Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ВОСТОК
    83 сообщений
    По умолчанию ВОСТОК
    Есть у меня сей замечательный комп, даже два.
    Один работает, но самопроизвольно зависает и покрывается квадратиками, с ним разберусь потом.
    А у второго другая проблема. Всё вроде бы работает, но сбита синхронизация. Разьемы у них совместимы.
    Экран с ожиданием загрузки игры выглядит вот так:
    (бордюр окрашен)
    На плате есть подстроечный кондесатор, но на картину почти не влияет.
    Подстройка резисторов (RGB) тоже.
    Говорят что это переразведенный Ленинград.
    В чем может быть дело?
    вот так выглядит кусок схемы откуда выходит RGB:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/IMG_0457.JPG
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/IMG_0455.JPG
    ---------- Post added at 08:21 ---------- Previous post was at 07:49 ----------
    А еще с НАФАНЕЙ похожая проблема.
    Распайка такая-же, но при включении ничего не видно на мониторе.
    Если отпаять синхру (идущую к монитору), и по замыкать ее землю или цвета, то промелькивает экран (чуть скошенный по диагонали).
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    похоже на ОЗУ, у меня было такое на Робике в детстве.
    Амига!
    Череповец,Вологодская обл.
    Хм.У вас на фото видна надломанная КМка,может с неё пока начать?
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Кстати,такая картинка может быть,например,когда у монитора сбита линейность по вертикали.Он вообще то с другими компами показывает нормально?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    83 сообщений
    Он показывает нормально с Дидактиком, вторым Востоком и Орелькой - это как минимум.
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от sq/skrju Посмотреть сообщение
    Амига!
    MUST DIE!
    Воткнул в телевизор со скартом и всё отличненько заработало!
    HardWareMan
    По картинке же видно, что у нее гранаты не той системы. Т.е. строчная далеко за пределами возможностей ФАПЧ.
    83 сообщений
    А если русским языком?
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    Может дело в том что Монитор питается от трансформатора 120 вольт?
    newart, он на 120в,так? А работает от трансформатора 220в->120в?
    Вообще он уже древний ,может и электролиты пора менять.
    83 сообщений
    Да уж поменяны.
