Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 43 из 109 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #421
    г. Краснодар
    Так а если на минутку задуматься то к примеру Radeon HD 6970 в пару тысяч раз мощнее Core i7-2700k.
    У меня знакомый сдавал экзамены в ЗИПовском технаре и сделал комп чисто из какой то старой AGP видюхи с BIOSом на ней же, вместо BIOS прошил миниОС с файловым менеджером, всё работало только на видеопроце.
    Может этот вариант "антиспособ" ?
    Последний раз редактировалось Nesser; 04.07.2016 в 08:08.
  2. #421
  3. #422
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    чес, AGP не имеет доступ к портам матери к памяти имеет доступ только там где AGP бриджем дали, тобишь пока проц бридж не настроит, вообще к памяти доступа не будет, не говоря о том что контролер памяти нужно предварительно настроить
  4. #423
    67
    52 сообщений
    Подумываю поставить две SDRAM, чтобы читать и писать можно было сразу по 32 бита. Стоимость и сложность прошивки увеличится, зато увеличится и скорость. Запись и чтение для буфера VGA будет быстрее в 2 раза. Так как SRAM по 16 бит, то записывать спрайт можно будет с точностью до точки. Это также упростит аппаратный скроллинг.
    SRAM 256K bit x 2 шт., шина данных 16 битов. Суммарный объем 1 MB.
    SDRAM 4Mx16 bit x 2 шт., шина данных 32 бита. Суммарный объем 16 MB.
    Шина адреса у SRAM и SDRAM обшая.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.07.2016 в 23:08.
    "L-256"
  5. #424
    г. Краснодар
    Я видел только готовое устройство, видюха на которой припаяна небольшая плисина, лежит на столе, к ней подключен монитор и бп, работает самопальное демо...остальными нюансами я не интересовался
    Рано ещё 32 бита, надо доделать саму концепцию, скорость и ширину я думаю всегда можно увеличить
    Проц всё равно с шиной 8 бит, если только конечно взять 2 штуки по 20-28 Мгц и через буфера адреса и данных через такт подключать их к памяти, по сути могут работать в одной памяти вдвоём.
    Или сделать как переходной целерон был, на плате, по сути втыкаешь в системный разъём платку на которой проц или плис.
    И пзу при старте надо скидывать в озу, иначе тормозогло будет на шине висеть да и в барсике систему притормаживать будет.
    В пентево пзу в озу скидывается или по вайту работает?
    Последний раз редактировалось Nesser; 05.07.2016 в 16:12.
  6. #425
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    DDR2 (DDR не удобно, там согласование веселое в DDR2 в этом плане проще) можно взять, на тех же 16bit в 2 раза больше пропускной канал, к тому же DDR буфера поддерживаются аппаратно очень широким диапазоном fpga у альтеры к примеру начиная с первого циклона если брать семейство циклонов, в новых max10 которые вроде как cpld тоже есть поддержка ddr
  7. #426
    67
    52 сообщений
    Я писал про ускорение записи в буфер VGA перед выводом на VGA. Картинка в этот момен уже в статической памяти. Z80 свою работу в этот момент уже сделал. Его разгонять не надо и его ширина 8 бит не связана с работой SDRAM. Там читаться будет сразу по две точки по 16 бит.
    "L-256"
  8. #427
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    В отличие от некоторых про антиспектрумы не заливаю.
    ты здесь заливаешь про демагогию, не потрудившись даже перед этим взглянуть в словарь
    т.е. поставить на видеокарту sdram 32мб и ARM на 180МГц
    да какая разница, что поставить, нас наблюдаемый результат работы интересует
    как владельцев клонов интересовал не подбор деталек, а нормальная работа фирменного софта
    при этом что бы в памяти изображение формировалось исключительно программно
    примитивная вульгаризация; мера - в степени переиспользования навыков и приёмов низкоуровневого кодинга спектрумистом
    (в пределе - да, вплоть до копипасты старого кода) и резкости перехода от стандартной графики к расширению
    неплохой практический критерий оценки степени - удобство модернизации старых игр
  9. #428
    г. Гусь-Хрустальный
    Вот её от вас и имеем, как там и написано.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Краснодар
    Пока мы тут спектрум от антиспектрума отделяем наручные часы уже на 8-ядерные процессоры перевели
  11. #430
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Я извиняюсь за оффтоп, но очень хочется услышать ответ от уважаемого zst!
    Есть много людей, которые заказывали разные конструкторы ZX-KIT, оплатили их и не получили! Причем по году и больше уже ждут.
    На почту он не отвечает, на форуме market.zx-pk.ru тоже.
    Причем здесь на основном форуме появляется регулярно!
    Люди согласны подождать, если им объективно объясняют почему!
    А так получается заказ принял (причем, если сделать новый заказ с нового почтового адреса он отвечает: да, да оплачивайте, все есть в наличии -ожидайте посылку, а после оплаты молчит!)
    деньги получил и в кусты?
    Вобщем, получается очень некрасиво, мягко говоря!
    Надеюсь мое обращение будет услышано и будет реакция на него.
    Еще раз приношу свои извинения!
    С уважением,
    Александр.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
