Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 89 из 109 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #881
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    2 zst Они тебе не расскажут принцип работы - даже не пытайся )
  2. #882
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    То что вы написали эмулятор еще не значит, что это же можн сделать в железе без изменения программы.
    сам-то понял, что сказал? если с изменением, то по определению результатом будет уже не "это же"
    сделать можно, раз уж сделан был даже неоправданно сложный наивный вариант spec256
    Или вместо изменения вы дублируете программу с другим кодом на все 48К.
    ага, и сжимаем до полукилобайта и меньше сверхсекретным кодокранчером этот дубль)))
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Какой тогда смысл в ULAX? Ну разве, что только делать раскрашенные видео ))
    пхе, раз так, засчитаю это тебе за чистосердечное признание в ненужности твоей разработки
    бо сам ты на вопросы о принципах работы оной не отвечал, предпочитая всюду спамить свои раскраски
    смысл ulax - отвергнуть порочный принцип "простота реализации в железе важней всего"
  3. #883
    67
    52 сообщений
    И каков формат этих 500 байтов текстового описания к каждой игре ? Адреса подпрограмм в кодах Z80, которые надо подменить на подпрограммы процессора PC?
    Если бы не было измения в коде Z80 или подмены подпрограмм на другие, то результат был бы как в оригинальной игре. Наверно пишите, что игра без изменений, а по определенным адресам запускаете вместо исходного кода подпрограммы, встроенные в эмулятор подпрограммы, которые по размерам больше, чем сама игра для Z80.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.11.2017 в 05:28.
    "L-256"
  4. #884
    90
    66 сообщений
    А какой смысл приводить скриншоты из Head Over Heels, если один из оригинальной спектрум версии, а второй из современного ремейка на пк? Чтобы выдать второй за раскрашеный первый под Spec256 или DivGMX?
  5. #885
    55 сообщений
    Господа, не ругайтесь!
    Приготовленная арматура стоит в углу, переходите к делу!
  6. #886
    67
    52 сообщений
    Обновил концепцию в первом посте. Убраны VGA, блиттер, слои, палитра, SDRAM и прочие навороты.
    Видеокарта "METEOR" будет только исправлять недостатки экрана "ZX Spectrum".
    Добавлены два новых экрана с линейной адресацией байтов, началом с 0000H, возможностью независимой яркости для PAPER и INK, текущий атрибут записывается в регистр, а не в область атрибутов, добавлены режимы с прозрачным цветом для устранения клешинга, положение INT перенесено в правый нижний угол окна 256х192 точки.
    Я думаю, что этого будет достаточно для улучшения старых и новых игр. Осталось реализовать. Желательно сначала добавить режим "METEOR" в один из эмуляторов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.12.2017 в 20:20.
    "L-256"
  7. #886
  8. #887
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  9. #888
    67
    52 сообщений
    Наплодили видеокарт...
    По моей новой концепции устранить клешинг возможно на схеме без FPGA и блиттера.
    В ZX 128K вроде 2 экрана как предлагаю я, но у них разные адреса, нелинейная адресация и область атрибутов, нет рисования одним цветом.
    В моей концепции учтены все эти ошибки. Что мешало сделать идеальный экран, как предлагаю я, сразу в 1982 г ?
    Экран с адреса 0000H и линейная адресация значительно упрощают расчет адреса байта. Об этом я уже писал несколько лет назад в этой или подобной теме. С этим никто не поспорит. Распределение адресов как у Ориона значительно лучше, чем у ZX Spectrum 1982 г. Поэтому надо добавить в ZX Spectrum подобный эффективный экран.
    Обычно в красочных играх рисование идет сначала в буфер размером 2/3 экрана. После построения изображения в буфере идет копирование его на экран. Естественно таким способом сложно делать игры на весь экран без мерцания. Если рисовать в новые экраны, то теперь не нужны и буфер и старый экран. Если переделать игру для рисования на новом экране в игре освобождается память размером около 4 + 7 = 11 Кбайт. Их можно использовать в других целях для улучшения или доработки игры. При этом рисовать на новом экране проще, чем на старом. И немного быстрее.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.12.2017 в 21:58.
    "L-256"
  10. #889
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ну по старой концепции простой видеокарты, нужно резать пару дорожек, и впилить менеджер памяти на CPLD (он у меня спецом там в логике нарисован для понимания) для наших компов если хочется использовать всю память не тронутой при записи в видяху.
    общем не плохо, но уныло.
    Ну о первых словах,без FPGA занятие бесполезное вовсе, а блиттер нужен, для повышения быстродействия для любой компа в железе, но тут уже надо править код старой игры. А для новой таких проблем нет. DMA частично снимает вопрос копирования буфера под спрайтом, но тоже уныло использует основную память компа, что не есть хорошо.
    Ну а если у тебя 4bit цвет, то и графика будет занимать соотвественно ....хехе, много на SamCoupe игрушек? под его режим ?
    Ну а о вторых, клэш уже побежден, сам знаешь где.
  11. #890
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вообще такой подход, был хорош лет 20 назад, как и моя "поделка" с 2 страницами VRAM на раздельных шинах.
    Старые игры можно дорабатывать/ перекрашивать не меняя код игры уже сейчас, сам знаешь где, АF 2 видел? там еще много чего можно "покрасить", но кто этим будет заниматься?
    Последний раз редактировалось Totem; 11.12.2017 в 22:46.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
