта
    (если 256 номеров спрайтов достаточно)
    или
    - младший и старший байты номера спрайта
    (если 256 номеров спрайтов не достаточно)
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    Достаточно ли 256 спрайтов для такой игры ?
    Вот, по предложенному мной простому методу,
    если 256 не достаточно,
    то кодер просто будет юзать 2-ух байтовый номер спрайта.
    Последний раз редактировалось Valen; 24.06.2013 в 16:19.
    V6Z80P - Back for Good
  2. #72
    67
    52 сообщений
    [/COLOR]Номер спрайта, можно сделать 2 байтовым.
    или
    Вы согласны, что спрайты в банке должны быть одинакового размера ?
    Старший байт номера спрайта - это номер банка.
    Чтобы видеокарта могла найти спрайт по номеру она должна знать начало банка и размеры спрайтов в этом банке.
    Если указывать при копировании трехбайтный адрес спрайта, тогда нужно будет каждый раз указывать и размер спрайта, если будут использоваться спрайты разных размеров. А при обращении по номеру банка и спрайта размер спрайтов будет читаться из параметров банка. Как их увязать между собой.
    Как вариант можно не делить всю область на банки и не сохранять их параметры. Тогда нужно каждый раз при смене размера используемого спрайта задавать текущий размер и указывать адрес начала спрайтов данного размера. Тогда нет ограничений на количество банков и не надо сохранять в видеокарте их параметры.
    FPGA может аппаратно умножать числа по 18 битов. Это можно использовать для вычисления смещения спрайта в банке.
    Запутаться можно уже...
    Давайте о банках и спрайтах еще обдумаем хорошенько. Еще нужно обдумать о поведении блиттера на границах экрана. Например, как изображать спрайт летящего справа-налево объекта ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.06.2013 в 16:42.
    "L-256"
  3. #73
    Kyiv/Ukraine
    Да, конечно.
    Верно.
    Смотрите, можно проще, прям без "банков", вот так:
    - установил начало области (3 байта адрес спрайт памяти)
    - установил размер спрайтов области (2 байта)
    - копирую спрайт по номеру спрайта (номер спрайта: 1 или 2 байта)
    Т.е. всё тоже самое, что вы говорили, только понятия "банка", мы не вводим. А просто при необходимости, подаются команды установки "начала области" и "размера спрайтов области" (вместо переключения банков).
    По моему так по-проще будет.
    Последний раз редактировалось Valen; 24.06.2013 в 16:47.
  4. #74
    67
    52 сообщений
    Т.е. всё тоже самое, что вы говорили, только понятия "банка", мы не вводим. А просто при необходимости, подаются команды "установки начала области" и "размера спрайтов области" (вместо переключения банков).
    Хорошо. давайте остановимся на этом варианте.
    "L-256"
  5. #75
    Рязань
    На нормальных видеоконтроллерах спрайты лежат в виде битмапа шириной 512 и не требуют никакого умножения. Тслабсу это было внедрено в мосх ещё два года назад, он понял сразу.
  6. #76
    67
    52 сообщений
    Вроде решили, что не стоит ограничивать полет фантазии программиста размерами спрайта 16 х 16 точек или каким-либо другим. Пусть он сам выбирает размер, например 6х8 точек для букв. А для произвольного размера нужно умножение при определении по номеру адреса начала спрайта .
    В команды добавлено:
    АДРЕС НАЧАЛА ОБЛАСТИ СПРАЙТОВ
    LD (IY+1), SPR0_ADDR0 ; младший байт адреса
    LD (IY+1), число
    LD (IY+1), SPR0_ADDR1 ; средний байт адреса
    LD (IY+1), число
    LD (IY+1), SPR0_ADDR2 ; старший байт адреса
    LD (IY+1), число
    РАЗМЕР СПРАЙТОВ В ОБЛАСТИ
    LD (IY+1), SIZE_X ; размер спрайта по-горизонтали (обычно 16)
    LD (IY+1), число
    LD (IY+1), SIZE_Y ; размер спрайта по-вертикали (обычно 16)
    LD (IY+1), число
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.06.2013 в 17:12.
    "L-256"
  7. #76
  8. #77
    Рязань
    Вроде решили, что не стоит ограничивать полет фантации программиста размерами спрайта 16 х 16 точек или каким-либо другим.
    При чём тут размер спрайта?
    Последний раз редактировалось alone; 24.06.2013 в 17:12.
  9. #78
    Рязань
    А для произвольного размера нужно умножения для определения начала спрайта по номеру.
    Если все спрайты одного размера - то это не "произвольный размер".
    И умножение не нужно. Вообще. Ни для начала спрайта, ни для середины спрайта.
  10. #79
    67
    52 сообщений
    Тогда объясните поподробнее, что вы имели ввиду.
    "L-256"
  11. #80
    Рязань
    Пользователь задаёт координаты левого верхнего угла спрайта в битмапе и размер этого спрайта. Первая строка спрайта берётся по адресу base+256*Y+X. Следующая строка спрайта берётся по адресу +256. И так далее.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
