Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Everdrive MD
    Я оплачивал через "контакт", предоплатой.
    С уважением, Дмитрий.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Сегодня прибыл сей девайс.
    Закинул я, значит, MDOS.bin в указанную в мануале директорию.
    В обозревателе ромы видны. Но как их запустить, не знаю. При нажатии старт выдат ошибку 132:
    Мол, не загружено во внутреннюю память карика.
    Как загрузить ром во внутреннюю память? Copy to SRAM не даёт результата.
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Сама ОС работает нормально. Даже в HEX редакторе можно ромы просматривать.
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    сэлф-тест показывает всё ок.
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    ааааааааа
    Наверное надо было расширение biiiiin поставииить... А то я позакидывал *.gen
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    Так-с... Попробовал sub-terrania стартануть - чёрный экран (хотя слышно, что что-то приставка пытается загрузить. Когда она что-то грузит, в динамиках слышна наводка в виде писка в пару килогерц).
    А вот вектор-мэн 2 стартанул нормально.
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    Ну в основном всё пашет.
    Но одна из моих любимых contra hard corps выдаёт красный экран смерти.
    Смена регионов не помогает.
    Может там как-то контрольные суммы надо профиксить? Помню несколько лет назад на каком-то эмуле тоже был аналогичный глюк с контрой, после того, как я её тайловым редактором покоцал.
    Так на эмулэнде выложили фикс, при помощи которого можно избежать красного экрана смерти после редактирования тайлов.
    Но нынешний ром является ориджиналом, безо всяких хацков.
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    Ах дааа... И ещё момент. Помню, как когда-то давным-давно тоже купил в нашей местной лавке кОнтру (разумеется пиратку, и на упаковке написано, типо рашн-версия (шалом "Шедевру")). И там тоже был красный экран смерти.
    А вот у другана взаимствовал на время ещё в 90-ых, USA-версию (так как там три касания, хотя диалоги на ипонском), тот картридж работал исправно.
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Таки всё дело было в регионах.
    Скачал ром с меткой [J] контра стартанула.
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    Интересно, насколько ограничено количество перезаписей "кэша" (встроенной флэш-памяти) ?
    А то я за час успел уже около 30-ти ромов прогнать.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Уже и недавно вышедший порт wolfenstein3D прохожу. Сохранки работают без напряга. Интереснее, чем на ПК играть.
    Кстати, у новой SDK для разработки на сегу огромный потенциал, жаль только интерфейса нет. Всё на bat-никах.(http://gcup.ru/news/sega_genesis_dev...014-07-05-4703)
    Прикольно так же то, что эвэрдрайв ещё и аппаратный эмулятор сеги мастер систем.
    Посоветуйте зачётных игар для Sega Master System.
    А то я с ней вообще не знаком, даже через программный эмулятор на ПК особо не ознакамливался.
    Пока только R-Type затянул.
    Остальные словно попытки пиратов "портировать" игры с мегадрайва. (напомнило то, как мортал комбат 228 или соника "портировали" на NES).
    Последний раз редактировалось ALKO; 30.07.2014 в 11:15.
    ALKO, Если запускать игры от SMS (sega master system) на мегадрайве, то там звук гораздо хуже и пойдут не все , т.к. видеочип не все режимы SMS-а поддерживает.
    Я ромы скачал TOSEC, но гружу токо (!) - оригинальные. Всё работает.
    У меня правда MegaEverdrive , тоесть он игры не прошивает во флеш а в ОЗУ заливает каждый раз, но там пара секунд всего.
    Да ещё и регион подменяет. На памяти ни один ром не капризничал на консоле другого региона... Приставки у меня оригинальные, разных регионов, но все как часы пашут.
    Просто интересно какой ром с контрой не запустился?
    Одесса
    186
    89 сообщений
    с меткой [U] (usa), а [J] (JAPAN) пашет ровненько.
    Ну не знаю. В том же R-Type генераторы прямоугольника звучат так же, как и в программном эмуляторе Kega Fusion.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Искал battletoads на SMS , такое ощущение что копирасты потрудились.
    В интырнете только скрины и видеоролики.
    Самих ромов не нашёл.
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Странная бадяга с этой мастер-систем.
    Некоторое время если резаться в неважно какую игру, то через какой-то период срабатывает "пауза", и её нельзя отжать. Все комбинации кнопок перепробовал, включая кнопку "mode".
    А если джойстик не трогать, то всё работает. Только стоит позадротить чуток - "pause". При чём я заметил, что сробатывает она при нажатии крестовины влево и ещё какой-то из кнопок (ABC). Контроллер у меня 6-ти кнопочный.
    Последний раз редактировалось ALKO; 30.07.2014 в 18:39.
    Про паузу в играх для СМС:
    В) Для чего нужна кнопка, которая находится в верхней части картриджа?
    О) Эта кнопка предназначена для паузы в играх
    Master System.
    Про видеочип СМС :
    Почти все игры MasterSystem работают без проблем, хотя есть такие, которые нельзя запустить на 16-битной приставке. Например, некоторые игры используют специфический видео режим, который отсутствует в видео чипе 16-битной приставки, такие игры запустятся, но на экране будет каша.
    ALKO, Жаб скинул в личку.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Это я уже сообразил. Только вот всё равно через какое-то время пауза опять срабатывает.
    HardWareMan
    Это заслуга не Б-г мерзкого эвердрайва а православной Сеги Мегадрайв. В частности контакта В30, именуемого как М3, что означает Mark 3.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Оказывается пауза в мастерсистемовских ромах срабатывает даже если и не трогать джой.
    С разными интервалами времени, от пары секунд, до пары минут.
    Всё smd-элементы вроде припаяны.
    А может ли она срабатывать из-за разрыва цепи одного из контактов между картриджем и слотом на сеге ?
