Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 450
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
  1. #291
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Цитата Сообщение от B_ru Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь начать работать с ZAsm на zx evo, но столкнулся с ошибкой "No drive".
    ZAsm с версии 3.10 использует собственный TR-DOS драйвер (насколько он собственный вопрос 16-й, перерыто было много программ, FUT в том числе и добрая часть взята оттуда). Это было давно и это было актуально, потому что действительно быстрее. Так же не было ни одного случая, что пользователи "живых/железных" спектрумов жаловались на него. В том числе он нормально работает в некоторых эмуляторах, с правильной эмуляцией TR-DOS.
    Вернуться к #3D13 я уже наверное не смогу.
    Сообщение "No Drive" вызывает подпрограмма определения дисковода/диска, там все как в пзу тр-дос, голова гонится на 100-ю дорожку, затем на нулевую и ожидается приход индекса - голова на 0-й дорожке. Как уже говорил на реальных компьютерах этот драйвер работает. Хотя я тут подумал.., ладно, попробую увеличить число попыток, это можно сделать. Я попробую.
    p.s. как раз думал zx evo прикупить, вот был бы фокус.
    Этот пользователь поблагодарил Rubts0FF за это полезное сообщение:
    Dimon spb(21.03.2020)
  2. #292
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZX Turbo Assembler v3.3.0A
    ZX Turbo Assembler v3.3.0A - главное отличие - счетчики при проверке наличия дисковода/диска.
    При проверке дисковода его раньше и не было, значение 0-255 (0 это 256)
    При проверке наличия диска счетчик был фиксированным 4096 байт.
    Теперь все это можно установить изменить в SETUP/FILE.
    Сейчас накрутил там .., собственно счетчик выкручивается до конца если наличие дисковода/диска не определяется. Так что значения могут быть любые.
    Проверил на UNREAL - XPECCY, ZXMAK но ZAsm и раньше здесь работал. Традиционно не запустился в EmuZWin, только раньше ошибка была No Drive, сейчас No Disk.
    На zx eva проверить не могу, не имею.
    Оверлеи в комплекте, исходные тексты не прилагаю, так как там ничего не поменялось и если чего то не хватает, можно из предыдущей версии скомпилировать.
    Что то забыл, а - архив.
    • Тип файла: rar Z33_0A.rar (89.5 Кб, Просмотров: 135)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Rubts0FF за это полезное сообщение:
    Dimon spb(21.03.2020), hobot(29.03.2020)
  3. #293
    128
    48 сообщений
    Rubts0FF, привет! Прежде всего хочу выразить Вам огромную благодарность за то, что занимаетесь этим неблагодарным делом! Нас таких по пальцам можно пересчитать, кому нравится именно писать на реале, а не на PC в SJasm. Возможно, двух пальцев хватит
    Проверил на Evo, сразу после загрузки выдает No Drive. Когда выбираешь другой диск, исправно опрашивает дисковод выбранный B,C,D - у меня 4 дисковода подключено ) и выдает, что не найден файл FONT4.fn1.
    Записал TRD на дискету, результат тот же, грузится, показывает заставку, грузтся, No Disk...
    На Evo хоть и стоит ВГшка, но работа с реальными дисководами глючит. Подозреваю, что поэтому не грузится с фирменных дискет Черный ворон, Spectrofon и т.д. Причем и BaseCоnf и TS-Conf, одна хрень.
  4. #294
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Где то так и подозревал, тогда .. надо что то делать, надо .. нет, не выпить (хотя идея ...). Из того что я понял, процедуры чтения/записи сектора работают скажем везде, не работает идентификация дисковода/диска.
    Вечером покопаюсь в ПЗУ TR-DOS, посмотрю что он там делает и подумаю как это использовать. Интересно, если вообще отказаться от процедур проверки дисковода/диска, что будет выскакивать "Disk Error" - Track / Sector. Это не вопрос, мыслЯ в слух.
    B_ru(21.03.2020), Dimon spb(21.03.2020)
  5. #295
    Проверка на zx evo с версией 330A результатов не дала.
  6. #296
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Ожидаемо.
    Вчера ничего не делал, переезжал с Шалаева на xpeccy, еще не переехал, но сегодня "ночевал" на новом месте.
  7. #297
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZX Turbo Assembler v3.3.0B
    ZX Turbo Assembler v3.3.0B - удалены подпрограммы проверки наличия дисковода и диска в нем. В общем если все в наличии, должно нормально работать. Как это будет при отсутствии девайса или диска в нем - не знаю.
    Сейчас проверил в EmuZWin, никогда ZAsm здесь не работал - работает, диск только в A: - при выборе любого другого привода - тот же каталог, никаких сообщений об ошибках. Вставил диски в B: и в C: - все нормально отображается в панели и загружается.
    Можно ли этим пользоваться - не знаю, можно попробовать.
    А я продолжу изыскания. Уже и забыл когда в последний раз столько времени проводил в sts`е, monitor`е, ZXD. Ковыряю (исследую) несколько программ, ПЗУ ТР-ДОС в том числе, может толк какой и будет. Но этом может быть завтра, а может и через месяц.
    Исходники оверлеев не прилагаю, так как они не изменялись с версии 3.3.09.
    • Тип файла: rar Z33_0B.rar (88.8 Кб, Просмотров: 92)
    B_ru(24.03.2020)
  8. #298
    Работает! Все еще не проверял, но в целом - все норм, ошибка не возникает. Спасибо!
    В случае выбора отсутствующего (не примонтированного) trd диска - ошибка (скорее сообщение)- No File(s). После ошибки(сообщения), при выборе примонтированного диска - все ок.
    Еще одно наблюдение: при вызове дебаггера из меню Run>Debugger последний немного подтормаживает (кнопки на клавиатуре надо давить дважды, чтобы команда была исполнена), а при выходе из дебаггера Q>Quit to ASM происходит выход в basic. Так и должно быть?
    Последний раз редактировалось B_ru; 24.03.2020 в 13:40.
  9. #299
    Донецк
    115
    74 сообщений
    STS который идет в комплекте настроен на память PROFI 1024 и порт соответственно, а так же опрос клавиатуры для работы под эмулятором Шалаева, по этому и не выходит в ZAsm.
    Так что, нужно взять или "чистый" sts и настроить все под себя или этот то же можно.
    И в общем я рад, что хоть как то помог, тут еще экспериментировал - не получилось, не все эмуляторы правильно мулят тр-дос. Но, xpaccy после пары рашпилей, unreal, spectaculator, zxmak и zxmak2 и даже не думал что и запуститься - Z80Stealth и само собой Шалаев. Не смотря на это, каждый из них имеет определенное количество недостатков и зачастую непреодолимых. Ну это я о своих .. мозолях.
  10. #300
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию HELP #3D13
    После того как поработал над "ZX Turbo Disassembler v2" и "Help Beta 4.0" вспомнил как работать с TrDos через #3D13, оказалось бо-о-ольшим заблуждением. Появилась идея сделать ZAsm v3.3.3D13. Задача показалось довольно простой, но два если не три дня и даже не запускался. Сегодня начал работать и даже сам себя нормально скомпилировал, и так несколько раз. Начал ассемблировать оверелеи, вот тут и начались вылеты-сбросы, на ровном в общем-то месте. Грешу на совместимость #3D13 с прерываниями IM2. Запрет прерываний перед вызовом #3d13 не вариант, оказалось, там полно инструкций разрешающих прерывания.
    Когда то, где то читал как бороться с #3d13 на прерываниях или наоборот, с прерываниями при вызове функций tr-dos, но сейчас не помню. Конечно можно отказаться от прерываний, там практически только опрос клавиатуры, и некоторые оверлеи используют. Но может кто уже с подобным боролся.
    Главное, еще день-два и я просто на это забью, в смысле на вариант с #3D13.
