Smalovsky, согласен.
тяжело показать свой труд, которого не существует.
а я человека по трудам оцениваю.
Как результат, твоё мнение - это мнение человека, который "во всём разбирается, всё знает", но при этом это "всё" - очень поверхностно.
Последний раз редактировалось Hacker VBI; 24.08.2016 в 12:54.
Smalovsky, вы меня или не поняли, или прочитали предыдущий пост по-диагонали
имхо, TS-conf со своими картами тайлов и спрайтами, типа как в консолях середины-конца 80х, является таким же анахронизмом как и описываемое в этом топике.
в более позднием игровом железе от этого всего отказались в пользу быстрых блиттеров (тут их вроде DMA называют), в виду большей гибкости, простоты, удобства и дешевизны.
Да не надо такой огромной палитры, для 4/8 бит на цвет палитры достаточно 15 битной, а для 5/5/5 вообще палитра не нужна, яркость каждого цвета уже описана, тем более что точнее будет 1/5/5/5, если старший бит 0 то 5/5/5 это яркости RGB, а если старший бит 1 то первые 15 бит это уже палитра, если все 16 бит единицы то это прозрачный.
По сути и палитра то не нужна, 5/5/5 этого более чем достаточно, по 32 яркости на цвет.
Это делается примитивно и просто, в плис забивается регистровый счётчик с вычитанием/сложением.
MetalliC, отчасти с тобой согласен. разница в том, что TS-conf работает всего то с 2012го года.
и есть отличные результаты:
Best Oldschool Demo:
01. Synchronization / Consciousness (ZX Spectrum enhanced)
"Some may speak of a sham, others simply do not care and enjoy a thoroughly great demo. "Synchronization" splits minds, because this wonderful show runs only on a modified Speccy. That's nothing we care about, because effects, graphics and design can only be described as spectacular. Also the magic delivered through effects is accompanied by incredibly good music which rushes your soul from one high point to the next. "
и я - один из двух кодеров этой демы.
А вот метеор - обсуждается до сих пор.
зы: да, блиттером в конфе DMA служит, есть режимы для этого
кому достаточно. а кому нет.Да не надо такой огромной палитры, для 4/8 бит на цвет палитры достаточно 15 битной
палитра при работе с графикой 4/8 бит на точку как раз нужна. т.е. выборка 64 или 256 цветов из какой-то палитры в столько-то цветов (столько-то бит). да и что такое 32 яркости против 256...рваные края на картинке, больше дизиренга, жутко лесенкообразный градиент. ну уж нафиг...По сути и палитра то не нужна, 5/5/5 этого более чем достаточно, по 32 яркости на цвет.
демка, конечно, интересная. но она всё-таки в основном "спрайтовая". пестрят спрайты, тайлы, заливка градиентом и манипуляция с результатом. хотелось бы увидеть что-то аля рефреш. догма и тому подобные демы, без тайлоспрайтов. тунельчики. ротозумы, блобсы всякие, 3д обжекты и тому подобное.01. Synchronization / Consciousness (ZX Spectrum enhanced)
Последний раз редактировалось Sayman; 24.08.2016 в 13:35.
Стирается также - спрайтом.
Принцип построения экрана, для примера возмём Exolon:
1) Выводим или спрайт размером 256x192 с черным цветом (хранить его не надо) или заполняем экран спрайтами 8x8, 16x16 самого заднего фона (как к примеру в Contra с dendy), ну или вообще bmp вывести
2) Выводим корабли
3) Накидываем звёздочки
4) Выводим врагов которые двигаются ЗА стенками И выстрелы
5) Выводим спрайты полов и стенок
6) Выводим врагов которые двигаются ПЕРЕД стенками И выстрелы
7) Выводим спрайты лифтов
8) Выводим космонавта
9) Выводим пушки
10) Выводим статистику
11) Выводим стрелку мыши (если надо)
12) Вычисляем новые координаты всего и вся
13) Начинаем заново.
Всё, никаких планов и прочей дребедени.
Здесь даже стирать ничего не надо, всё само на 1 пункте подготовиться.
Достаточно всего одного универсального VideoDMA и парочку Plot.
Объём видеопамяти при этом ничем не ограничен, в памяти процессора ей вообще отображаться не надо, загрузил спрайты с диска, распаковал, кинул в видеопамять.
CPU это ЦЕНТРАЛЬНЫЙ процессор, с каких пор в задачи процессора стала входит переброска блоков информации? на кой хер это ему нужно? его дело подготовить координаты и загрузить счётчики, дальше ему должно быть насрать как оно там будет перебрасываться, хоть боком хоть с прискоком.
Зачем вообще делать компьютер в котором CPU занимается попиксельным копированием информации с одного места в другое? ЗАЧЕМ????? делать CPU в котором тысячи регистров и программно делать копирование? ЭТО БРЕД!
Это тоже самое что директор завода будет на проходной полы подметать, НАХЕРА? что бы перекинуть спрайты из памяти на экран достаточно с десяток регистров и за 1 такт процессора кусок спрайта уже успеет отобразиться, зачем на CPU писать программу которая вычисляет по таблицам адреса (экономия скорости бугага) переключает банки памяти, считывает байты, записывает байты, корректирует байты, НАААААХРЕЕЕЕНААААА ? Пока CPU с умным видом отобразит ОДИН спрайт, сранная рассыпуха логики уже ДВУХСОТЫЙ спрайт дорисовывать будет.
Тогда проще прикрутить GeForce 210.
1 кадр в сутки z80 успеет вычислить.
не понял, 1 кадр чего? что-то в рефреше под пятногон не надо было никаких "Riva TnT", а для ТС вдруг гфорс потребовался))) смешно)))1 кадр в сутки z80 успеет вычислить.
под бейзконфу, кстати, были демки со всякими 3д (хоть и немного).
Sayman, есть и такое
"пестрят спрайты, тайлы, заливка градиентом и манипуляция с результатом. "- это так кажется.
естественно что юзается всё что только возможно, но дема чисто кодерская.
есть там части и с псевдо-3д
Да нормальное демо, и без всяких 16 миллионов нормально смотрится.
Однако есть несколько но, не по этой деме а вообще, при написании кода работы с экраном разрешение вкладывать не фиксированное а плавающее, изначально взятое из видеокарты, естественно видеокарта должна это уметь
Тогда если включить разрешение 640x480 например, то это же дема должна отображаться на крайних 256x192 нормально, вот тогда цель будет достигнута.
