Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 153
Тема: РЕ-мулятор - внутрисхемный эмулятор 1801РЕ2/1801РР1
  1. #41
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кто-нибудь пробовал РЕ-мулятор на МС1201.03?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #42
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    В общем, у меня РЕмулятор в ДВК почему-то не заработал. Шил в него две конфигурации, с 134 и 377 прошивками, ни одна как положено не запахала. Либо АРМ битый китайцы прислали (по маркировке на 256к а видится как на 512), либо я где-то косячнул. Платок я заказывал много, попробую ещё пару штук собрать, может быть другой экземпляр заработает. Вообще, было бы интересно узнать, есть ли у кого положительный опыт подключения ремулятора к двк на вм3
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Как именно зашивалось? Загрузчиком? Или все в куче? Можно посмотреть на файл который заливался?
    Да, люди подключали, тут на форуме есть тема по запуску 1201.03. Ну а сам вопрос аналогичен - "есть ли у кого опыт подключения 1801РЕ2 к 1201.03"
  4. #44
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Vslav, заливалось всё скопом: https://drive.google.com/file/d/1UwL...ew?usp=sharing
    Есть разница в поведении ДВК, когда, скажем, перемычками выбрана несуществующая конфигурация или включен режим загрузчика. Самим загрузчиком я не пробовал ничего делать, всё шилось напрямую ст-линком. Тему поищу, спасибо.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если:
    - SA6 (на РЕ-мукляторе) замкнута - то оно так и останется в загрузчике, как ПЗУ не работает в это режиме
    - если CS не выбран или под него нет имаджа внутри - то отвечать не будет, как и обычная РЕ2
    PS. Вечером доберусь домой - проверю файлы из предыдущего поста
    Последний раз редактировалось Vslav; 07.05.2020 в 17:56.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(08.05.2020)
  6. #46
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Эти условия выполнялись, я видел, что на шине поведение отличалось при корректно выбранной конфиге, и в режиме загрузчика/невалидной конфиги.
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Смотрим файл
    :020000040800F2
    OK, сделана релокация под ST-link на физический адрес внутренней флешки 0800_0000
    :20000000D00600207111000847000008470000084700000847000008470000084700000886
    :20134000E060FFF7C7FFFFF799FFFEE7003C0240043C024023016745AB89EFCD0C3C0240D4
    :10136000083C02403B2A19087F6E5D4CECAAFF0F37
    OK, 0800_0000...0800_3FFF - это загрузчик b205.hex,
    :20400000040E00209D420008014200080142000801420008014200080142000801420008C5
    :20402000014200080142000801420008014200080142000801420008014200080142000828
    :2049600051F8043B4CF8043B043ABFF4F9AF04323FF4ACAF12F0020F00F0078031F8023BDF
    :204980000CF8013B1B0A0CF8013B12F0010F1CBF0B788CF800307047AFF30080AFF3008053
    OK, 0800_4000...0800_7FFF - это управляющая прошивка a205iar.hex, у меня немного другая, но могло что-то некритично измениться при разработке
    :208000007700C40B047EE000000000000000000000000000000000000000000000000000B8
    :20802000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040
    :209FC000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081
    :209FE000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061
    0800_8000...0800_800F - 134 ? А вот тут не OK, прошивка должна быть в "формате Стерх" - адрес и данные
    должны быть инвертированы. Адрес похоже - да, а вот данные - точно нет.
    :20A00000070300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    Байт код - 07 (адрес с 000000), 3 проверочный код OK, 00 - CS0 - OK
    Итого - убедиться что данные проинвертированы в прошивке, снять все перемычки и должно стартовать
    BYTEMAN(08.05.2020)
  9. #48
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Хм... Инвертировал через REV16... Странно как-то... Спасибо, попробую ещё раз! "Вчерашний" ремулятор я разломал при демонтаже, т.к. запаял слишком хорошо)
    SID-Blaster/ZX
  10. #49
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Проблему понял - я взял прошивку "Стерховскую" и её ещё раз отинвертировал)
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Vslav, благодарю за помощь, теперь заработало) Что интересно, на 377-й прошивке при стартовом тесте диспетчера памяти ловлю какую-то ошибку... Тест вываливается в пульт, а если продолжить по Р то пишет прерывание по вектору 250. Что интересно, тест 134-й прошивки и некий набор тестов VM3.CCC для FTMON ошибок не находит... Буду пытаться разобраться...
    SID-Blaster/ZX
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  3. Нужен внутрисхемный эмулятор Z80
    от SPsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.06.2009, 10:14
  4. Внутрисхемный эмулятор Z80
    от DVS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 08.06.2009, 12:02
