Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Про бейсик
    Краснодар
    11 сообщений
    По умолчанию Про бейсик
    Подскажите глупому не опытному-как загружать файл по кусочкам в бейсике?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    PEEK "filename.C" addr,sec
    где addr - куда
    sec - номер сектора в файле
    Но судя по командам - надо перед этим сделать что-то типа OPEN #N, "filename.C", RND
    где N - от 4 до 15, а после работы - CLOSE #N
    Но утверждать не буду - не делал этого никогда.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 26.01.2011 в 22:40.
    1,456
    946 сообщений
    объясни поподробней с чего (кассета/дискета) надо загрузить
    615
    333 сообщений
    Я тоже не уверен, что правильно понял вопрос.
    Чтобы не затереть те строки, что уже есть, можно использовать для ленты Merge "Progname" или для TR-Dos: Randomize Usr 15619: Rem: Merge "Progname"
    Будут дописаны только строки, которых еще не было.
    Но если в Бейсике уже набрана строка, например, с номером 1 и в загружаемом файле тоже есть строка с номером 1, то она будет заменена.
    Краснодар
    11 сообщений
    всем огромное спасибо :-),но я имел ввиду на эмуляторе
    Краснодар
    11 сообщений
    oxo!! я разобрался)) - оказывается нужен просто эмулятор с поддержкой данного "сейшена" -команда MERGE "" и всё в поряде))
    Ижевск
    Народ, подскажите плиз..
    Чето меня вчера даже сплющило (
    Вобщем на дискете есть кодовый файл. Хочу загрузить его в басик строку после оператора REM.
    В трдосе делаю load "bla bla" code 23872.
    Но басик не меняется!
    Че я делаю не так?
    Делал в эмуле, может это он глючит?
    Вроде раньше на реале у меня так получалось..
    пс: код я конечно туда поместил (через peek/poke), но это не дело же..
    Ппс: щас пока писал подумал про буфер трдос.. Может его как то учитывать надо?
    1,456
    946 сообщений
    да - всё верно, сдвигать надо на +257 (не помню почему именно так).
    23872+257=24129. грузи блок на 24129 и он попадёт (после загрузки) на 23872
    Ижевск
    goodboy, спасибо)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сдвигать надо, потому что при работе tr-dos, в момент обращения к ней - вся бейсик программа и ее переменные "сдвигаются" к "старшим" адресам на 256 байт (буфер для работы tr-dos).
    Как вариант: загружать кодовый блок как обычные коды (выше ramtop), а потом "занести" их в первую строку с помощью цикла и операторов poke и peek..
  1. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  2. Ищу документацию по Бейсик С 1.10
    от Жека:) в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2009, 09:28
  3. Как помотреть содержимое бейсик файла ?
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 14.01.2008, 15:57
  4. Бейсик.txt -> MYPROG.B
    от Nomy Graphics в разделе Утилиты
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2007, 12:47
