Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Sega Gopher
  1. #21
    г. Иваново
    вобщем мод кривой... лучше пока его не юзать) странно себя ведет он.
    нужно совершенно по другому его собирать.. а как я хз...
    источник проблемы есть) нужно исправлять. если у кого будут какие нибудь соображения пишите
  2. #22
    Орёл
    ну так опиши суть проблемы то )
    я так и не добрался еще до своего гуфера, у племянника он
  3. #23
    г. Иваново
    фотки скинь платы. у тебя по факту вообще другое может быть.
    проблема: (в пдф файле я вроде бы пытался уже объяснить)
    имеем сигнал данных на дисплей. который мы и разрываем, чтобы изменить.
    по этому же сигналу идет опрос нажатия кнопки MODE.
    берем Vcc и подаем на этот сигнал, что видим... чудо - кнопка MODE уже не зажата.
    так. но при этом данные на дисплей идут не правильные... всё покраснело.
    думаем дальше.
    нужно как то найти золотую середину, чтобы и данные шли без искажения на дисплей и цпу думал что кнопка MODE уже зажата.
    ищем...
    пробовал из разных точек брать положительное напряжение...
    но помогло только напряжение которое идет на 6 ногу микросхемы (sop8 без маркировки), которая отвечает за ИК-датчик беспроводных джоев.
    всё бы хорошо.. но с той схемой что имеем.. работал стабильно мой старый гофер. новый уже не стабильно.
    иногда... всё просто отлично... но вдруг появляются помехи.. в виде красных полос, какбудто ветер дует вправо.. и смазывает все красные цвета.. )))
    это исключительно изза питания. на осциллограмме ясно видны помехи в этот момент.. причем они очень маленькие.. но их хватает, чтобы всё испортить.
    можно дополнительное сопротивление допаять на землю и всё станет хорошо. но при этом загрузка с карты памяти не работает... очень сильно проседает напряжение.
    не работает загрузка не конкретно с карты памяти... а загрузка в модуль SDRAM который установлен в гофере (откуда потом игры уже непосредственно и работают).
    этот мод и так уж очень сильно понижает питание.. поэтому я не знаю как сделать лучше. как изменить сигнал не потратив на это всю батарейку
    питание (так и не нашел источник.. знать то знаю откуда оно может идти.. но по дорожкам не дошел до него)
    вобщем оно идет с первой ноги модуля памяти (не та память что с прошивкой, а тот чип что поменьше), через резистор 1кОм + ещё резюк 100 Ом => модэфикс.
    это на тот случай если у тебя нету микрухи... к которой я запаивался всегда.
    при текущем моде... потребление тока в пике со 150мА повышается до 160мА..
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 28.07.2013 в 23:15.
  4. #24
    Орёл
    а если стабилитрон прикрутить или еще какой регулятор напряжения отдельной микрой? Я не шарит, сорри если вопрос не шибко умный. На 5В или 12В кренку можно поставить, а тут напряжения маленькие, какой-нить параметрический стабилизатор попсовый?
  5. #25
    г. Иваново
    вот и я тоже задумался о регулируемом стабилизаторе.
    но мне кажется он гораздо сильнее будет есть батарейку. и вроде как он от помех не спасает. я пробывал на 3в стабилизатор... что то не вышло ничего толкового.
  6. #26
    Орёл
    нормальной фотки нет, никак не могу приставку заполучить. Осталась только вот такая муть, для себя сфотал, как делитель подбирал резисторный
    • Тип файла: zip 11.zip (459.3 Кб, Просмотров: 223)
  7. #27
    г. Иваново
    а.. ну вот видишь теперь всё гораздо проще стало. (используй схему как в инструкции)
    у тебя там есть место для микросхемы в корпусе SOP8 (8 ног) рядом с регулятором громкости.
    1 нога должна быть помечана. (кружочком) ну или на моих фотках в инструкции посмотри где у неё первая нога.
    вот запаивайся к 6 ноге.. там и будет точка 3.
    и по сути. всё должно норм отрабатывать. ну или будут помехи... а они появляются изза того что в точке 3... так же идут помехи в виде всплесков напряжения небольших.
    тест проводи с батарейкой в гофере) с ней помех меньше должно быть.
    и аккуратно.... не очень хорошо если он сдохнет...
    я уже много эксперементов проводил.. гофер несколько раз дох.. но выжывает всё равно)
    запаяв схему (без всяких модификаций дополнительных) запусти прогу JoyTest.bin (она во вложениях к инструкции есть)
    и посмотри будет ли зажата кнопка Mode.
    если кнопка не зажата... значит мод сработал. с помехами будем дальше разбираться... (я буду параллельно ковыряться в своём новом гофере)
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 29.07.2013 в 00:10.
  8. #28
    Орёл
    Еще раз проверю, но по памяти там было пусто, я все пятаки микросхемы глянул на наличие напряжения и взял оттуда, где оно было, то есть точка 5
  9. #29
    г. Иваново
    Shnurkov, странно... но проверь. вдруг упустил этот момент..
    ну и ещё попробуй взять с первой ноги памяти RAM через резистор 1,1кОм
    по крайней мере у меня как раз так и получается... что суммарно через 1.1кОм туда приходит.
  10. #30
    Орёл
    проверил, напруга и правда есть, толку нет, помехи никуда не делись, это раз, резистор надо больше, порядка килоом 40 и запуск приставки непредсказуем, может зеркально, может нормально, может четверить. забил на это дело, ночь убил впустую, подбирая номиналы резисторов и конденсаторов. Но что больше всего убило, один раз картинка была без помех, почему след запуск со снегом -тайна для меня. в общем я сворачиваюсь, до альтернативного мода кнопки мод, если таковой будет
  1. Меняю ATM 7.10 на Sega
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2010, 14:24
  2. RF-Converter для Sega MD2
    от Damein Alpha в разделе SEGA
    Последнее: 16.04.2010, 12:01
  3. Что это за Sega
    от Retrograd в разделе SEGA
    Последнее: 26.12.2009, 12:04
  4. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  5. PAL Coder из Sega MD2
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 06.08.2008, 00:30
