Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 83 из 109 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #821
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    хочу так, или не вижу смысла
    лично я хочу решений таких, от которых больше реальной пользы
    так, 16 бит на пиксель позволяет, кроме прочего, задавать несколько 256-цветных палитр
    и потом временно работать в рамках одной палитры, изменяя только младшие биты индекса
    то есть полностью имитировать "восьмибитную организацию цвета", если приспичит
    а вот 8 бит не позволит имитировать "16-битную организацию цвета", хоть расшибись
    это всё, что нужно знать по поводу выбора разрядности пикселя
  2. #822
    г. Краснодар
    http://davidnaylor.org/temp/all16777216rgb-diagonal.png
    256 квадратов по 65536 оттенков
    16 миллионов цветов.....зачем столько? их всё равно отличить невозможно, максимум что надо это 32768, по 5 бит на цвет, а уже в 8 битах брать из них какие надо, по сути цветов то надо всего 30-40, остальные ихние яркости.
    А вообще
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6...B5%D0%BB%D1%8C
    Человек всё равно оттенки синего видит мало, красного больше а зелёного ещё больше, то есть по сути 2 бита-синий, 3 бита-красный, 3 бита-зелёный, итого 8 бит перекрывающие все нужные цвета и оттенки.
    Последний раз редактировалось Nesser; 02.10.2016 в 21:30.
  3. #823
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Для PC да, для ZX мне 256 цветов хватит даже без палитры (а с палитрой и 16 хватит) у nes вообще по моему 14 цветов,споем опять- экран 256x192 8 бит 48кб, а 16 бит с вашим желанием 360x288 это 202 кб экран, очередной (ну неужели ни кто не читает ?) раз - у наших zx дисковод 640кб
    почему ни кто не дружит с калькулятором !!! три ваши картинки и все....
    Пусть автор если желает конечно делает, и потом вы радостно будите писать софт из выше приведенных РЕАЛИЙ
  4. #824
    67
    52 сообщений
    Из таких ответов и состоит вся эта тема, - хочу так, или не вижу смысла на одного делающего 1000 помошников - https://vk.com/video125972_164806403
    Вопрос к ZST как на данный момент вам видится 16 битная организация цвета в памяти карты ?
    Имеется в виду прямая адресация в область экрана, через окно.
    Прямой адресации к экрану не будет. Для Z80 лишние вычисления адреса из координат ни к чему. Для рисования точки и спрайта достаточно указать X и Y. Видеокарта дальше работает сама. Координаты X и Y по одному байту.
    Видеовыход аппаратно будет 15 бит, т.е. 32768 оттенков.
    Палитра 3 х 8 битов. Младшие 3 бита аппаратно отбрасываются.
    В слоях, раз мы уменьшили объем памяти, точки хранятся по 8 бит на цвет точки.
    Чтобы палитра фона не зависела от палитры ГГ или меню управления в каждом слое своя палитра.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.10.2016 в 04:32.
    "L-256"
  5. #825
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    не согласен, мало даже трёх бит, а два на синий - и того хуже; разница в восприятии оттенков начинает сказываться даже после хайколорной битности цвета
    у nes своя палитра на каждый тайл (первый хинт)
    иииии что? у атари диск был вовсе 90кб, а цветов, однако, больше чем у Спека в 17 раз (второй хинт)
    почему кое-кто не дружит со своей памятью и не задаётся вопросом, а как в спектрумовских 48кб играх без подзагрузок умещалось несколько десятков экранов?
  6. #826
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Потому, что спрайт 128x128 в спеке весит 2 килобайта, а в вашей идее 32 килобайта
  7. #826
  8. #827
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    какой бред... примеры спрайтов "в спеке" величиной 128x128 в студию!
    ну да, 16 бит больше одного бита в 16 раз - иииии что?
    в спекоиграх графика обычно занимала до 20кб
    умножаем на 16, получаем только половину дискеты
    даже в совершенно несжатом виде
  9. #828
    14 сообщений
    zst, как я понимаю, такую команду как "нарисовать спрайт" видеокарта выполняет долго, значит однозначно нужна будет очередь команд, скорее всего из обращений к шине Z80. Если отслеживать обращения к шине, то видеокарта без проблем может строить у себя копию памяти Z80, значит для загрузки данных тормозные ldir не нужны, достаточно просто указать, что данные с таких-то адресов мы хотим загрузить в палитру или текстуру. Если для Z80 переключались страницы, то предварительно можно считать нужный блок данных командами POP, потратив всего по 5 тактов на байт, и у видеокарты снова будет корректная копия нужного нам участка памяти Z80. Если координаты спрайтов лежат в памяти Z80, то перемещение можно сделать просто записью новых координат и вызовом команды "нарисовать несколько спрайтов".
    Можно пойти еще дальше, сделав списки команд и их аргументов, в списке для каждого байта указывается адрес откуда его брать, это может быть ссылка на константу(например для кода команды), ссылка на ячейку видеокарты или памяти Z80, или даже ссылка на какой либо байт из последних операций на шине Z80. Последняя возможность позволит вычисляемые аргументы просто заталкивать в стек или ячейки памяти в том порядке, как удобно программе, список всё переставит как нужно, и использовать A, HL и прямую адресацию для этого будет уже совсем не обязательно. Ну а далее видеокарте выдаётся команда выполнить список номер N, видеокарта собирает все байты команды и выполняет. Еще полезная возможность будет выполнять команду из памяти Z80, то есть где-то лежит команда со всеми аргументами, а мы видеокарте просто сообщаем её адрес, после чего можно подправить некоторые аргументы и выполнить снова.
  10. #829
    г. Канев, Украина
    много вы наработаете без прямого доступа к памяти.
    кроме того - самое узкое место щас у вас, это бутылочное горлышко в 256 байт для "указать X и Y. Видеокарта дальше работает сама. "
  11. #830
    г. Краснодар
    То есть, вышли на то, что нету идеи по принципу передачи параметров
    В ZX-Evo достаточно нормальный принцип передачи параметров? (я сам ещё на нём не )
    А что вообще передавать то надо?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
