Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Посоветуйте коммандер для работы на реале
  1. #21
    СПб, В.О.
    А с чем не работает эта прошивка? Ведь как пить дать придётся менять как тапки, иначе бы её заменили базовую. И если я захочу поставить конфигурацию скорпа, что тогда?
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
    Там же просто эмулируются системные вызовы для работы с образами. Видимо какие-то функции не перехватываются.
    Вот интересно, почему бы не фиксить прошивку по факту обнаружения таких неучтённых функций, или не фиксить игру, если случай нигде больше не повторяется.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  2. #22
    627
    338 сообщений
    harushima, прошивка ok, я перешел на TS-конфу и не жалею. А насчет недоработок: для этого нужно написать либо на форум поддержки NedoPC (что Вы и так делаете) либо TS-Labу и убедить, что проблема имеет место быть. Либо самому пофиксить благо все исходники доступны. Если я правильно понимаю кроме savelij и TS-Labs никто ничего не пилит в прошивке.
  3. #23
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от harushima Посмотреть сообщение
    Ещё не идут любимые игрушки (48 mode only) Dark Fusion, Gunfright, и другие
    Если дело только в эмуляции BDI, то tap-версии на базовой прошивке работать должны.
  4. #24
    СПб, В.О.
    По инструкции прошил эту прошивку. Ничего не изменилось. Пробовал переходить по ctrl+alt-F12 - просто сброс и нигде не пишет в какой я прошивке. Всё ранво попробовал смонтировал образ и пошёл в 48й бейсик rand usr 15616 и грузить. Игра грузится разово, без подзагруок. и виснет. (gunfright)
    BIOS Setup (правый Shift + F12). - у меня просто сброс как по F12
    Я чего-то не так сделал?
    Последний раз редактировалось harushima; 08.09.2013 в 22:00. Причина: внезапно
    Читать мой zx блог
  5. #25
    1,462
    951 сообщений
    почти все игры от ultimate надо загружать в 48ом режиме.
    там при выборе управления зачем-то делается вывод в порт #FD.
    такое сбросится и на фирменном 128.
    другие игры нормально функционируют ?
  6. #26
    627
    338 сообщений
    Чей-то у Вас не прошилось. Вот из этой темы по инструкции делали? Когда прошьется, то он по-умолчанию грузится в TS-конфу (сразу меню 128-го спека а не ERS). Надо бы из положения компа 'выключено' понажимать еще Soft Reset и УДЕРЖИВАЯ Soft Reset нажимать Hard Reset.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.09.2013 в 23:19.
  7. #27
    СПб, В.О.
    С играми мой косяк был. файлы попротились. Fixed.
    Спасибо, теперь прошилось. Я резеты нажимал не в выкл СОСТОЯНИИ.
    А как её удалить нафиг)) если захочется вернуться к исходной или прошить скорп?
    А как в этой прошивке подключать образы? Всё только через WC?
    ---------- Post added at 02:09 ---------- Previous post was at 01:33 ----------
    LCD Samsung SyncMaster 713bm.
    Аналог. 31.2kHz 60Hz PP 640x480
    Работает в базовой прошивке. В этой не работает. Никак не заставить?
    Последний раз редактировалось harushima; 10.09.2013 в 02:50.
    Читать мой zx блог
  8. #28
    Leesburg, VA, USA
    С б-гмерзъкимъ атмом.
    Нене, они скорее кактус съедят на ютупе.
    Тогда придется шить 3-ю прошивку.
    ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    На всякий случай повторюсь:
    Их репу я мониторю и, по мере обновления бейзконфы (примерно раз в ДЖВА года), запихиваю ее в свою двойную прошивку.
    Перешиваться назад на бейз смысла нет, ибо все в одном флаконе. А в случае скорпинона - увы и ой: третья конфа в прошивку не влазит.
  9. #29
    Рязань
    У TS-Labа вроде есть волшебный кнопарь который переключает частоту экрана 50 / 60 kHz.
    Не у TS-Labs'а, а в бейзконфе: http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=1564
  1. Ответов: 26
    Последнее: 26.10.2025, 13:12
  2. Спектрум коммандер
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2012, 13:34
  3. Коммандер.
    от CPLx в разделе Софт
    Ответов: 60
    Последнее: 04.11.2010, 22:52
  4. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
  5. Ответов: 5
    Последнее: 31.03.2007, 23:42
