Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 450
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
  1. #91
    Россия, Вологда
    Цитата Сообщение от AlexCrush
    Все равно засм лучше всех остальных. ;-)
    Да. Но наверно стоит сказать, что он был им когда-то. Но вот если автор доведет его до современного уровня, тогда он снова будет лучшим. По крайней мере для меня.
    Заинтересованные люди! Участвуйте в обсуждении и помогайте автору чем можете!
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  2. #91
  3. #92
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Цитата Сообщение от jerri
    я с Засма начинал - если б не глюки на нем бы и остался
    О-Ба! Какие глюки, кА-кИ-еЕе ?. ZAsm v3.10 до публикации был вылизан ( в течении 3-х лет ) до ... блин ИДЕАЛА.
  4. #93
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Нифига. Просто при рисовании окна запоминается фон под ним, потом восстанавливается.
    Вот - вот.
    Согласен .
  5. #94
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    3.10 - к его выходу я уже давно привык к Аласму
    3.0 - максимум который я пытался использовать
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #95
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsm310SE07
    История версий в архиве и здесь
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsm310SE128
    Я получил письмо ... и решил ответить здесь т.к. может еще кому надо ... . Небольшая поправка. ZAsm310SE предназначен для работы на ZX с памятью не менее 256 кб и на ПЕНТАГОНЕ-128 не пойдет. По функциональности ZAsm310 и ZAsmSE<7 ни чем не отличаются. Если будут пожелания, ЕЩЕ, можно сделать ZAsmSE128, но ... или с компиляцией только на диск или с еще одной кучей ADDонов. Ваши предложения ... идеи ... .
  8. #97
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsmSE_HD
    Нужен ... лучше драйвер или дока ... по HD. (NEMO, SCORP, OTH).
  9. #98
    Минск
    Спроси у Alone Coder'а: Dima Bystrov <Dima_Bystrov@p48.f77.n5029.z2.fidonet.org>. Он писал HDD Editor с поддержкой разных винтов и контроллеров.
  10. #99
    Kirill Frolov (2:5030/827.2)
    По умолчанию Re: ZAsm310SE128
    Hемедленно нажми на RESET, Guest from forum zx.pk.ru!
    On Wed, 05 Oct 05 06:05:58 +0400, Guest from forum zx.pk.ru wrote:
    Gffzpr> чем не отличаются. Если будут пожелания, ЕЩЕ, можно сделать ZAsmSE128, но
    Gffzpr> ...
    Gffzpr> или с компиляцией только на диск или с еще одной кучей ADDонов. Ваши
    Gffzpr> предложения ... идеи ... .
    Исправить ошибки. Особенно в IF, ELSE, ENDIF... и нормально
    реализовать макросы -- с возможностью рекурсивного вызова и с передачей
    строковых аргументов как строк, а не как чисел. Hу вроде как в
  11. #100
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Исправить ошибки. Особенно в IF, ELSE, ENDIF... и нормально реализовать макросы -- с возможностью рекурсивного вызова и с передачей
    Насчет MACRO согласен, а в IF'ах ошибок не замечал. Сам активно юзаю.
