Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Девайс на базе Z80
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от DrMoriarty Посмотреть сообщение
    1. Как ПЗУ может разрядиться и как это проверить?
    Со временем некоторые типы ПЗУ могут потерять информацию.
    Проверить - найти файл прошивки этого ПЗУ и сверить. Либо если это не возможно - снять дамп с имеющегося ПЗУ и посмотреть его в дизассемблере, зная код зетника можно примерно понять цела ли прошивка.
    2. О чем говорит нагрев YM2154 и 1ой ПЗУ?
    Обычно чрезмерный нагрев микросхемы свидетельствует о кончине этой МС. Но "теплые" - это нормально.
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    Питание платы в порядке?
    ---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 09:57 ----------
    Рекомендую обзавестись логическим анализатором, как вариант таким или таким, с ними проще ремонтом заниматься.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 03.07.2013 в 10:55.
  2. #12
    Краматорск
    1. Питание на сколько я могу судить в норме: 5v,8v и на плате управления паспортные 2.5v.
    2. спс за схемки. попробую собрать.
  3. #13
    SPb
    например, что им пипец от переполярки, или хренового питания, или просто пипец.
    проц заменяли на заведомо исправный? ПЗУ от спектрума (хотя бы), чтобы убедиться, что живо хоть что-то.
    Второй вариант - прочитать ПЗУ на программаторе, или спеке. Недюжая вероятность, что ПЗУ - всё, по этому проц и стоит.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
  4. #14
    Краматорск
    1. в даташите написано что это CMOS Mask ROM. Вики говорит, что они одноразовые и не перепрограммируются. Что это мне дает? И программатор под какие пзушки подойдет? Конкретно под этот вид схему я не нашел.
    2. у меня есть Z0840004PSС. Тут стоит D70008AC-6. Замена безопасна и вообще подойдет ли он по частотам?
  5. #15
    119
    80 сообщений
    Ну обычно пзушка прошивку держит 5-10 лет, проверить можно программатором - прочитать и сравнить с оригинальной
  6. #16
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цоколевка совпадает. По частоте... по идее завестись должен - у меня в свое время 4мгц процы на 7мгц Пентагоне работали, хотя и не все, но Zilog-овские помнится не подводили.
  7. #16
  8. #17
    SPb
    поискать даташит на D700 08 , взять зетник на 20мгц за 100р, чтобы наверняка, снять с зеленого скорпа, или взять у кого.
    процы редко дохнут.
    пульсаций по питашке точно нет? reset точно не зависший?
    ОЗУ на чем построено? Там нет греющихся чипов? Ну, чтобы одни грелись сильнее других.
    ПЗУ посмотреть даташит и сравнить с 27512, например. Если ноги адреса и данных совпадут, то прочитать на спеке можно. Вам же ее не писать, а проверить жива ли.
    "процессор перебирает адреса" - значит жив, дурилка, и ПЗУ, скорей всего живо.
    поищите кто WR может просаживать, может что греется, или резистор дохлый на подтяжке.
    ОЗУ почитал, статическое, 2кб, по идее, греться не должно что-то вроде нашего 573ру10, ру17, или вроде того.
  9. #18
    Краматорск
    процы редко дохнут.
    1. даташит на проц http://www.alldatasheet.com/datashee...70008AC-6.html
    2. На 20 Мгц это какая модель? Просветите пжлста нубика).
    3. Пульсаций по питанию не заметил. Сейчас перепроверю. Что представляет собой зависший резет?
    4. ОЗУ холодные как камень.
    5. Пересмотрю WR и RD.
  10. #19
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Что-то вроде Z084С0020PSС
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    Если бываешь в Донецке - могу дать на время поюзать...
  11. #20
    Краматорск
    Всем привет снова! Наконец-то появилось время взяться за синтезатор. Склепал лог. анализатор, прошил, полет нормальный. Посмотрел сигналы -клок генератор процессора (6 Мгц) выдает странные сигналы - с попеременной частотой 5.3 и 8 Мгц. То есть работает не стабильно. Вопрос: в нем ли проблема и какая тогда деталь полетела: кондеры или логика которая формирует сигнал?
    Другие генераторы (500 кгц например) вроде работают четко.
  1. Некий девайс
    от TreeMind в разделе Atari
    Последнее: 03.11.2012, 15:09
  2. Любопытный девайс.Понравилось.
    Ответов: 26
    Последнее: 24.03.2007, 19:45
  3. HELP!Что за девайс?
    от RESET в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 14.11.2006, 18:29
  4. Хочу девайс сделать...
    от zksystem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.11.2005, 17:54
