Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 119
Тема: Быстрый проц
  1. #31
    Рязань
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    а почему бы не сделать, как в zx-next - два проца на плате?
    Потому что такие конфигурации практически не используются разработчиками. Примеры - Sega 32X, Sega Saturn, ZX+NeoGS.
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    alone, интересно узнать, а где Вы видели работающий реальный проц на 50МГц и в какой плате?
    Я про T80.
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    TSL, начинаю осилять
    Учти, что порты изменятся после впиливания в бейзконфу (если TSL наконец почешется это обещанное сделать). Включай макросом, все порты прописывай константами.
    Или же вообще не пиши под эту конфу. Можешь пожалеть потерянного времени, а то, знаете ли, TSL любит гонять на мотоцикле на 120 км/ч, а поддерживать его конфу вместо него никто не будет.
    ---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    В плане прошивки, думайте о точном таймере (с точностью, скажем, до 4 тактов или даже до такта), в идеале - со своим личным настраиваемым прерыванием.
    Зачем?
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    Кстати он же соврал насчет 20 - под асекс на НГС корка некстз80 собирается в 12-14МГц.
    У ниасиляторов. А у тех, кто умеет собирать, она собирается в 20.84 МГц, tco 49.1 нс. И это ещё без конвейера.
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    Про звук alone очевидно не подумал.
    NeoGS в зубы.
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    при таких скоростях ущимляться в стандартном спектрумовском 64кб пространстве - это верх извращения!
    Можно сделать сегментную адресацию через префиксы ld a,a и т.п., как делал Иван Мак.
  2. #31
  3. #32
    CПб
    А попадание в машцикл 4 такта, при учетверённой (или там увосьмерённая?) тактовой - это всё равно win, однозначно.
    4 такта это если Z80 в халте висит. Если он чем то полезным занят, то и 21 может быть.
  4. #33
    Рязань
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    хруст в 2-3 ггц - вот это ДА.
    При 2-3 ГГц ты будешь думать не о хрусте с фиксированным деревом, а об арифметическом кодировании.
  5. #34
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Я про T80.
    T80 на 50МГц вместо реального на плате, вряд ли заработает. Пока из новодела на ReVerSE I есть реально работающая такая конфигурация, только мало кому это интересно. На Speccy2010 максимум 28МГц и то с пропусками тактов. Так, что вопрос можно считать исчерпанным.
  6. #35
    Рязань
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    нужна автономно щитающая 3D-карточка, это будет интересно.
    Для этого нужно написать:
    1. firmware (шейдеры).
    2. драйвер (обсчёт и вывод полигонов).
    3. 3D-движок (математика со всякими сортировками и отсечениями).
    4. дему, которая всё это будет вертеть.
    5. конвертор объектов из блендера для неё.
    А также придумать дизайн демы, нарисовать сами объекты и 2D графику (нас кинул уже четвёртый художник), написать новый автосборщик и т.д. И это при том, что нет ни малейших идей об интерфейсах между каждой парой уровней.
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    KOE сказал заработает, значит заработает. Он кандидат наук, а не радиолюбитель.
  7. #36
    г. Лондон, Великобритания
    NeoGS в зубы.
    Ждал этого ответа. Получается, графика у нас АТМ, звук у нас NeoGS, и процессор вот теперь, на 50МГц, "почти Z80". Т.е., теперь официально, тут от "Sinclair ZX Spectrum" один Х остался.
    Как говорится, приятно познакомиться, меня зовут Борис Карлофф, а вас?
    Я за новые 8-битные платформы, это прикольно, это стимулирует. Не понимаю только, зачем пытаться их встраивать через задний проход.
  8. #37
    Рязань
    Чушь не гони. Весь старый софт будет работать как работал.
  9. #38
    Сделайте верккзеуг под это дело, и тогда мы будем делать демы по это железо.
  10. #39
    Да, но весь новый софт не будет иметь со спектрумом ничего общего, ни по мышлению, ни по организации. Никакой приемственности, очевидно же.
    Я, например, за те же деньги лучше свой андроид попрограммирую.
  11. #40
    Рязань
    Новый софт будет писаться с помощью всё того же старого тулчейна и запускаться всё на тех же старых платах, которые просто перепрошьют.
    ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Ты и так под спек ничего не пишешь.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 19.10.2025, 15:58
  2. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  3. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
Метки этой темы
