Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 54 из 109 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #531
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ты даже не понял что ты сделал. Ты -2 сдвиг сделал. Ты хоть в какой то точке способен разобраться? Нужно читать внимательно а не выдумывать
  2. #532
    91
    54 сообщений
    Ты -2 сдвиг сделал.
    вообще говоря адрес палитры сдвинулся на 1 байт.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #533
    г. Канев, Украина
    Sayman, что ты городишь вообще
    ds - stands for "define space".
    db stands for "define byte"
  4. #534
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ну и чего ты голову морочиш? Нормальный человек как бы понимает что если спереди убран выравнивающий ds то он должен быть добавлением после блока, что бы следующие данные не уползли. Т.е. собственную криворукость выдавать за архитектурные косяки платформы это конечно круто
  5. #535
    г. Канев, Украина
    s_kosorev,
  6. #536
    91
    54 сообщений
    понимает что если спереди убран выравнивающий db
    вот объясни мне, в чём различие, если я данные беру с адреса 0x0a38 или с адреса 0x0a37? почему, к примеру, на спринтере мне не нужно двигать адреса. вот я закинул палитру прям следующим байтом после кода, без всякого деления и выравнивания. указал адрес источника, и она погрузилась. а тут я сделал тоже самое, убрал один выравнивающий байт и палитра, ВНЕЗАПНО, перестала загружаться, хотя, есть там...
    defw pallete
    ds $&1 ;выравниваем по четному адресу
    DISPLAY "BLAH=",$ (тут напечатает адрес палитры, т.е. 0x0a38 изначально или 0x0a37 если убрать выравнивание).
    map_pal
    pallete incbin "gfx/fon.png.pal"
    ds $200-($-pallete)
    pallete_l equ $-pallete
    и т.д.
    вы уж не поленитесь. исходник соберите.
    можно оставить выравнивание. чёрт с ним, я просто беру и кидаю палитру сразу после последнего байта кода (т.е. не чётный адрес). вот хоть убейте, всё в точности. и это при том, что адрес палитры в регистре уже учтён.
    а если эмуль выдаёт не соответствие к реальной железке, тогда это не ко мне вопрос, а к его автору.
    опять таки, чёрным по белому, ТСлабом (автором конфы) написано, что: Записывая в младший байт регистра адреса число, младший бит НЕОБХОДИМО занулять, что как бы намекает на то, что 0й бит нифига не игнорируется.
    если есть не состыковка между мануалом и действительностью, я тогда тут причём? не надо обвинять меня в кривости там, где моей вины нет.
    Последний раз редактировалось Sayman; 19.08.2016 в 14:20.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #537
    Саяногорск
    если у тебя адрес палитры в памяти сдвинется на один байт, то дма адрес источника возьмет кратным двум все равно, как следствие значениям цвета (2х байтным) придет конец (старший байт от одного цвета будет, а младший от другого), не?
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
  8. #538
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ну смотри блок начинался с 0x10FF, его выровняли на 0x1100 так как честность. Ты убрал sb и поличил и за честности DMA будет брать с адреса 0x10FE. Ты убрал байт а сдвинул на 2 фактически. Ну элементарно же
  9. #539
    г. Канев, Украина
    Sayman, то есть тебе не доходит?
    что пересылка дма ВСЕГДА идёт с чётного адреса? и работает 16битно?
    и что можно сделать
    align 2
    и в отправку?
    и что одной транзакцией ты можешь переслать сразу 128 кб, при этом - процессор свободен и может заниматься вычислениями?
    юзай лдир, чо.
  10. #540
    91
    54 сообщений
    Опа, стопэ. А как же обязанность дождаться от дма статус свободен? Не так уж он и свободен, как бы, если каждый раз всё будет стоять и ждать.
    юзай лдир, чо.
    ты что то путаешь, мне не надо юзать лдир...как бы...
    Нафиг мне эти выравнивания там, где они не нужны?
    Почему палитра 555, а не 888?
    С какого перепугу быстрый девайс в виде иде был вдруг вытиснен и заменён на более тормозный и не удобный в виде сд?
    С чего вдруг палитру не дают читать?
    Диспечер памяти можно было сделать явно более удобным, учитывая, что автор ложил на все существующие стандарты.
    И т.д.
    Как я и говорил в самом начале, набор кастылей.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
