Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помехи от БП
    Старый Оскол
    По умолчанию Помехи от БП
    Сменил в Пентагоне 128к трансформаторный БП на импульсный БП (AT)
    На экране телевизора теперь наблюдаются диагональные полосы помех состоящие из точек. Как избавиться от этой напасти? Подскажите плиз...
    Последний раз редактировалось Forward; 08.01.2006 в 00:44.
    Таганрог
    Какой вариант ZX у тебя? смотрел что по 5-ти вольтам
    происходит (осциллом)? Скорее всего помеха на рабочей частоте БП
    Старый Оскол
    классический самый распространенный вариант Пентагона 128к ...незнаю что еще про него сказать... Осциллографа нету - это дорогой инструмент... А как решается проблема с помехой на рабочей частоте? Неужели так необходимо выяснить характер шума по питанию? Неужели никто с такими проблемами не сталкивался? Или все поголовно юзают БП на кренках? Блоки питания менял - брал и AT и ATX, картина с помехами от этого слегка меняется то в лучшую то в худшую сторону, но полностью проблемы не решает.
    Народ тут на форуме писал про установку дросселя в БП... что это за фигня? куда и как его ставить?
    Человеку с таким уровнем знания схем лучше руки не совать в БП .
    Дроссель ставится по линии питания после него ставится конденсатор микрофарад на 100-200. А еще лучше специальный фильтр, это две обмотки на кольцевом сердечнике, по одной плюс пустить по другой землю.
    1. Наприпаивать блокировочных кондёров на все м/сх в компе, если там нету. Все провода питания сделать ТОЛСТЫМИ.
    2. Выкинуть г****ый блок питания, купить хороший. =)
    --- Кто съел всю уху?
    Kievska Rus
    у пентагонов 128 проблема с разводкой питалова - припаяй толстые провода на GND и +5V по краям платы и прямиком на БП. у мня потери с левой стороны платы к правой до 0,5в доходили
    Старый Оскол
    Спасибо, продолжу мучить свой многострадальный комп.
    Старый Оскол
    Не спорю мой уровень знаний практически никакой, но ведь интересно самому разобраться и научиться. А реально ли изготовить такой фильтр самому? Есть ферритовое кольцо диаметром 4 см . Нельзя ли самому намотать? Или это сложно?
    Найди старый БП от PC, выдери оттуда побольше банок и дроссели и присоедини на выход своего питальника. Как соединять надеюсь знаешь? Лучше станет точно. Хотя лучше всего конечно линейный стабилизатор, на той же кренке.
    Вот заладил со своей кренкой =) Не вытянет она спек+дисковод+хзчто ещё. Да и зачем? Если пульсации от БП сильные - в помойку его. Если слабые - то спек должен работать Б/П и без полосок.
