Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Показано с 1 по 10 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    г. Краснодар
    да ёжкин кот, при записи байта в zx-экран считать оный байт на шине спектрума маской, выбирающей хайколорные пиксели из двух адресов-источников внешней памяти, с инкрементами источников или без (таким способом получается и привычное рисование заданным активным цветом или двумя); при желании можно допилить схему почти до аналога zx-poly с улучшением графики во многих игрушках вообще без правки старых графпроцедур
    Я так понимаю в TS-CONF всё это уже есть? только в разы лучше и аппаратно?
    Последний раз редактировалось Nesser; 27.06.2016 в 08:38.
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    Post
    Как я понял, именно такого там нет, там обычная надстройка-неспектрум (антиспектрум даже можно сказать), а не обобщение zx-графики. И вообще в нынешних условиях (при доступности больших объёмов скоростной памяти) аппаратные спрайтайлики это зло, их стыдиться надо, а не пиарить
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
