Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Посоветуйте хороший ассемблер
  1. #71
    г. Красноярск
    А так по коду ничего сказать нельзя?
    Only
  2. #72
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Vonavi Посмотреть сообщение
    Не подскажите почему при ассемблировании данного кода выводится ошибка в первой строке?(GENS4)
    ассемблер принимает org за название метки,а это недопустимо.
    надо набивать хотя-бы два пробела после номера строки
  3. #73
    г. Красноярск
    Да, *ERROR* 7 — метка является зарезервированным словом
    goodboy, то есть когда вводишь I (автом. нумеровка), то надо ещё и пробелы ставить?
    Only
  4. #74
    1,456
    946 сообщений
    лучше после номера строки применять табуляцию (c/s+8 или курсор вправо) курсор сразу проскочит на нужную позицию.
    на картинке первый набор строки неправильный, второй правильный
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.07.2013 в 19:25.
  5. #75
    Тамбов
    Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
    1. Если я не ошибаюсь, то в природе существует alasm с количеством символов в строке 42, а не 64, но мне такой не попадался. Рад был бы ссылочке в случае, если такая версия существует.
    2. Есть ли какие-нибудь ассемблеры под PC для Z80, которые поддерживают работу с библиотеками/объектными файлами и компиляцией всего в bin, sna, trd и т.п.?
    Последний раз редактировалось EARL; 13.07.2013 в 21:17.
    ZX Evolution 4096 Rev.C + NeoGS 4096 Rev.C + PAL Coder Rev.C + FDD 3.5/HDD/CDROM
    Reverse U8
  6. #76
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    EARL,
    1 есть http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0021291 на диске al42_444
    2 оригинальный от zylog поддерживает обьектные файлы
    sjasm понимает sna trd
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #76
  8. #77
    г. Красноярск
    goodboy, вроде как помогло, но появилась другая ошибка, если не сложно, наберите работающую программу по этому простейшему коду в виде прошлой миниатюры.
    То что у меня:
    Only
  9. #78
    1,456
    946 сообщений
    а что значит ENT в 20ой строке ???
    кроме того ты этой программой скорее всего испортишь сам ассемблер. (если его кодовый блок начинается с 26000)
    пришлось вспоминать про связку `ENT $` и `Run`
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.07.2013 в 23:22.
  10. #79
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    После ENT в Gens надо еще $. Это точка входа для Run, $ - текущий адрес. То есть строка будет ENT $.
    Читай тут http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1025 и главой раньше.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    Black Cat / Era CG, спасибо, получилось, я раньше $ тоже писал, но видимо из-за табуляции не работало.
    Последний раз редактировалось Vonavi; 14.07.2013 в 10:13.
    Only
  1. Нужен Хороший Программатор
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 09.02.2007, 18:09
  2. Хороший эмулятор
    от ian в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2006, 13:43
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
