Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 65 из 109 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #641
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    ЗСТ, нужен регистр управления наложением в одном слое, который будет определять правило наложения для прозрачного цвета - или затирать старый цвет прозрачным цветом или оставлять старый цвет. Это не позволит в одном слое затирать спрайтам друг друга при выводе, а как бы прорисовывать один поверх другого.
    Есть 4 текущих цвета из возможных 32768 (с кодами 0000-7FFF) и двух кодов прозрачности (8000 — не менять цвет точки в слое или 8001 — сделать точку слоя прозрачной). Цвет 8001 - это и есть ластик. При рисовании им соответствующая точка в слое стирается. Nesser посоветовал изменить код прозрачности для лучшей упаковки спрайтов. Тогда код прозрачности в спрайте и слое можно сделать FFFF. Код ластика тогда пусть будет 8000.
    Для упрощения рисования и стирания спрайтов можно сделать несколько наборов по 4 цвета. Например, для рисования травы подобрать 4 соответствующий цвета, для рисования камней - другие 4 цвета и т.д. Один из наборов можно сделать для стирания. Все 4 цвета установить кодом ластика. Тогда при рисовании спрайта с этим набором цвета он будет очищать слой до прозрачного состояния.
    Тогда в начале игры загружаем используемые цвета в несколько наборов, а перед рисованием спрайта выбираем номер набора. А если надо нарисовать несколько спрайтов разными цветами выбирать разные наборы цветов. Это пригодилось бы для игры типа "FUTURE TANK", где у танков разные цвета корпусов.
    Надо подумать, как лучше назвать эти наборы цветов по 4 цвета и сколько их надо сделать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.09.2016 в 05:14.
    "L-256"
  2. #642
    269
    188 сообщений
    Чего так спектрумисты тащатся от диззи?
    Тебе не понять, ты ж не спектрумист ))
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    ну увидь
    имелось в виду на реальном железе, а не в эмуле
    Цитата Сообщение от Nesser Посмотреть сообщение
    Давайте уже делайте видеокарту с 4 цветами чисто для Диззи.
    Для каждой игры сделаем свою видеокарту.
    Зачем передёргиваешь? 4 цвета на знакоместа это не "чисто для Диззи", это для всех (over 10k) спектрумовских игр. Во всех играх спрайты монохромные, все сталкивающиеся объекты в пределах одного знакоместа имеют всего 2 цвета. (причем чаще всего 1 цвет у двух объектов общий). Если возможно будет отобразить в пределах одного знакоместа 4 цвета (2 цвета одного объекта и 2 цвета второго), то значит клэшинга не будет.
    Кто будет переделывать старые игры? кто будет тратить лет 5 своей жизни? ради какой цели? бесплатно?
    Это уже отдельный вопрос )))) Если новый видеорежим будет максимально похож на спектрум, то желающих переделывать будет больше. Если бы новую видеокарту можно было воткнуть в любой спектрум (в фирменный, в пентагон, в скорп и т.д.), то желающих переделывать игры было бы ещё больше. Есть много zx-клонов-монстров со своими видеорежимами, но под них очень мало пишут, потому что картинка этих видеорежимов уныло похожа на денди или на сегу. А должна быть спектрумовская картинка, вернее "как на спектруме, только лучше (без бросающегося в глаза клэшинга )". Довольного много спектрумовских игр уже раскрашено (внезапно!). Имею ввиду игры, которые были изданы как монохромные, например Sol Negro. Люди не жалели труда, потому что полученный результат можно было глянуть на любом спектруме, и сама картинка не становилась похожей на "не спектрум" (денди, сега).
    ___________
  3. #643
    г. Краснодар
    4 цвета в персональном компьютере? я вас умоляю, 32 раза за каждую горизонтальную линию дёргать палитру с мешком палитровых банок что бы получить 1 полноценную линию на экране, это программно-аппаратное сжатие/расжатие в реальном времени при помощи чахлого процессора, зачем это?
    В стандартных играх кроме как 1-5 спрайтов персонажей больше переделывать нечего, и для этого надо перелопатить ВСЮ игру, а если в игре используется больше 4 цветов (а их как минимум 7) то начинается программное дерганье палитрой, всё это сродно камазу с мопедовским движком, если хочешь перевезти 5 тонн земли на таком чуде, то это проще сделать лопатой, то есть проще вообще не начинать ничего делать.
    Я вообще не представляю каким образом надо переделывать игру плотно натрамбованную в 48к в графику которая больше объёмом и не стыкуется с оригинальной, для этого придётся переделывать ВСЮ игру заново.
    Хотелось бы хоть 1 пример такой переделки конкретно для это видеокарты.
    Я к примеру не буду переделывать монохромную игру В монохромную игру с палитрой, если я и буду переделывать то только в аппаратный 1 байтовый цвет, не хочу я этих регистровых 2-х битных дендивских цветов, хотя может тут и есть такие супермены которые возьмутся переделывать игры из 1 битной графики в 2-х битную, но я точно пасс.
    Пусть кто нибудь скажет - будет он заниматься такой переделкой или нет, если никто не будет то и будущего у такой видеокарты нет. А покупать ради одной тестовой игры сомнительно что кто то будет. Да и по сути что там изменится? Ходил диззи подсвеченный а будет не подсвеченный, тратить месяц ради этого по моему слишком не рентабельно, тем более это бесплатно.
    Хотя это всего лишь МОЁ мнение.
    Последний раз редактировалось Nesser; 01.09.2016 в 12:37.
  4. #644
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    цитата достойная башорга
  5. #645
    г. Краснодар
    Чего так спектрумисты тащатся от диззи? Мне больше Опасный мышонок и Буратино понравились.
    Прозрачный цвет - это нету цвета, нельзя затереть тем чего нет, в данном случае при наличии в пикселе категории "прозрачный", с этим пикселем никаких операций не производится.
  6. #646
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Я вообще не представляю каким образом надо переделывать...
    Не "надо", а "можно". Берёшь игру конкретную и смотришь, как её можно переделать.
    ...плотно натрамбованную в 48к в графику которая больше объёмом ...
    Не все они так уж плотно натрамбованы, часто вполне достаточные есть дыры. Графику переделывать не обязательно, только дефективность устранить можно.
    Поискать можно, где-бы код уплотнить. Какую-то графику может в статическом слое видеокарты хранить, только включать-выключать.
    Но если очень хочется подкрасить графику, а всё так уж плотно набито, есть же вариант в 128К переделать, (я точно так делать не буду, у меня нервы не позволят, но если кто-то сделает, ничего против не имею.).
  7. #646
  8. #647
    г. Краснодар
    Что бы хранить графику в видеокарте придётся игру заново переделать, так как игра на спектруме это и есть по сути вывод графики.
    И вообще, о чём мы спорим? ещё ничего нет
    Пусть кто нибудь хотя бы Myth или Soldier of Fortune переделает под сей девайс, тогда уже и посмотрим.
    п.с. а лучше не переделать а сделать нормально с задним фоном.
  9. #648
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Вот как я это понимаю.
    Захотели мы нарисовать зелёного крокодила, шлёпаем в нужный слой нужный спрайт. Крокодил зелёными пикселями, другие пиксели в прямоугольнике спрайта - пустым цветом. Пустой цвет в слое не меняет ничего. Хвост от другого крокодила попал в этот прямоугольник, на том-же слое, и так и остался. У нас оба крокодила с хвостами, как и надо.
    Пришло время стирать крокодилов. Нужно чтобы слой стал прозрачным. Пустым цветом гадов не сотрёшь, так и останутся сидеть. А у нас есть ещё прозрачный цвет, для этого дела.
  10. #649
    67
    52 сообщений
    Давайте представим, что рисует спрайты не видеокарта, а маленький робот. Мы даем ему в четыре манипулятора четыре инструмента. Для выбора инструмента мы даем ему двухбитный код. Он получает код и выбирает, каким манипулятором махать.
    Инструменты могут быть:
    - краска (код от 0000 до 7FFF)
    - ластик (код 8000)
    - нет инструмента (код FFFF)
    Когда надо менять цвет спрайта мы даем роботу другой набор инструментов:
    Можно дать одну краску.
    Можно дать две краски.
    Можно дать три краски.
    Можно дать четыре краски.
    Можно дать четыре ластика. Тогда какой бы код мы не дали - он будет все стирать.
    Так мы сможем рисовать и стирать спрайты. И никаких пустых или прозрачных цветов.
    Слой может быть прозрачным, а чтобы некоторые части спрайта не закрашивали слой не давать роботу инструмент для соответствующего кода.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.09.2016 в 17:20.
    "L-256"
  11. #650
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    zst, Я "пустым" называл твой "нет инструмента". А "прозрачным" твой "ластик". Я сейчас не спорю, а просто хочу сказать что то-же самое пытался объяснить, своими словами.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
