Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Показано с 1 по 10 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Nesser Посмотреть сообщение
    То есть, если первых 6 слоёв прозрачные а на 7 что-то нарисовано, то карта будет перечитывать все 7 слоёв?
    А если я хочу на последний слой поставить картинку с 4096 цветами на точку, а на первых 6 слоях рисовать ништяки, то так получиться?
    Все 8 слоев по 16 бит на точку. Точка может иметь один цвет из 32768 или быть прозрачной.
    Слои для упрощения программирования. Допустим, мы хотим сделать игру типа "Aladdin".
    В начале видео картинка с названием игры и разработчиками. Это на втором плане. А на первом летают звездочки и джин. Проще их рисовать на двух разных слоях.
    В самой игре можно разделить изображение на несколько планов:
    1. Лампа, жизни, очки.
    2. Большие столбы и маленькие столбики.
    3. ГГ (Аладдин) и враги.
    4. Мелкие предметы (яблоки, кувшины, веревка и т.п.)
    5. Стены города.
    6. Пески за стенами города.
    7. Облака.
    Программисту проще рисовать изображения разных планов на разных слоях. Поэтому в видеокарте надо сделать 8 слоев в SRAM.
    Частота точек на телевизоре 7 MHz. Частота SRAM до 100 MHz. Выберем 7*14=98 MHz. Пока на телевизоре изображается одна точка видеокарта сможет прочитать 14 слоев графики по 16 бит на точку.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.08.2016 в 06:01.
    "L-256"
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
