Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153
Тема: РЕ-мулятор - внутрисхемный эмулятор 1801РЕ2/1801РР1
  1. #81
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    У меня произошла совершенно идиотская история с РЕ-мулятором... Прошил, вставил - шахматка, как будто ПЗУ нет вообще... Вытащил ре-мулятор, и по запаре вставил со смещением на 1 ряд контактов.. (получилось, что на 22 и 11 ногу "микросхемы" ремуляора было подано 5 вольт, 24 нога оказалась на общем...). После этого ST-LINK больше не увидел STM32... Понять почему не заработал РЕ-мулятор, когда был еще исправен чип не представляется возможным.
    В связи с этим вопрос, если мне нужно чтобы РЕ-мулятор работал с прошивкой от БК0011M онли, можно ли использовать микросхемы STM32F205RBT6 или STM32F205RE6 (предполагаю что RE подойдет, 512 кб flash) ?
    Так же, судя по датащитам, теоретически должны работать чипы STM32F205VC и старше, и STM32F205ZC и старше, так ли это ?
    В Ростове нашел только STM32F205VCT6 - будет ли она работать ? (разобрался, она в другом корпусе, не получится использовать...)
    Ну и второе, я с подобными "приборами" первый раз сталкиваюсь, подскажите, при прошивке контроллера через ST-LINK программой ST-LINK UTILITY - строка прогресса внизу окна программирования должна доходить до конца прогресс-бара или как это было в моем случае - рапортовать о хорошем окончании операции и положительной верификации пройдя всего процентов 8-10 прогресс бара ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 01.05.2021 в 11:45.
  2. #82
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    RE точно подойдет, RB может подойти, надо пробовать и, если будут проблемы - править прошивку.
    Я ST-Link никогда не пользовался (всегда только свои утилиты), поэтому точно не скажу. Но, если прошивка мелкая, занимает только часть памяти - то такое возможно.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    electroscat(01.05.2021)
  3. #83
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Прошу прощения за оффтоп, может кто то есть из Ростова-на-Дону, и имеет возможность продать STM32F205RE6 или STM32F205RС6.. Хочется с этим закончить уже, ждать из китая 2-3 недели - серьезная аскеза, если кто то может продать микросхемку - напишите в личку пожалуйста ....
    Файл прошивки 210 кб весит, вроде солидно, больше 90% от памяти контроллера. (использовал файл, который нашел тут, все прошивки для БК-0011M).
    Последний раз редактировалось electroscat; 01.05.2021 в 12:18.
  4. #84
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    207/215/217 тоже подойдут
    405/407/417 подойдут после обновления прошивки
    По ссылке скачать не получилось, это видимо какой-то файл с загрузчиком, прошивкой и данными, раз такой большой.
  5. #85
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    да, я просмотрел на али и на ebay и такие варианты тоже, в среднем 600р за штуку вместе с доставкой. Но 2 недели минимум ожидать... Сойду с ума %) ...
    Именно так, это готовый набор, прошиваешь и работает. Я его еще сдвинул как выше описывалось, может его и не надо было сдвигать... с адреса 8000000 чтобы начиналось. Вот он. Если не сложно, взгляните, это сдвинутый: a205_gcc11m_jtag_800.rar а это оригинал: a205_gcc11m_jtag.rar
    Предполагаю, что мог записаться только загрузчик, если судить по прогресс бару...
    А еще вопрос, при прошивке на SA6 нужно было джампер ставить ? Я попробовал без джампера, какую то ошибку получил, потом джампер одел на SA6 и все прошилось, но прогрессбар только около 10% показал...
    Последний раз редактировалось electroscat; 01.05.2021 в 13:23.
  6. #86
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Уже достаточно сложно - позабывал где что находится. Но я вижу в файле:
    - загрузчик
    - код эмулятора
    - бинарные данные ROM для БК
    Вроде все OK, прошивать этот файл надо, ессно, не моим загрузчиком через UART, а через JTAG или SWD используя ST-Link.
    Записаться должен весь файл целиком, и все данные должны верифицироваться. Это какая-то "неофициальная" прошивка, которую я делал Воланда чтобы программировать все за один проход.
    Возможно. Или чип китайский клон, или следующие сектора флешки залочены.
    Если там уже прописана программа - то да. Она переключает выводы из режима JTAG на режим портов и JTAG/SWD становяться недоступными.
    А если одеть SA6, то работает только загрузчик и JTAG/SWD доступны.
    Из того что понадобилось ставить SA6 - значит программа прописалась и стартовала.
    electroscat(02.05.2021)
  7. #87
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А про сигнал сброса напишите пожалуйста что нибудь ? К чему его подключать, на сколько я понял, это в большинстве случаев нужно. Сигнал сброса ре-мулятора нужно подключить к шине "/SBROS" компьютера, например к 19 выводу (D4) процессора ? Могла ли у моего компьютера быть "шахматка" вместо запуска из за того, что СБРОС не подключен ?
  8. #88
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Эх, если бы еще знал что у Вас за компьютер. На схеме БК0011М процессор D14 и нога 19 у него AD10....
    РЕ-мулятор вещь универсальная, она в множестве разных компьютеров может применяться, поэтому и документация там насчет сброса простая:
    X7 - выход сброса внешнего устройства, на данном выход при старте РЕ-мулятора
    формируется низкий уровень. При достижении РЕ-мулятором готовности к работе данный
    выход переходит в высокоимпедансное состояние. Выход реализован на отдельном
    транзисторе по схеме "открытый коллектор", поэтому может подключаться на емкостную
    нагрузку (в схемах часто используются времязадающие конденсаторы относительно
    большой емкости для формирования импульсов сброса устройства).
    Сброс подключать надо, потому что компьютер должен стартовать после готовности РЕ-мулятора.
  9. #89
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    РЕ-мулятор вещь универсальная, она в множестве разных компьютеров может применяться...
    Да, перепутал, процессор на схеме моего компа (БК0011) D14 и SBROS - вывод 34 (/INIT). Он же подключен к D4 (1801ВП1-14) 19 вывод (/INIT). Судя по схеме ре-мулятора все сходится, по готовности высокоимпедансное состояние. Теоретически, шахматку я мог из за этого видеть после включения, если пока STM32 сканирует массив описателей эмуляции и выполняет другие задачи - БК успевает запуститься и не обнаружить ПЗУ..
    Ок, придёт новая микросхема, буду экспериментировать дальше.
    Спасибо за помощь !
  10. #90
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На схеме БК цеплять выход сброса РЕ-мулятора надо на ~XRES - вывод 9 D2 (там где конденсатор стоит электролитический)
    electroscat(03.05.2021)
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  3. Нужен внутрисхемный эмулятор Z80
    от SPsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.06.2009, 10:14
  4. Внутрисхемный эмулятор Z80
    от DVS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 08.06.2009, 12:02
