Страница 19 из 45 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 450
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
  1. #181
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от AndTorp Посмотреть сообщение
    Как ZAsm v3.x запустить под UnrealSpeccy?
    Начиная с какой то версии, я не помню с какой именно, анрил перестал правильно эмулировать тр-дос, отсюда и все проблемы. Как с этим бороться сказать не могу, т.к. с приблизительно того же времени им не пользуюсь. С эмуляторами вообще проблема, особенно после того как по просьбам ZAsm стал работать в памяти больше 128-й, остались только два, Spectaculator - но там только 256 и рам-диск уже не получается и старый добрый и мой любимый Шалаев. Правда на современных компах его приходится запускать еще и под виртуальной машиной (VMwar с WinXP в моём случае.). Есть еще DOSBox, но как то с ним не дружу.
    И спасибо всем на добром слове.
  2. #181
  3. #182
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Но ведь другие программы запускаются под UnrealSpeccy.
  4. #183
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Rubts0FF, там видимо надо перехват трдос отключить
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #184
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Но ведь на реальном спектруме и том же Spectaculator`е, только проверял, работает.
    Ведь для чего эмуляторы, в первую очередь, в игры побегать, демки посмотреть, вот эти задачи в основном и выполняются. А ZAsm или тот же FUT, ну .., обращался я к автору EmuZWin, ну и что, сказал это не критично, сколько там таких программ. Так что, при всем богатстве .. только Шалаев, для меня конечно и я если не всё, то многое перепробовал.
    Да, драйвер диска который когда то, на реальном спектруме был актуален, сейчас как бы и не нужен, сам об этом задумывался. Вернуться к #3d13 и всех делов, но он работает, хорошо в общем, нареканий никогда никаких не было, переделывать сейчас всё это .., я наверное не созрел, да и запросов не было.
    Но Unreal не всегда был таким, можно найти версию, наверное еще авторскую, или опять же Spectaculator, он хорош, меня не устраивает только 256 и раскладкой клавиатуры, т.е. нельзя использовать привычные кнопки ПС-клавиатуры. А может я просто не знаю как это настроить.
  6. #185
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Не вижу тут проблемы
    только что запустил последнюю выложенную версию под UnrealSpeccy. v0.36.4 by SMT настроенным под скорпион
    только надо снять галку no delay в настройках Beta128
  7. #186
    Петербург
    22
    16 сообщений
    LW, спасибо. Заработал.
  8. #187
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Если кого-то, как и меня, задолбал flash, со смещением #03fc от начала файла поместить #c9 (ret), сейчас там #f3,#cd,#52,#00 (di:call #0052) - распаковка экрана. Сделать это можно в том же ddoctor.ovl, открыв файл.
    А ведь сразу казалась удачная мысль :-).
  9. #188
    Донецк
    116
    75 сообщений
    ZAsm v3.2.79 - изменения небольшие, добавлена новая версия редактора шрифтов, ...
    Донецк
    116
    75 сообщений
    По умолчанию ZAsm v3.2.80 & ZAsm Lite v1.03
    Значит ZAsm v3.2.80 - последнее что на сегодня работает, собственно сам пользуюсь.
    И ZAsm Lite v1.03 - думаю таким был бы ZAsm v3.10 если бы мы с Костей догадались использовать память больше 128-ми и это то чем занимаюсь, и тоже уже работает.
    Как будет дальше - не знаю.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Думаю всё таки стоит пофиксить запись в порт EFF7 левых значений.
    В процедуре определения cmos читается порт EFF7, однако не нашел нигде информации о том что он доступен для чтения.
    Оптимальный вариант - перед тестом записывать в порт #80 для включения cmos а по окончании теста - #00
    можно еще установить bit4 (no turbo)
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
