Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 153
Тема: РЕ-мулятор - внутрисхемный эмулятор 1801РЕ2/1801РР1
  1. #111
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Повторяю вопрос: в чём была проблема?
    Ну тогда так, проблема не была а есть. Загрузка "с ленты" в режиме повышенной скорости не работает с монитором БК-0011М, и работает с монитором БК-0011 и БК-0010.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #112
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени ! Я тут снял видос о БК, и о том, что можно из нее сделать при помощи Ре-мулятора. Думаю никто не будет против если я его тут размещу тоже.
    Сейчас в коллекции:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    anasana(17.06.2021), Sergei Frolov(16.06.2021), Vslav(17.06.2021)
  3. #113
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да-а-а, автор капитально заморочился, Vslav ставит лайк
    Один только момент - питание можно не передергивать, у РЕ-мулятора на 5-ножке разъема программирование сброс выведен, и там возле ножки самого stm32 должна емкость 1nF стоять чтобы помехи фильтровать. То есть - можно пробросить проводок на кнопку на землю - будет сбрасывать РЕ-мулятор, ну и если с его выхода сброс БК заведен, то и саму БК.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    electroscat(17.06.2021)
  4. #114
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Недавно нашёл у себя маленькую красненькую миниатюрную кнопочку.... Вот она то как раз и пригодится, там же где три тумблер её поставлю. Спасибо за подсказку!
    Сейчас в коллекции:
  5. #115
    250
    218 сообщений
    А текстовая инструкция со схемами, софтом и пр. где-то есть?
  6. #116
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Текстовая инструкция это вот прямо этот форум, я от сюда всю информацию получил, а прошивка и
    куда что припаивать и чем что переключать вот тут, прошивка готовая к зашивке в ре-мулятор - a205_gcc11_11M_10_jtag_alt_32_10-mstd_JMP_NRL_800.hex прямо на чистую микросхему....
    Последний раз редактировалось electroscat; 17.06.2021 в 21:53.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    mevg(19.06.2021)
  7. #117
    250
    218 сообщений
    а прошивка и
    Годно. Ещё бы описание к "Панели переключателей" и таблицу с допустимыми положениями. Или просто таблицу и что получаем в этом состоянии.
  8. #118
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дык вот же оно:
    Все описано, и подписано.
    SA 3 - переключает между БК10 и БК11(м)
    SA 2 - в режиме БК11(М) отключает и включает МСТД, в режиме БК10 - отключает и включает ФОКАЛ.
    SA 1 - В режиме БК11(М) переключает между БК11 и БК11М, так же этот тумблер завязан с перемычками S2.1, S2.2 и S3 - соответственно он переключает тип звука, совместимый с БК11 или БК11М (БК10), то есть если переключить в противоположный текущему - звука не будет. Без резета ремулятора, то есть на лету этот тумблер работает еще как отключение звука.
    Ну и еще, так как у БК 11 и БК 11М (БК10) по разному работает клавиша СТОП - то этот тумблер еще и переключает тип работы клавиши стоп, прямо на лету, это тоже связано с S2.1, S2.2 и S3.
    SA 3 в процессе работы лучше не трогать, ибо он переключает еще и один из разрядов выбора чипа, БК11(м) работает с ПЗУ страницей 11, а БК10 со ПЗУ страницей 12, и они из разных мест управляются, переключение тумблером SA 3, переключение на лету выльется в повисание или глюки в работе текущей сессии.
    Ну и самео главное - нужна БК 0011 или БК0011М. Из БК0010 или БК0010-01 такого не получится. А БК0011 нужно доработать до БК0011М, описаний полно, 3 перемычки и пара подрезов.
    Сейчас в коллекции:
    mevg(19.06.2021)
  9. #119
    250
    218 сообщений
    Спасибо. Без расшифровки, лично мне было, не всё понятно.
  10. #120
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Возможно ли в РЕмулятор добавить поддержку эмуляции К1809РУ1? И например конфигуратор: сколько из четырёх виртуальных микросхем будут ОЗУ, а сколько ПЗУ.
    Правда, там кажется ножек в текущей ревизии для этого не хватает...
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  3. Нужен внутрисхемный эмулятор Z80
    от SPsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.06.2009, 10:14
  4. Внутрисхемный эмулятор Z80
    от DVS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 08.06.2009, 12:02
