Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Коллизии с ландшафтом
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от axor
    Раз все действие происходит на одном экране, то врагов не должно быть очень много, так что скорости должно хватить. Ведь не стотня же героев у тебя будет одновременно там бегать.
    А вообще у тебя под боком есть Gogin. Спроси, у него опыт уже есть.
    Врагов десяток, плюс куча частиц, 2 игрока...
    А Gogin, где его искать, на мыло он молчит.
    Да и в Dizzy, там не совсем то о чем я говорю.
    Belarus, Minsk
    newart, может тебе подойдет следующая схема:
    1. Есть буфер (назовем "буфером коллизии") 6144байт, в который, при входе на локацию, отрисовываются спец. маски спрайтов локации. Как у тебя на скриншоте.
    2. Также есть второй буфер коллизии. По формату он должен быть как у экранных аттрибутов, размер 768байт. В зависимости от типа спрайта, в него заносятся на 4 байта(если спрайт 16х16пкс) данные: 0 - пусто, 1 - гориз. полка, 2 - вертик. стена. Этот буфер заполняется тоже только при входе на локацию.
    3. При прыжке (в буферах коллизии не надо ничего перерисовывать, как тут советовали) отключаешь процедуру проверки на коллизию с гориз. полками, а как только герой начинает падать, то включаешь её. Эта процедура гориз. коллизии должна быть следующая:
    1) добавляем объекту 1 пиксель по Y. Если нужно сместиться на 4 пкс, то вызываем данную процедуру 4 раза. По-другому не получится - возможен перелет или придется постоянно поднимать героя на высоту спрайта, а в твоем случае это равноценно вызову данной процедуры коллизии.
    2) пересчитываешь пискельные координаты в знакоместовые и проверяешь во втором буфере коллизии присутствие горизонтальной полки.
    3) проверяешь на коллизию в первом буфере инструкциями типа: LD A,(IX):OR A:JR Z,sleduyschiybayt:LD A,(HL):AND E:CP (HL):JR NZ,chtotoest:INC HL:INC IX.... ( и так три раза для спрайта 16пксл) где HL - адрес координаты (X героя + смещение на нижнюю линию спрайта героя) в первом буфере коллизии, E,... - маски(уже просколлированные) нижней линии спрайта героя.
    4) зацикливаешь.....
    Максимум на одний объект будет 1000 тактов. 10х1000=10000 тактов.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Всем привет! Хочу поднять тему из небытия. Как осознаётся перемещение игрока по ландшафту на современном уровне развития человечества? Интересует сценарий типа соника, с округлыми траекториями, экран скроллится.
