Страница 20 из 45 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 450
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
  1. #191
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Цитата Сообщение от transman Посмотреть сообщение
    пофиксить запись в порт EFF7 левых значений.
    Это использовалось когда была часики, сейчас остался (EFF7) только в автоконфиге. Нужно просто отключить, сделаю.
    Как уже наверное поняли ZAsm Lite это без оверлейная версия. Похоже совсем от них отказаться не получается. Нужен еще хотя бы Setup, вот под него места и нет. Сделал *.add`оны, только для редактора, там небольшой буфер имеется. Некоторые настройки и загрузки уже работают, но временами глючат. Впрочем, может зря время трачу на Lite?
  2. #192
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsm Lite v1.07
    ZAsm Lite v1.07 - главное отличие - setup. Что дальше - не знаю, идей по Lite особо нет, там осталось пару сотен байт свободного места, может добавлю работу с рам-диском (New, save to .trd, load from .trd).
    Не знаю будет ли востребована Lite, но мне определенную пользу сослужила, хотя и хлопот добавила. Что то я темню.
    Только проверил, в Spectaculator`е работает, выглядит ужасно, но неохота разбираться с его видео-режимами.
    Вопрос, вот тем количеством шрифтов, которые позволяет использовать нынешний ZAsm ими кто то пользуется?
    К-хм, ну ты спросил, а ZAsm`ом кто то пользуется .. Это у меня сегодня шалит внутренний голос. :-)
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsm v3.2.82
    Сейчас ZAsm`ом не занимаюсь, поэтому, последняя версия которой пользуюсь сам. Изменений мало, вернул в окна рамки и тень, было два-три ошибки ..., zipview.ovl появился, он там глючит понемногу, но исходники прилагаются (не отлавливаю конец каталога на много-файловых ZIP`ах). Хорошо бы сразу unzip, но я в архивацию никогда не вникал, да уже и не хочется.
    г. Псков
    Я, я!!
  5. #195
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Цитата Сообщение от STD Посмотреть сообщение
    Я, я!!
    Да, только вопросу пятый месяц идет. Но, рад, что это еще кому то нужно.
  6. #196
    г. Псков
    А я и взялся за старое дурное дело кодинга месяца 3-4 назад и сразу к Zxasm'у
  7. #196
  8. #197
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsm v3.2.88
    Давно я сюда ничего не выкладывал, исправляюсь. Версии между 3.2.83-3.2.87 - кто то погиб, кто то послужил базой этой (3.2.88).
    Наиболее интересное отличие от предыдущих - открытие файла .trd как каталога в файловой панели. Открывается по SS+3 - View file, SS+r - Reread - основной каталог. Так же изменилась компиляция на диск, MAKE "filename.C", #xxxx, сейчас буфер для записи в файл открывается в отдельной странице, а не за текстом как раньше. В итоге увеличилось место под таблицу меток, не много правда, визуально - компиляция на диск стала быстрее (буфер 6144 байт). Что то еще по мелочам, в файле "ReadMe.txt" должно быть подробнее.
    • Тип файла: rar Z3288.rar (140.5 Кб, Просмотров: 130)
  9. #198
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsm v3.2.89
    Небольшие исправления.
    1. После упрощения подменю CALL в v3.2.88 он не работал, а тут в коем веке самому понадобилось. фикс.
    2. При ошибке компиляции, кроме самой ошибки выводится и строка её содержащая. Это удобно, когда ошибка в файле (INCLUDE) - можно на нее посмотреть.
    И пока всё.
    • Тип файла: rar Z3289.rar (147.2 Кб, Просмотров: 222)
  10. #199
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию ZAsm v3.2.93 и наверное последняя в 3.2х
    ZX Turbo Assembler v3.2.93 и последний в серии 3.2. Скорее всего будут ошибки и фиксы к ним, но больше ничего добавлять/менять не буду.
    Вот кто угадает, сколько раз пытаясь ввести символ "Б" я нажал Alt+A, не угадали - всегда.
    Итак, в чем же (с "ж" то "ж"е самое) отличия этой версии. С целью увеличения буфера под таблицу меток изменена обработка следующих инструкций при компиляции: MAKE, INCLUDE, INSERT - сейчас буфера для работы с файлом открываются в отдельной странице, а не в едином с таблицей меток пространстве. В ReadMe.txt - описано подробнее. В качестве побочного эффекта - увеличение скорости ассемблирования - только этих инструкций разумеется, точнее файлов подключаемых этими инструкциями. Больше буфер доступа к файлу - реже обращение к диску за следующей порцией.
    Что еще, меню FILE - добавлено (вернулось) LoadCode, SaveCode, Import, Export. В файлер, файловая панель работы с файлами/диском, встроен просмотр текстовых файлов. Файлы .trd открываются в панели как каталоги, можно смотреть, загружать .., писать не стоит и пытаться. К чему приведет не знаю, не пробовал. Открываются (.trd) по тем же SS+3, SS+r - основной каталог.
    Второй архив (C3293) - исходные тексты оверлеев (.asm) и описание к некоторым из них (.txt)
    В остальном - файл ReadMe.txt
    p.s. "наверное последняя" - нет. Для меня по прежнему самая любимая игрушка - Ассемблер, ZX Turbo Assembler!
    • Тип файла: rar Z3293.rar (91.3 Кб, Просмотров: 195)
    • Тип файла: rar C3293.rar (82.7 Кб, Просмотров: 148)
  11. #200
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию indent.ovl
    Мелкая и кому то полезная, мне да, добавка к ZAsm v3.2x.
    Что делает - это в общем табулятор для выделенного текста (блока), можно двигать Increase/Decrease, т.е. вправо/влево. Фактически удаляет или добавляет пробелы в начале строки. Сдвигает на заданное в TabValue значение. Может пропускать метку, флаг Exlcude Labels, сдвиг начинается не сначала строки а после метки.
    Сегодня добавил возможность двигать вручную, клавишами курсора влево/вправо и выделить весь текст как блок (All Select).
    Исходник прилагается, можно менять/добавлять и .. если что то получилось - делится. Там же, в конце исходника, небольшое ReadMe.
    Последний раз редактировалось Rubts0FF; 14.12.2016 в 17:53.
