Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 79 из 109 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #781
    zx_
    да , идея с двумяSRAM и AVR мне лично импонирует
    в дип корпусах
    долой гигагерцы и хиколор
    и еще инструмент , типа раскрасчик
    или методику для тупых
    чтобы я смог любимую игрушку за месяц раскрасить
    ну и фишки для тру программеров , на ваше усмотрение-)
  2. #781
  3. #782
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    zx_, раскрашивать элементарно даже в paint.net , хотя есть и поудобнее инструменты.
    А переделка весьма проста, если новая графика будет загружаться в память карты, не надо километры кода в старых играх переписывать.
  4. #783
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Пример на асме можно ?
    пример чего? как на Спеке в память (на которую отобразили порты) записать 3-4 байта, что ли?
    да как хошь задавай начальный адрес в памяти карты, например $123456 (хоть по одному байту в любом порядке)
    отдельно для источника и приёмника, потом бегай парой-смещением (например $789A - тогда полный адрес $123456+$789A=$12ACF0)
    а скорее даже удобней будет бегать по старшим битам адреса спрайтов (их размеры явно будут больше чем сотня пикселей)
    Только не пойму зачем , имеем SRAM графики 8 банков по 64КБ, очнь удобно первый банк шрифты, второй спрайты, третий картинки, одной регистровой парой по нему бегаем без всяких смещений, я иду от сложного к простому.
    неудобно! банки это восьмибитный каменный век, подгоняй под их размеры потом, не пересекай границы, да ну их нафиг
    Затем, что тогда не нужны частоты по 100мгц , плис можно не использовать, а обойтись контроллером, регенерацию памяти не надо реализовывать, и еще много мелочей.
    Аппаратно намного проще и быстрее построить такую карту, 3 микросхемы, и дешевле.
    К чему спеку 8 или 16 мегабайт памяти, почему ни кто не пишет как ее использовать, реально без фантазий ?, вам 20 дискет надо будет прочитать с картинками что бы ее заполнить! Я считаю от реалий, диск 640кб, 512кб видеопамяти данных с головой
    Пример отличного, простого и недорогого использования SRAM и контроллера это ZX-AVR, исходя из этого проекта могу сказать, что можно построить эту карту на двух SRAM и AVR и не нужны ни плисины ни мегабайты, с ними нечего будет делать.
    снова наступаем на те же грабли
    сделать из говна и палок приблуду как удобно железячнику, а не кодеру
    а потом на форумах горевать, почему ж никто софта на неё не пишет
    16 байт цвета на точку тоже, к чему ? Карта должна работать на базовой конфигурации ZX 128кб , значит на телевизоре, зачем на телике 64 тысячи цветов
    потому что выгодно по многим причинам (в том числе для адаптации старых игр)
    и на телеке прекрасно видно столько цветов (и не 64, а 32 с признаком палитровости)
    долой жалкую пародию на приставки тридцатилетней давности!!!
    (а кому хайколор не нравится - не используйте)
    Цитата Сообщение от Nesser Посмотреть сообщение
    Ёмаё, я и говорил что слои и всё прочее это неактуально, всё должно работать АППАРАТНО.
    Зачем 2 раздельные видеопамяти? сканер видео-строчек по сути готовый регенератор памяти, достаточно 1 микросхемы на 16 бит данных, 8Мб по 16 бит или что-то в этом роде (по сути 8Мб по 16 бит это уже 16 мбайт - 24 бита адреса), с ПЛИС на всякий случай можно вытащить 1,2 или 4 ноги для нескольких микросхем (дешифратор старших адресов). ПЛИС же в состоянии работать с памятью на стандартной частоте 133 МГц ?
    В этой памяти прекрасно уместятся и все видеоданные и шрифты и 2 экрана. По сути к любому компу эту приблуду можно подключить при помощи 8 проводов данных и 2-3 адресов.
    Сделать графический редактор специально для этой шняги, спрайтовый файл, в начале файла описатели спрайтов, 4 байта положение в файле + 1 байт ширина спрайта + 1 байт высота спрайта + 2 байта что нибудь связанное с банкой поллитры (для одинакового спрайта но разных цветов).
    Кидаешь карте номер спрайта и куда вывести, по сути можно даже задавать и адрес якобы экрана, DMA кинет так как будто по этому адресу экран, всё нашвыряли, наложили, подтёрли, а потом готовое после кадрового синхроимпульса скопировали на экран, DMA всё равно перебрасывает быстрее чем сканер выводит точки, синхронизация сама собой отпадает, по сути все видеокарты так и работают.
    И вообще че мы велосипед придумываем, принципы работы давно уже отработаны, достаточно реализовать в ПЛИС в минимальной необходимости, только нелинейный DMA перекидывающий данные с учётом размерности экрана.
    А экран по факту сделать 8 или 16 бит на точку, преобразование из 1, 2, 4 бита на точку может сделать и сам DMA при переброске.
    +500 (аж на секунду показалось, что пост был мой)
  5. #784
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Мы не к амиге карту делаем ))) У нас 35 летнее железо из каменного века.Что тут подгонять экран 48кб.
    Если это карта для ZX 128, разговор один, а если с мечтами что потом цеплять к пентагону 32мб оперативы что бы эта новая карта красиво показывала 1920x1080 то это совсем другое кино, которое уверяю никогда не случится, есть tsconf и не морочить голову с плисами и 16 мб памятью которые на zx-128 нечем заполнять.
    Карта для zx 128 должна быть такой же простой как и он сам, исходная точка отправления 640кб диск, 128 RAM.
    А то что вам хочется это прицепить к велосипеду дом на колесах, удобно, но не поедет...
    Конечно если нет плисины, линеек с памятью и платы как тапок то это *****)))
    Программирование карты в 6 строчек кода на асме и все прерывание процессор ваш это горе для программиста ? Ну ну...
    Примеры хорошо бы, я когда о чем то пишу примеры сразу конкретные даю, с 16 битами при восьми-битном аккамуле сказа работать , мечта программиста ))))
  6. #785
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    можно посмотреть на реализацию? железо безвозмездно вышлю
  7. #786
    67
    52 сообщений
    Надо сначала сделать дешевую версию "Метеор-1" для ZX-BUS. Обкатать идеи. Цена конструктора 2000-3000 руб. будет доступна большинству ?
    Уменьшить количество памяти до 2 микросхем SRAM по 512К. Одну под спрайты. Вторую под 2 слоя новой графики.
    Видеовыход просто RGB, но разъем VGA.
    Слои остаются. Кому не надо - не используют. В каждом слое два буфера/экрана размерами 256 x 256 точек по 16 бит на точку.
    В одном рисуем, другой отображаем.
    Для синхронизации подаем 14 MHz с клона. С видеокарты "Метеор-1" на клон подаем INT.
    С оригинального ZX придется подавать 14 MHz припайкой провода. Но для оригиналов надо будет уточнить потом. Пока будем подключать к клонам.
    Предусмотреть несколько джамперов для выбора режима работы. Может будет меняться частота кадров 48/50 Hz. Потом уточним.
    R-2R с платы "Метеор-1" переносим на набольшую плату с разъемом VGA для крепления на заднюю стенку компьютера в удобном месте.
    Соединение плат шлейфом IDC-20.
    Если потребуется вывод на монитор, то подключать внешний китайский видеоконвертер или через шлейф IDC-20 видеоконвертер "VGA Sputnik", который будет делать 60 Hz FULL HD с увеличением точек в 4 раза или VGA 640x480 60 Hz.
    Размер игры ограничиваем размером диска 640К. На спрайты 512К. Остальное - код, заставка и т.п.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.10.2016 в 07:43.
    "L-256"
  8. #787
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    zst, А в концепт впишется 8 бит точка ? И правильно ли я понимаю, что разделяете предложенное изменение концепта -
    Было - берем графику из памяти zx и кидаем LDI через окно чем занимаемся все прерывание и ничего не успеваем.
    Стало - грузим графику через окно в SRAM данных карты, даем команды через регистры, что куда рисовать и все прерывание делаем что душа желает, и имеем всю память zx под наши нужды.
    На счет аппаратной точки и линии, будите реализовывать ? Если дадите более подробный концепт постараюсь помочь сделать.
    Если родится приблизительно в описанном виде, это прекрасно !
  9. #788
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    zst, Вам прямое предложение еще раз, Вам выслать "железо" ?, реализуйте покажите кусок кода?
    Последний раз редактировалось Totem; 01.10.2016 в 09:01.
  10. #789
    г. Краснодар
    Спасибо, спасибо
    AVR это обычный микроконтроллер, мощность его значительно меньше чем у голых CPU, эмуляция чахлого Z80 в чахлом AVR это что-то с чем то, это то что надо раньше так на МК-57 делали.
    ПЛИС с лёгкостью работает с микросхемами памяти на частоте 133 МГц, то есть на ихней родной частоте, в основном эти микросхемы имеют объёмы 2-16 Мб, а покруче на 128 Мб, такой объём памяти обусловлен не желанием запихать аж 8-16 Мб в Спектрум а потому что эти микросхемы производятся нынче на заводах, можно конечно поставить и мешок РУ5, вот только их 15 лет как не производят, остались только на складах, и то 90% из них бракованные.
    А вообще по моему, ZX-EVO сделан почти так как надо, только ПЛИСину надо отдать под систему а ПЛИСину под видео сделать на отдельной плате с нормальным DAC. Тогда и с видео проблем не будет, можно модернизировать как угодно.
    Только надо саму материнку сделать нормально, может даже поставить PL-2303.
    И делать "Метеор" под слот сколько влезет
  11. #790
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну да ну да, зачем мы вообще этих древним хламом занимаемся... - автору респект - http://zx-pk.ru/threads/23671-avr-zx-spectrum-v2_0.html
    У ZX есть ресурсы для заполнения этой памяти ? Есть полноценная операционка ? Я расписал достаточно подробно концепт карты с объяснением - почему, распишите свой так же подробно, думаю много желающих будет обсудить. Стандарт хранения данных ZX 640 кб, усё, пожизнено, потому, что гладиолус
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
