Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Мой Spectrum +2
    haywire, купить разъем я не успел на работе задержался но никто не отменял систему "проволочек и скруточек" )) Проверил я композитный выход на ТВ тюнере и на своем модном мониторе HP LP2475w у которого есть композит и композит RGB и нигде не заработало так что паяльник я уже нагрел что там конкретней нужно модифицировать для внятного композита?)
    Кстати композит RGB это тоже самое что распаивается в скарте с точки зрения видео сигнала?
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    im2, http://www.brownbear.ru/goods/2379.html этот получается нада брать?
  2. #12
    Да. Посмотри на RGB разъем сзади, сразу увидишь, что средний пин немного смещен относительно центра.
    Последний раз редактировалось im2; 10.07.2013 в 21:14.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    1,497
    974 сообщений
    посмотри на плате положение транзистора tr4 (он находится за видеоразъёмом).
    если он припаян как нарисовано на плате его надо перевернуть. (у меня в оригинале была ч/б картинка,после переворота появился цвет. телек старый с кинескопом)
    также для улучшения качества картинки снимают с31
    http://hw.speccy.cz/plus2mod.html
    кроме того перемычками на плате можно менять сигналы на разъёме
    (я например вместо яркости вывел звук)
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...CablePlus2.htm
    для подключения по композиту (жёлтый вход тюльпана) тебе достаточно снять сигнал с 1 и землю с 2
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.07.2013 в 21:12.
  4. #14
    88
    43 сообщений
    Что значит не заработало ? Хоть какая-то картинка есть ? Бегущие кадры, бегущие строки, ч/б изображение низкого качества ? Если хотя бы этого нет (чёрный экран) - тут модификациями не обойтись, 90% машина сломана. Если есть осициллограф, можно начать с поиска каких-либо сигналов на RGB разъёме, а дальше - по обстоятельствам. Если RGB сигналы есть - это либо поломана tea2000, либо не вырабатывается +12B. +12B чаще всего не вырабатывается по причине выгорания транзистора TR9, он выгорает по причине подключения БП некорректной полярности. Если нет и RGB - дело хуже. Возможно, дело в ULA - её заменить легко, если дело не в ней, ремонт будет сложнее и проще поменять материнку. У меня есть материнки, но по-моему, все копаные. Полностью рабочие, разумеется.
    Что такое композит RGB, я не знаю, но спек вырабатывает RGB сигнал по стандартам SCART - R,G,B + sync.
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Это верно, но 20-30% материнок, как не странно, выдают нормальный сигнал и без этого, и переворот этого транзистора не даёт ничего. Не советую чинить то, что работает, поэтому, для начала надо увидеть проблему, если картинка действительно плохая (но есть !) - перевёртывать.
    Да, но надо осознавать, что от этого пропадёт звук по UHF. Кому как, мне тембр этого звука очень нравится.
    Последний раз редактировалось haywire; 10.07.2013 в 23:14.
  5. #15
    1,497
    974 сообщений
    по-хорошему его надо не удалить,а навесить более правильно
  6. #16
    88
    43 сообщений
    А как более правильно ? Обязательно попробую. Я даже устанавливал более совершенный модулятор, um1286, у него раздельные входы звука и композита. И всё равно звук даёт помехи на изображение, гораздо меньше, но даёт. По-моему, при аналоговой схемотехнике от этого не уйти. Ну, и изображение гораздо лучше на таком модуляторе, но всё равно неприемлемо - на хорошем изображении помехи раздражают больше.
    Последний раз редактировалось haywire; 11.07.2013 в 00:00.
  7. #16
  8. #17
    1,497
    974 сообщений
    По умолчанию c31
    смотри схему на 3ей странице.
    http://www.benophetinternet.nl/hobby...o%20cables.pdf
  9. #18
    88
    43 сообщений
    Это я делал, по-моему, от этого хуже только. Амплитуда помех поменьше м.б., но характер их раздражает больше.
  10. #19
    Ну телевизора у меня нет уж увы и тут он если сигнал слабый или с искажениями его просто блокирует как я понимаю и ничего не показывает но на ТВ тюнере через композит есть дергание какой-то картинки между "no signal"
    Ну когда 3 RCA папы RGB
    Вот на веб камеру кое как с фоткал
    Транзюк припаян не так как на картинке
    ---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Осциллографа нет да и нужных для его использования знаний нет увы... есть мультиметр ток)
    ---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 00:54 ----------
    haywire, Может я вам подвезу и вы посмотрите его? не бесплатно конечно.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 11.07.2013 в 12:00. Причина: Такого размера фотографии нужно под спойлер прятать!
  11. #20
    88
    43 сообщений
    К сожалению, далеко не каждый ТВ тюнер ест сигнал, который вырабатывает этот спек. Если есть хоть какая-то картинка, отдалённо напоминающая меню-128, это уже хорошо - можно начинать пробовать переворачивать транзистор и отпаивать конденсатор. Могу порекомендовать следующие вещи : купить ТВ тюнер Behold TV H8. Именно этот. Он, во-первых, гарантированно ест спековский композит, во-вторых, это единственный тюнер в мире, который умеет sRGB, правда, его родной софт об этом не знает.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
