Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 16 из 109 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #151
    67
    52 сообщений
    Добавил в интерфейс с видеокартой команды:
    ПЕЧАТЬ СПРАЙТА НА ЭКРАН С АВТОИНКРЕМЕНТОМ
    LD (IY+1), PRINT_AUTOINC_X ; печать спрайта с автоинкрементом координаты X на ширину спрайта
    LD (IY+2), число ; младший байт номера спрайта
    LD (IY+1), PRINT_AUTOINC_Y ; печать спрайта с автоинкрементом координаты Y на высоту спрайта
    Данные команды позволят быстро и легко заполнять фон спрайтами. PRINT_AUTOINC_X можно будет использовать для печати текста.
    Получается, что у нас теперь есть что-то, напоминающее курсор. Печать ведется в позицию курсора, а затем курсор перемещается дальше. Возможно понадобятся команды перемещения курсора в разных направлениях кратно размерам спрайта...
    Теперь давайте продумаем, как печатать спрайты на границах экрана? Как сделать удобный способ с обрезанием спрайта вне границ экрана ? Также предусмотреть способ произвольно выбирать окно, в котором мы будем печатать спрайты.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.06.2013 в 20:17.
    "L-256"
  2. #151
  3. #152
    Kyiv/Ukraine
    Может есть смысл, вообще отказаться от установки начальных/конечных рядов/столбцов спрайта ?
    Т.е. пусть это высчитывает плис, по координатам и размерам спрайта,
    учитывая "окно отсечения".
    Ну и добавить команду установки "окна отсечения".
    Если, спрайт частично выходит за границы "окна отсечения", то плис сама просчитывает какой кусок спрайта входит в "окно отсечения" и рисует этот кусок.
    V6Z80P - Back for Good
  4. #153
    67
    52 сообщений
    Пока оставим, ведь иногда нужно изобразить часть спрайта. Например, в игре FLYING SHARK танки могут выезжать из под укрытий.
    Согласен, это облегчит программирование, но как указать видеокарте координаты за рабочим окном или всем экраном? Также хорошо бы посмотреть типовой фрагмент кода для Z80 при уходе движущегося объекта за границы экрана. Тогда уже это можно будет привязать к ПЛИС. Ей то это будет не трудно обрезать.
    Нужно выбрать в каком виде нужно задавать координаты. Если крайний левый пиксел экрана имеет значение 0, а для режими 320х240, координата задается двумя байтами. А объект пытается выехать на 1 пиксел за левую границу. В каком формате программе будет указывать эти отрицательные координаты? Ну и как их ПЛИС проще обрабатывать тоже нужно учесть.
    Для ПЛИС будет удобнее, чтобы координаты шли так: FFFE, FFFF, 0000, 0001... для режима 320х240
    Для режима 256х192: FE, FF, 00, 01, но для отрицательных координат все-равно придется задавать координаты двумя байтами?
    ПЛИС может загрузить координату FFFE в счетчик копирования, а затем циклически увеличивать. Если координаты не входят в диапазон 0-320, то при копировании не записывать данные в ОЗУ экрана.
    На координату Y тоже надо будет два байта..
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.06.2013 в 06:08.
    "L-256"
  5. #154
    67
    52 сообщений
    Новая версия примера с учетом новых команд печати с автоинкрементом по X и автоматической обрезкой спрайтов на границах экрана.
    Примерная длительность заполнения фона при скроллинге для экрана размером 320х240 точек = 18973 такта Z80 из 69888 в кадре (27%).
    Во втором варианте заменил индексную адресацию в командах печати спрайта на более быструю. Время уменьшилось до 13303 тактов (19%). И это еще не предел. Таким образом, по этому способу у нас получилось достаточно быстрое заполнение фона плюс гибкость в выборе способа реализации скроллинга.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.06.2013 в 17:19.
    "L-256"
  6. #155
    83 сообщений
    Основная цель - сделать быстрый движок без 3D, и т.п. наворотов. Графика должна остаться похожей на ZX SPECTRUM. Но без клэшинга атрибутов, с плавным скроллингом отдельных областей экрана, а не только всего.
    Это уже Амига будет. В чем похожесть? В разрешении экрана? Так у Nintendo DS тоже 256х192.
    ZX SPECTRUM = клэшинг
  7. #156
    67
    52 сообщений
    Да, в размере точек,а также клавиатура, джойстик, ПЗУ, TR-DOS, YAMAHA, Z80, объем памяти. Мы немного усовершенствуем.
    "L-256"
  8. #157
    Рязань
    Браво! С-64 и MSX = ZX SPECTRUM!
  9. #158
    83 сообщений
    Хотите много игр - делайте редактор игр, а архитектура блиттера тут вторична.
    Недопраграммистов больше чем программистов.
    Крутой программист может круто запрограмить, но как правило несостоятелен как геймдизайнер. А геймдизанер вполне может освоить создание игры на Бейсико подобном языке или в визуальном редакторе.
    Половина, если не больше выпускаемых ныне игр делаются в редакторе игр, либо в его подобие собственного производства.
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Посмотри в гугле визуальные мемы на тему Спектрума.
    Там везде обыгрывается клэшинг. Технически он есть на многих платформах, но визитной карточкой стал именно для Спектрума.
  10. #159
    67
    52 сообщений
    Вот видите. Вся прелесть в ZX SPECTRUM - простые устройства ввода типа клавиатуры и мыши, магнитофона, звука. Но - очень сложный экран, который был разработан для вывода текста. Поэтому хорошие игры могли написать несколько человек вместе с крутым программером. Один человек, не мог реализовать свою идею. Сейчас, когда коммерческой выгоды в написании игр нет - крутых программеров не заманишь на проект игры. А обычный человек, если у него есть энтузиазм - сможет многое.
    "L-256"
  11. #160
    83 сообщений
    Обычному человеку сегодня 30-35 лет, Если он за это время не освоил Ассемблер, то и дальше этого скорее всего не случится.
    Поэтому и важно средство разработки, позволяющее максимально абстрагироваться от всех технических заморочек и сосредоточится на самой игре.
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    И вот в этом контексте совершенно не важно как там ваш блиттер работает, потому что для юзера будут существовать в виде абстракций "спрайт", "область скролирования" и т.п.
    Даже если все спрайты технически будут 16х16 это не страшно, редактор из них склеит спрайт нужного размера.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
