Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 145
Тема: Посоветуйте эмуль для разработчика
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте эмуль для разработчика
    После перехода на XP64 столкнулся с выбором самого ненадоедливого и приличного эмулятора ZX. Выбор у меня такой:
    Spectaculator довольно тормозной, не говоря уже о платности.
    FUSE весьма хорош. Но официальная сборка
    Free Unix Spectrum Emulator (Fuse) 1.0.0 (c) 1999-2008 Philip Kendall and others. See http://fuse-emulator.sf.net/ for details.
    (для Windows) не сохраняет выбранного размера видео и фильтра. Их приходится каждую сессию выбирать заново. Это бесит, но другие менее официальные сборки грешат тем же.
    ZXSpin под XP32 вёл себя прилично. Под XP64 же он каждый раз при запуске пишет:
    DirectX Error
    A hardware-only DirectDraw object creations was attempted but the driver did not support any hardware.
    GDI Mode will be used instead for this session.
    To set GDI mode for future sessions, go to the Tools menu, Options, Video, then change "Renderer" to "GDI".
    Надо ли сообщать, что в меню и так выбрано Renderer -> GDI. Версия ZXSpin'а 0504.
    EmuZWin 2.7 Rev 2.8 каждый божий запуск увеличивает высоту экрана на произвольное количество пикселов. Это происходит у меня под любой виндой (не только XP64) на ноуте и на десктопе, так что, уверен, ошибку легко воспроизвести. Писал когда-то давно Кладову, просил пофиксить, но, похоже, руки так и не дошли.
    Больше всего конечно нужно, чтобы эмуль поддерживал TR-DOS и был лёгким. Фиксов под мультиколоры и очень точного AY не требуется.
    Нужен просто эмуль-рабочая лошадка, чтобы очень часто и быстро запускать в нём программы (в связке с ZXDev).
    Вот такой вот крик души. ОС менять не хочу.
    Буду рад не только совету взять новый эмулятор, но и любой информации о фиксах вышеуказанных проблем.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 05.07.2013 в 16:03.
    Khimki
    15 сообщений
    Скачай с VT восьмую версию. Там ключ есть.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    173
    133 сообщений
    Та хрен с ней, с платностью . Знаю, что это хороший эмуль. Но тяжёлый. У меня десктоп слабенький (по нынешним меркам).
    Khimki
    15 сообщений
    Попробуй Унреал 0.38.0 Качать там же.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Unreal выбор лучших собаководов
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Лондон, Великобритания
    Я работаю на Win 7 64 и активно использую Spectaculator ver.8, ZXSpin ver.0.7 (с разными буквами), UnrealSpeccy ver.0.38 и ZXMAK2 (какой там самый свежий). У каждого эмулятора есть свои достоинства и недостатки.
    Spectaculator ver.8 - удобно настраивается как эмулятор для автозапуска tap и trd файлов. Я не знаю, что имеется в виду под медленным запуском; у меня версия 8 запускается не медленнее любого другого эмулятора. У этого эмулятора хорошие времянки, поддерживаются все вариации классики, равно как и пентагон со скорпионом, и есть полезная опция записи видео.
    ZXSpin ver.0.7 - эмулятор брошен авторами. Последняя официальная версия 0.666 (т.е. ваш какой-то совсем уж старый). Если поискать, в сети есть несколько вариантов версии 0.7; все они немного разные и немного глючные. Тем не менее, я очень люблю этот эмулятор за хорошие времянки классики и удобный отладчик (на мой взгляд - самый удобный).
    UnrealSpeccy ver.0.38 - эмулятор с самым качественным звуком. К сожалению, он не эмулирует классические модели спектрумов.
    ZXMAK2 - молодой, постоянно обновляющийся эмулятор с самой обширной и проработанной базой данных по времянкам классических спектрумов и клонов. Очень полезен для независимого тестирования любого кода, требующего высокоточной эмуляции процессора и ULA.
    629
    338 сообщений
    Либо ZXMAK2 либо Unreal третьего не дано
    Khimki
    15 сообщений
    introspec, Унрил 0.38.0 тоже видео стал записывать.
    + Добавлено сохранение видео через ffmpeg (подробности в unreal_video_saver_r.txt, код предоставил psb)
    Последняя версия ZXSpin ver.0.7 с литерой "S" в конце - http://www.t2e.pl/pl/390/134/390/Emulatory-ZXSpin/483
    Последний раз редактировалось Rindex; 05.07.2013 в 17:44.
    Да, я пробовал. Но как я уже говорил, без адекватной поддержки классики Unreal просто не годится на роль основного эмулятора. Кроме того, я, если честно, нахожу интерфейс Unreal'a невменяемым.
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    Там нужно осторожнее. Есть несколько сборок последних версий, причём иногда даже разные сборки имеют одну и ту же букву. У всех немного разное поведение и разные баги. Нужно бы разобраться, но у меня просто руки не дошли.
    Посмотрел. У меня на одном компьютере стоит ZXSpin ver.0.7q (сборка 20/12/2009), а на другом, какой-то другой, наверное, ZXSpin ver.0.7s (у меня есть два варианта этой сборки, сборка 01/12/2009 и сборка 02/12/2009). В моей конфигурации, сборка с "q" работает надёжнее всего. Если мне не изменяет сейчас память, можно найти ещё сборки весны 2010, но там уже странностей побольше.
    И имейте в виду, что времянки пентагона у ZXSpin - неверные.
  1. Посоветуйте эмуль
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.12.2011, 16:57
  2. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
  3. Компьютеры разработчика
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.02.2009, 03:41
  4. посоветуйте эмуль
    от проф в разделе Эмуляторы
    Последнее: 29.04.2007, 00:39
