Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: Быстрый проц
  1. #61
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Страдает. Звук засран и видео дёргается. И запускается минуту, а то и больше. И жужжит.
    Обычный юзер не обладает столь тонким слухом и столь острым взглядом
    А жужжание и скорость загрузки можно исправить - PC без вентилятора и с SSD давно существуют...
    P.S. IMHOmode=ON
    Проц должен быть настоящим (Z80 до сих пор производятся)
    Музыкальный сопроц должен быть настоящим
    Остальное не столь важно...
    IMHOmode=OFF
  2. #61
  3. #62
    ZEK
    Он кандидат наук, а не радиолюбитель.
    аминь
    Последний раз редактировалось ZEK; 26.06.2013 в 16:15.
  4. #63
    ZEK
    глюк
  5. #64
    Leesburg, VA, USA
    Потому что такие конфигурации практически не используются разработчиками.
    Детекчу неуметеля многопроцессорных систем и сбрасывателя НГС, а также синхронизатора модок с демкой.
    а то, знаете ли, TSL любит гонять на мотоцикле на 120 км/ч, а поддерживать его конфу вместо него никто не будет.
    И тебе - не сдохнуть
    У ниасиляторов. А у тех, кто умеет собирать, она собирается в 20.84 МГц, tco 49.1 нс. И это ещё без конвейера.
    Реквестирую тесты корки з80. Поскольку там будут 50% фейлов всех тестов, предсказамусываю игнор на этот реквест.
    KOE сказал заработает, значит заработает. Он кандидат наук, а не радиолюбитель.
    Он - школота и нацист.
    А на АТМ нет никаких проблем ни с памятью, ни со скоростью, ни с лучом.
    Конечно, при фпс=5. Больше ты там не вытянешь на реальном коде, а не на 1.5 демоэффектах. Сделаешь полноэкранный шутор на 50фпс?
    ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Совсем устраняет, или "как правило" устраняет?
    Я конечно извиняюсь, но как это возможно "совсем"?
  6. #65
    г. Лондон, Великобритания
    Ну я в том смысле спросил, что на "взрослых" процессорах кэша бывает всё же поменьше, чем памяти. Бывает, попадаешь, бывает, не очень. Но на нашем "игрушечном" процессоре памяти так мало, что я готов вообразить себе кэш на всю адресуемую в данный момент память. Why the hell not. Поэтому и уточнил.
  7. #66
    Leesburg, VA, USA
    Ну, если в качестве основной памяти использовать СРАМ, тогда при скорости доступа к ней томожений не будет, она по сути и будет кешем.
    На пентеве же стоит ДРАМ, а он имеет рандомный доступ 7МГц. Кеш накрывает последние 512 адресов (адрес физический 22 бита, не 64к), с которых было чтение. Если з80 ломится в адрес, который лежит в кеше - он не формирует цикл доступа к ДРАМ.
    По тестам - вполне эффективно.
  8. #67
    Рязань
    Запрос отклонён. Отказано в доступе.
    Он патриот и не маразматик.
    Под твою вундервафлю пишут игры с двумя спрайтами.
  9. #68
    Leesburg, VA, USA
    Не пройдет и полгода как Алон сумеет запустить тест корки на "своем" "проце". Ждем-с.
  10. #69
    CПб
    На АТМконфе даже с одним спрайтом 50 фпс не будет.
  11. #70
    Ukraine, Kiev
    50 MHz это не Speccy. Поэтому не нужна совместимость со старым софтом. Главное сделать что-то одно, не меняющееся со временем, а только дополняющееся. Должна быть одна комплектация ! Должен быть один стандарт. Не называйте spectrum spectrum'ом, если это уже не spectrum. У меня дома стоит Pentevo, я не могу практически ничего на ней запустить из разряда софта для Pentevo. Поскольку выясняется что софту нужно - NeoGS или NemiIDE или новая прошивка или прошивка TSConf или TurboSound или TurboSoundFM, и пошло-поехало-уехало. В итоге у меня на флешке валяется около 20 каких-то игр и пару демок под Pentevo, ни одну из которых я запустить не смог.
    Если не будет создано что-то единое, которое будет работать у всех одинаково, то всегда будет спор о том, у кого лучше болт, а у кого хуже гайка. Вместо того что бы друг друга обливать грязью, ОБЪЕДИНИТЕСЬ и создайте единую платформу с единым СВОИМ языком, СВОИМ звуком и СВОЕЙ графикой. Но один раз и все вместе. Главное не надо к Speccy прикручивать инопланетные болты, это уже сделали один раз в 1981 году.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 19.10.2025, 15:58
  2. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  3. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
Метки этой темы
