Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: Тест памяти 86РК
  1. #41
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Connect-2000 Посмотреть сообщение
    Всем доброго вечера,
    Vladimir_S, вот фотка с экрана РК, у меня вопрос а как саму прошивку залить в память? Неругайтесь я новичек
    Судя по всему, прошивку надо загружать как и любую программу директивой I.
    Spectrum жив!!!
  2. #42
    138
    113 сообщений
    Программа рабочая спасибо ВЛАДИМИР ВАМ БОЛЬШОЕ только я незнаю как ей пользоватся, можно маленький коментарий, спасибо!
    А [2] нажимаете что выходит на экран?
  3. #43
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Connect-2000, Скачиваешь директивой I нужную тебе программу (например монитор 32Кб), директивой Тадрес начала,адрес конца, адрес начала буфера программатора переносишь в буфер. Область буфера 0-7FF.И нажимаешь [2].
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Да, совсем забыл, будет лучше перед тем как начать программирование, включить 25 вольт, а сразу же после программирования, выключить. А то в МОНИТОРе есть одна совершенно ненужная команда по адресу F879 (STA 0A002H).Запросто может попортить последнюю (7FF) ячейку.И вообще всем советую с адреса F879 записать 00 00 00.
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Connect-2000, А еще лучше - в эмуляторе делаешь TF800,FFFF ВК, потом O,7FF ВК и сохраняешь под любым именем. Потом через WRKWIN32 грузишь в свой комп.Он загрузится куда надо.
  4. #44
    г.Новосибирск
    Vladimir_S, Я пользуюсь программой WRKWIN32 для загрузки файликов в 86РК, это я умею А вот лучше - в эмуляторе делаешь TF800,FFFF ВК, потом O,7FF ВК и сохраняешь этого я еще пока не практиковал. Подскажите на эмуляторе Emu80 это можно сделать?
  5. #45
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Про него и говорю.Директивой ТF800,FFFF в эмуляторе переносишь коды монитора в адреса 0-7FF.Потом опять в эмуляторе набираешь O,7FF. Нажимаешь ВК и он предлагает назвать сохраняемый файл. Сохраняется в той же директории где сам эмулятор. Ну а как записать в РК знаешь.
  6. #46
    г.Новосибирск
    Ничего непонятно ? у меня есть 2 файла:
    1). RK86-32.rom
    2). PROGR16.RKR
    Значит так открываю эмулятор набираю ЧТО? дальше поэтапно можно подсказку, а то я запутался реально.....
  7. #46
  8. #47
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    1). RK86-32.rom
    2). PROGR16.RKR
    Не надо RK86-32.rom. Сделай как я написал в предыдущем посте. Потом загрузи PROGR16.RKR. Запусти его G3000. И так как у тебя с 0000 по 07FF копия монитора, нажми на [2].
  9. #48
    г.Новосибирск
    ТАК?
  10. #49
    г.Новосибирск
    сохранил.
  11. #50
    г.Новосибирск
    теперь при помощи программы WRKWIN32 я гружу сначала
    мой файл 32.rkr
    А затем гружу PROGR16.RKR
    и запускаю G3000 и затем 2 Все верно?
  1. Специалист: Тест памяти
    от Protom в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 12.10.2025, 16:25
  2. Ответов: 23
    Последнее: 25.02.2020, 01:08
  3. Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 248
    Последнее: 11.09.2017, 18:19
  4. АТМ 2+, настройка, тест памяти
    от Anteos в разделе ATM
    Последнее: 15.06.2011, 15:23
  5. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
