Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 73 из 109 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #721
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    Что зацепились за какой то никому не ведомый трд, нужно нормальные образы юзать vhd к примеру
    либы с api можно с C# портировать
    А что не opengl и d3d ?
    подойдет и dircetdraw
    Цитата Сообщение от Nesser Посмотреть сообщение
    Как не держал, а как же демки с параллельной загрузкой, папки на диске тырдос и таблица секторов
    Я говорю что тырдос надо ДОДЕЛАТЬ для загрузки в видеопамять, что бы можно было ту же картинку с бОльшими цветами или с бОльшим разрешением сразу просматривать на экране.
    При чём тут что знает винт а что не знает, он и про FAT ничего не знает, файл всё равно загружается через пзу тырдоса.
    Всё правильно он говорит, работа с HDD, Card Reader и всякой шнягой должна быть прописана в пзу, в тырдос уже походу не влезет, надо что-то думать, кидаешь запрос на загрузку и само должно грузить, при чём максимум не 64кБ а как минимум до 16мБ (по 24 бита адрес и длина).
    Поясните дураку, зачем мне смотреть на статическую картинку, пусть и красивую, которую проц в турбе 7Mгц , в еве 14 с вайтом, будет грузить долго долго? окно все одно 16К, куда не ткни в ZX.
    Когда я ковырял еz80, а там действительно 16M и 24 бита, хоть и конвеер, но шина 8 бит и 50МГц, быстро понял, что это все "мертвому прививки", ближе к реалиям, есть TS-conf , есть Sprinter, есть }{Иmеру от "Чиорного Котэ", есть зачаток хорошей идеи от Mick'a, есть, ZX-Poly, обобщая- есть 16k в ROM0/RAM0, пояснить?
    Последний раз редактировалось Totem; 20.09.2016 в 23:25.
  2. #721
  3. #722
    г. Краснодар
    Почему долго? если даже программно грузить то всё равно за 2-3 секунды загрузит, а если при помощи dma которое в системном ПЛИС будет лежать то за 0,01 секунды.
    А при чём здесь память CPU, я так понял у видеокарты своя память.
    Или в LOAD "" SCREEN$ уже отпала необходимость?
  4. #723
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    серьезно? будем читать из порта в порт с дма? сколько конкретно в килобайтах? а не программно это как?
    вот не укладывается, зачем столько наворотов ZX? Spinter своя конфа, TS своя, но у TS есть "аудитория" и это +, вам нужна карта, которая будет я так понимаю везде, где есть зачаток ZX/NEMO BUS ?
    оставьте людям всю архитектуру ZX, TR-DOS, в большинстве клонов, ROM0 отключаема, эта область, редко где используется, усложнять зачем? 16-256С + блиттер, посмотрите на SamCope
    Последний раз редактировалось Totem; 21.09.2016 в 02:45.
  5. #724
    91
    54 сообщений
    WHAT???
    серьёзна? трдос грузит с винта? фат32 в трдосе? ахаха)))))))
    или там на винте должен быть raw или что?
    Последний раз редактировалось Sayman; 21.09.2016 в 08:40.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #725
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Вы как маленькие, какой opengl для рабы с образами. А c# в качестве источника апи это я понял что у спектрума избыток производительности и его нужно эффективно израсходовать
    Вообще нужно wifi юзать для загруки, а на стороне сервера всеравно, хоть в ведрах храните инфу.
  7. #726
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    это сарказм про OpenGL, про "шарапова" думаю тоже
  8. #727
    г. Краснодар
    "будем читать из порта в порт с дма? сколько конкретно в килобайтах? а не программно это как?" - не понял прикола
    Я и говорю что достаточно 16-256С, ты чем читаешь?
  9. #728
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ладно проехали, само "ядро" на какой частоте работать будет?
  10. #729
    67
    52 сообщений
    SRAM и SDRAM будут работать на частоте 14 * 7 = 98 MHz. Ядро тоже.
    На счет размера игры - 640 К должно быть достаточно.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.09.2016 в 19:03.
    "L-256"
  11. #730
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Дежавю.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
