Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Посоветуйте хороший ассемблер
  1. #21
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    Посмотри на эти старые добрые:
    TASM_412.ZIP
    ALASM444.ZIP
    все они здесь: vtrdos.ru/system
    Hacker VBI, да, был на этом сайте изначально, мне даже один человек посоветовал alasm, но проблема в том, что эмуль не поддерживает формат trd (и следовательно не знаю как запустить на реале) поэтому, те кто знают, подскажите, где найти alasm, gens, и остальные ассемблеры в формате tzx/tap.
    Заранее спасибо.
    Only
  2. #22
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Vonavi Посмотреть сообщение
    alasm
    аласм в тапке ты не найдешь, он расчитан на TR-DOS. Gens и ему подобные в tap, думаю, можно найти на WOS
  3. #23
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    а бейсик еще проще, он сразу готов к работе, озу занимает мало, можно напокать что хошь, просто придется самому коды писать и адреса считать...
    psb, согласен на бейсике в машинных кодах программировать лучше, но пока что рано.
    ---------- Post added at 09:36 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
    В принципе zeus - не плохой асм, но ещё раз повторюсь - мы с ним не согласуемся , хотя я бы и на нём покодил.
    Only
  4. #24
    Саяногорск
    Для меня в юности ZEUS тоже был №1. Видимо только потому, что у него была самая вменяемая дисковая версия (автор Сергей Ханцис) из всего, что мне в то время удалось найти, ибо с доставанием софта в глубинках было не очень. Та версия поддерживала прямую компиляцию на диск и инклюды насколько я помню. И с ним еще конвертер шел из формата GENS'а, я MONS'ом дизасмил процедуры из чужих программ, и потом редактировал их ZEUS'ом уже.
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
  5. #25
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    "Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!", Закон Мерфи.
  6. #26
    г. Красноярск
    Попробовал найти gens - не получилось
    ---------- Post added at 09:50 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Хороший совет , но к сожалению я её уже читал, а не проблемы:
    1. При выходе в бейсик и заходе обратно "перетусовывается" код (в мелких прогах - нет, а побольше начинается).
    2. Не могу понять почему не выполняет программу, которая написана в книжке (переход в цикле на несколько байт назад не осуществляется, только с помощью меток).
    Ну и т.п.
    Only
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    посмотри в дизасме на результат компилирования... попробуй сменить версию, может глючная попалась.
    ---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    Иногда в гугле проще найти - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008091
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    ZEUS - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0009010
  8. #28
    1,470
    958 сообщений
    По умолчанию zeus
    почитал мануал - действительно свободной памяти под 48к мало.
    для корректной работы важно знать где размещается сам ассемблер,где хранится текст программы и где размещается стек
    как я понял SP=32768, а с 32768 начинается текст программы (адрес размещения можно изменить), сам ассемблер находится в диапозоне 57344-65279,а память под метки опускается подобно стеку с 57343
    вполне вероятно что ассемблер не понимает работу с половинками индексных регистров.
    хреново что встроенный монитор без дизассемблера.
    вполне вероятно что топикстартёр хочет почувствовать себя программистом 82ого года
    поэтому про всякие отладчики в современных эмулях ничего не рассказываю
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.07.2013 в 11:19.
  9. #29
    г. Красноярск
    Попробовал запустить разные версии на двух эмуляторах - не загружается (такое в первый раз)
    ---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    для корректной работы важно знать где размещается сам ассемблер,где хранится текст программы и где размещается стек (как я понял SP=32768, а с 32768 начинается текст программы)
    32768 - как я понял, это рабочее место. Текст программы выбирается пользователем с директивы ORG
    Only
  10. #30
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    с директивы ORG
    Это размещение скомпилированной программы в памяти.
  1. Нужен Хороший Программатор
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 09.02.2007, 18:09
  2. Хороший эмулятор
    от ian в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2006, 13:43
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
